5.3.2010, 13:00
#641
купил 1 л масло на доливку ( пробило прокладку немного масла ушло )
масло прошло 7 000 км залил грамм 300, доехал до дома км 3, поставил, с утра завёл всё ок, доехал до гаража пацана тоже где то км 3 стали регулировать зажигание и пропало давление масла на холостую горит лампа кручу 1500 тухнет кручу 3000 показвает 1-1.2 кручу 4-5000 показывает 3.5-4 у кого такое было и что может быть ??? |
5.3.2010, 13:09
#642
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну еще раз повторюсь, что скорее всего грибок смотреть надо. Хотя это немного странно. Если дело в грибке, то по идее давления не будет совсем. Но посмотреть недолго и не сложно, так что начать с него.
А уровень масла вообще как там? И доливал такое же как было? |
5.3.2010, 13:16
#643
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
купил 1 л масло на доливку ( пробило прокладку немного масла ушло ) масло прошло 7 000 км залил грамм 300, доехал до дома км 3, поставил, с утра завёл всё ок, доехал до гаража пацана тоже где то км 3 стали регулировать зажигание и пропало давление масла на холостую горит лампа кручу 1500 тухнет кручу 3000 показвает 1-1.2 кручу 4-5000 показывает 3.5-4 у кого такое было и что может быть ??? а еще давление может пропасть, если фильтр масляный плохой попался и он не держит давление. |
5.3.2010, 13:21
#644
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Износ насоса, распредвала, поросенка. Засорение редукционного клапана насоса, масляного фильтра, каналов, маслоприемника. Износ шлицов грибка. Что еще может быть?
5.3.2010, 13:26
#645
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
купил 1 л масло на доливку ( пробило прокладку немного масла ушло ) масло прошло 7 000 км залил грамм 300, доехал до дома км 3, поставил, с утра завёл всё ок, доехал до гаража пацана тоже где то км 3 стали регулировать зажигание и пропало давление масла на холостую горит лампа кручу 1500 тухнет кручу 3000 показвает 1-1.2 кручу 4-5000 показывает 3.5-4 у кого такое было и что может быть ??? Скорее всего клапан редукционный здесь посмотри похожая проблема. |
5.3.2010, 13:26
#646
масло такое же заливал но с новой литровой банки
короче ща поеду замерю компрессию если всё ок, заменю сразу масло на новое дай бог поможет вообще знакомые мастера сказали это или фильтр или масло говно попалось если б грибок то на 4000 об\м не было давления 3-4 кг
5.3.2010, 13:31
#647
масло такое же заливал но с новой литровой банки короче ща поеду замерю компрессию если всё ок, заменю сразу масло на новое дай бог поможет вообще знакомые мастера сказали это или фильтр или масло говно попалось если б грибок то на 4000 об\м не было давления 3-4 кг Похоже что насос то у тебя работает, но клапан не держит, у меня тож так было. Разбирал поддон, нашел опилку металлическую в клапане (похоже осталась после капиталки) но все равно насос при капиталке не поменял, поставил новый сразу. Теперь с давлением все в поряде. |
5.3.2010, 13:45
#648
масло такое же заливал но с новой литровой банки короче ща поеду замерю компрессию если всё ок, заменю сразу масло на новое дай бог поможет вообще знакомые мастера сказали это или фильтр или масло говно попалось если б грибок то на 4000 об\м не было давления 3-4 кг Ну на мысли о грибке сразу наталкивает то, что зажигание регулировали. А так конечно много причин. Если пробег большой, то из-за износа любых деталей имеющих отношение к масляной системе конечно будет пропадать давление на низких оборотах. А может и масло такое долил. Может и фильтр. |
5.3.2010, 14:02
#649
так парни, ща завёл детку, давление на 1500 об\м где то 2-2.2 кг
убираю обороты до 600-800 и становится 1.8 кг может всё же масло говно попалось ? ща поеду менять тогда |
5.3.2010, 15:13
#650
да, ща проехался всё отлично !
само ожило просто машина дала знак, что пора менять масло так что сорри за беспокойства парни |
5.3.2010, 15:19
#651
да, ща проехался всё отлично ! само ожило просто машина дала знак, что пора менять масло так что сорри за беспокойства парни не спеши успокаиваться. Возможно у тебя мусор(твердые отложения) в поддоне- клапан может то забиться, то снова пробить. Я бы промыл систему и поддон снял и промыл керосином. Час делов. |
5.3.2010, 16:53
#652
поменяю масло если всё ок будет то зачем снимать...
может датчик вчера забрызгал водой, у нас потом на улице вот http://photofile.ru/users/neonkir/video/v13598183e7b/view/ Сообщение отредактировал NeonKIR - 5.3.2010, 17:33 |
5.3.2010, 22:30
#653
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 10.3.2009 Из: Алатырь (Чувашская Респуб Пользователь №: 10712 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
[qu :sorry:ote name='NeonKIR' date='5.3.2010, 13:26' post='263657']
масло такое же заливал но с новой литровой банки короче ща поеду замерю компрессию если всё ок, заменю сразу масло на новое дай бог поможет вообще знакомые мастера сказали это или фильтр или масло говно попалось если б грибок то на 4000 об\м не было давления 3-4 кг [/quote] А какая связь между давлением масоа и компрессией? Цитата да, ща проехался всё отлично ! само ожило просто машина дала знак, что пора менять масло так что сорри за беспокойства парни А может не прогрелся ещё? Может масло не "разжижилось"?:) |
5.3.2010, 23:12
#654
6.3.2010, 18:28
#655
d_leontev
думаю 30 км хватит на прогрев gas-prom не дай бог ещё повториться обязательно проверю |
9.3.2010, 20:32
#656
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.6.2009 Из: харьков Пользователь №: 14987 Машина:ваз 21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи! Под редукционный клапан есть смысл шайбы подкладывать? щас на горячую измерял мех. манометром, при оборотах 2000 давление 2. Это нормально? Масло я после капиталки еще не менял, через скока после ремонта надо менять? уже 2000 проехал с небольшим В принципе если нормальная пружина то можно не ставить.Масло обычно меняют после 3000.У тебя кстате давление нормальное! |
15.3.2010, 20:02
#657
а уменя вот сколько мотор после частичной капиталки!
16.3.2010, 2:31
#658
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 20.10.2009 Из: Малин.Житом.обл., Киев Пользователь №: 20528 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
сменил масло ХАДО 15w40(до этого было тоже) проехал 2000км. Пока не сильно газуешвсе давление в норме как на холостых так и на более высоких оборотах, как только более агресивно передвигаюсь (кручу 4.5-5т.об/мин) давление в норме, зато после на холостых постоянно горит лампа. в чем причина??? Уровень в норме, сменил масло как положено. Посоветовали тюбики ХАДО, как думаете, поможет??? Заранее спасибо |
16.3.2010, 6:36
#659
мм а сколько всего двиг прошел??? тебяки хадо это тоже всеотносительно)
похоже что вот клапан редукционный утебя шалит!!)) |
16.3.2010, 9:43
#660
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 19:50 |
