9.3.2010, 14:15
#921
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
так =) всем привет . мурзя про эсп понял .. но чет дорого .. думал они дешевле .. диски мои ) брал за 8 р . левые .. а настоящие стоят 20 =) название о.z или r.s или титан . Думаю,им по фиг открываются или нет. Лишь бы не тонированые. нет им не пофиг, они должны открываться |
9.3.2010, 16:07
#922
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 397 Регистрация: 30.5.2009 Пользователь №: 14657 Машина:21063 Цвет:235 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
в уазиках не открываются и норм
9.3.2010, 18:47
#923
Спрашивайте, че каму надо из тюнячки, коленвалы, поршни, распредвалы, ряды кпп или може блокировки?, или смотрите сайт
Tuningslk.ru Бронза направляющие 8V ![]() подробное описание ТУТ 800р Шестерня разрезная 8V ![]() подробное описание ТУТ 500р Регулятор паузы дворников 2110 ![]() подробное описание ТУТ 250р Регулятор паузы дворников Priora ![]() подробное описание ТУТ 250р Автосвет отличаются кнопкой включения и упаковкой ![]() подробное описание ТУТ 2110-500р 2114-550р поршни со смещенным пальцем на 7мм 79,0 класс С (фотка чуток другого комплекта) подробное описание ТУТ 2250р Крылья пластик 2106 СССР новое не использовалось ![]() подробное описание ТУТ 1500р Одно очко на Решотку 2103 ХТС Б\У ![]() 250р Звезда регулируемая ![]() 600р Не обслуживаемая ступица классика(Ништяк) ![]() подробнее ТУТ Электронная комбинации приборов Fash-1 ![]() подробнее ТУТ |
9.3.2010, 19:04
#924
Спрашивайте, че каму надо из тюнячки, коленвалы, поршни, распредвалы, ряды кпп или може блокировки?, или смотрите сайт Tuningslk.ru Бронза направляющие 8V ![]() подробное описание ТУТ 800р Шестерня разрезная 8V ![]() подробное описание ТУТ 500р Регулятор паузы дворников 2110 ![]() подробное описание ТУТ 250р Регулятор паузы дворников Priora ![]() подробное описание ТУТ 250р Автосвет отличаются кнопкой включения и упаковкой ![]() подробное описание ТУТ 2110-500р 2114-550р поршни со смещенным пальцем на 7мм 79,0 класс С (фотка чуток другого комплекта) подробное описание ТУТ 2250р Крылья пластик 2106 СССР новое не использовалось ![]() подробное описание ТУТ 1500р Одно очко на Решотку 2103 ХТС Б\У ![]() 250р Звезда регулируемая ![]() 600р Не обслуживаемая ступица классика(Ништяк) ![]() подробнее ТУТ Электронная комбинации приборов Fash-1 ![]() подробнее ТУТ а электонную комбинацию в 06и воткнуть можно? |
9.3.2010, 19:05
#925
Она для инж 10 12 15 шеви итд, хотя если не на полный функционал то можно
10.3.2010, 1:12
#926
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 3838 Машина:2108i Цвет:Red Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мост задний без тормозов и полуосей - 500 рублей.
Редуктор 03ий, менялся подшипник куклы - 700 рублей. Полуось - 100 рублей. Кардан - 500 рублей. Прицепное - 300 рублей. торгуемо 89233446335 |
10.3.2010, 7:01
#927
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
10.3.2010, 8:47
#928
Мост задний без тормозов и полуосей - 500 рублей. Редуктор 03ий, менялся подшипник куклы - 700 рублей. Полуось - 100 рублей. Кардан - 500 рублей. Прицепное - 300 рублей. торгуемо 89233446335 кардан нормальный ? и почему продаешь ? что с машиной ? в роде нормальный) Куда мне его ставить? на 8ку? |
10.3.2010, 9:57
#929
мне не вроде .. мне бы точнее .. кардан какого года ? в авариях не был ? и как нам можно его проверить и убедиться что он вибрацию не дает .. ?
10.3.2010, 10:02
#930
10.3.2010, 12:19
#931
мужики масляный насос до фига делов поменять ?? говорят двигатель с подушек откручивать надо ??
короче в сервисе просят касарь .. вот думаю это ведь развод ? кто менял сам заделись опытом .. и кто сможет мне в этом помочь .. ?? желательно до пятницы .. Сообщение отредактировал Pioneer'ik =) - 10.3.2010, 11:54 |
10.3.2010, 12:32
#932
нормальная цена.
10.3.2010, 15:27
#933
да <censored> дорого .. там делов то на пару минут . если поддон легко снимался ... три болта открутить и прикрутить .. но без ямы сложновато ..
10.3.2010, 15:38
#934
да <censored> дорого .. там делов то на пару минут . если поддон легко снимался ... три болта открутить и прикрутить .. но без ямы сложновато .. смотря на сколь у тя потдон близко к балке стоит... а то и не снимешь его без поднятия двига... и на потдоне по кругу гает 20.. которым то балка мешает подобраться, то защита, то еще какая нить бяка Сообщение отредактировал Mursay - 10.3.2010, 15:39 |
10.3.2010, 15:38
#935
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 11.1.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 24848 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бирюза Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
10.3.2010, 16:31
#936
косарь это норм, там надо двиг понять, паддон снять, потом и сам масло насос, каму как яб 1000 отдал, так как потом отмываться от всего мазута не охото
10.3.2010, 17:49
#937
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 14.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 3026 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Если есть яма ничего сложного что-бы снять поддон нет. Откручиваешь подушку(правую) сверху не до конца пихаешь домкрат между штанами и двиглом приподнимаешь двиг с одной стороны (он боком приподнимается)и все
10.3.2010, 17:54
#938
да жигули и так как 3 рубля, где там сложность то, мне так просто в некоторых случаях лень марочится
10.3.2010, 17:58
#939
10.3.2010, 18:00
#940
можно и в гараже, так то, мне просто не охото мараться, так как после такой операции, отмываться в среднем неделю
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:25 |
