64 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
AleksMaster
сообщение 4.3.2010, 1:22
Сообщение #461
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(tuner @ 4.3.2010, 0:37) *
Так, подскажите что делать, неприятность выскочила - впилился в канал охлаждающей жидкости в ГБЦ, как-нибудь спасти ГБЦ можно(ну там холодная сварка или еще что , я незнаю) ??? Или все, только на цветмет???
отвези голову аргонщику,пусть глянет сможет подлезть или нет
если нет,то на свой страх и риск пробуй залепить чем-нибудь типа холодной сварки для аллюминия бензостойкой
на скольки мм впилился?
Всё это болты,лепили всем чем только можно,в системе охлаждения довление !Горячий тосол проникает.
Варили мне такую гбц алюминий тянется он же рядом тоже фальга ,всё расползается, всё ведёт,пистолетом нормально не достанешь.
ГБЦ была мне дорога ,в конце концов половина вырезоли,заварили ,наростили ,правка канала,оброботали плоскасти ,установили втулку ремонт,правка седла.
Итого 12500р.
Delfi
сообщение 4.3.2010, 11:17
Сообщение #462
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Итого 12500р.
Да уж, дешевле наверное будет другую ГБЦ купить.....Пилил на 34мм(впуск), и от седла в сантиметрах в 3х впилился(потом промерял, оказалось там у меня 35мм вышло). Ну теперь только на цвет.мет(((
Сколько примерно, б/у ГБЦ стоит в хорошем состоянии?? И на что обратить внимание, при покупке?
Wedalmai
сообщение 4.3.2010, 23:56
Сообщение #463
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Delfi - сочуствую! Выложи пожалуйста фото того места где ты впилился, благодаря тебе я для себя решил что в ГБЦ больше 34 делать не буду...
Может кто знает, из чего лучше сделать прокладки под впускной и выпускной колектор? Я планирую их сделать из меди, т.к. сток наврятли выдержит (края получились примерно по 4-5мм). Сегодня, благодаря советам уважаемого tunerа закончил еще один канал в впускном колекторе, прошелся по всей длинне каналов, для этого был использован кусок антенного провада (он обладает необходимой гибкостью и прочностью). Перегородка между каналами на входе была сточена практически нанет, для наглядности выкладываю фото. Все ли я делаю правильно?
Eloy
сообщение 5.3.2010, 23:42
Сообщение #464
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Итого 12500р.
Мда.... надо было 10 раз померять, оценить и тогда точить...
srg_a
сообщение 5.3.2010, 23:58
Сообщение #465
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
бери теперь свою дрявую гбц и распиливай на кусочки, будешь видеть и знать где и сколько можно точить
StreetRider
сообщение 7.3.2010, 16:27
Сообщение #466
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
я за 2000 брал в хорошем состоянии в сборе с клопами. Смотри седла; каналы охлаждения, чтоб поедены не были; ну и смотри чтоб старая прокладка ГБЦ не была сильно прилипшей - знак перегрева головы.
Delfi
сообщение 8.3.2010, 14:32
Сообщение #467
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ГБЦ взял еще в пятницу, за 1,5 килорубля, в очень хорошем состоянии, седла не разу не зенкованные, не разу не фрезена(даже выштамповка ОТК на привалочной плоскости осталась), нагар убрался быстро, маслянистых отложений немного - быстро все вычистилось, каналы охлаждающей жидкости в отличном состоянии. Брал в сборе с клопами, но всю начинку уже отправил в утиль(все есть новое), жду теперь тонких шайб с ровными краями, чтобы рассточить все аккуратно(неповторяя своих ошибок, шайба у меня была слишком толстая - 6мм, и края у нею были не полностью круглые, так и получалось что где-то 34, а где-то и 35 мм было...).
З.Ы. фото старой ГБЦ(где впилился) выложить уже не смогу, т.к. она была сдана на цветмет...
tuner
сообщение 8.3.2010, 14:47
Сообщение #468
Пользователь №: 6913
Delfi
дак сфоткай новую в том же ракурсе и в пейнте обведи место,где на старой впилялся smile.gif
Delfi
сообщение 8.3.2010, 21:22
Сообщение #469
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Цитата(tuner @ 8.3.2010, 14:47) *
Delfi
Нет уж, так я делать не буду точно - суеверный я. Но если тебе, так интерестно, можешь скинуть фото своей ГБЦ , а я в Пейнте зарисую место где впилился)))
tuner
сообщение 8.3.2010, 22:44
Сообщение #470
Wedalmai
сообщение 9.3.2010, 1:05
Сообщение #471
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Delfi
сообщение 9.3.2010, 14:20
Сообщение #472
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Цитата(Wedalmai @ 9.3.2010, 1:05) *
Фото конечно неудачное... я на прострорах интернета нашел более подходящее и понятное, впилился где-то на 35-36мм(шайба для промерки хреновая была...), на фото все видно, тот канал в который я впилился между впускным и выпускным каналами проходит, так что там следут быть предельно внимательным, и постоянно промерять шайбами(хорошими, не толстыми) полученый диаметр.
З.Ы. выложи фото приспособы, которой ты впуск.коллектор на всю длину проточил.Очень нужно!!!
Wedalmai
сообщение 9.3.2010, 18:14
Сообщение #473
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Спасибо за фото drinks.gif Почитай выше я использовал взамен сверла кусок антенного провода диаметром около 10мм, на нем делал насечку, потом наматывал тряпку и наждачку...
Eloy
сообщение 12.3.2010, 23:28
Сообщение #474
Год Выпуска: 1983
Поставил 08 направляюшие SM вроде всё норм клапаны зашли без проблем но 1 както туго блин заходит, что делать ?? какие размеры развёрток купить лутше всего?
DronSPB
сообщение 13.3.2010, 9:58
Сообщение #475
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
Есть небольшой вопросик:
Есть ГБЦ, впуск проточен, вот не знаю что делать с выпуском... Мне тут сказали, если просто проточить канал, срезав наплывы, но не урезая направляйки (экономим ресурс), то направляющие будут греться, что мне совсем не нравится... Кто подскажет, что сделать правильнее и вообще, есть ли факт такого перегрева направляющих? Само собой, направляющие будут подточены снаружи, для меньшего сопротивления потока)
tuner
сообщение 13.3.2010, 13:18
Сообщение #476
не перегреются
Eloy
сообщение 16.3.2010, 23:35
Сообщение #477
Год Выпуска: 1983
Развёртка направляюших подстроичная норм??? купил сегодня сказали что 8мм пришёл домой оказалась 9мм, придётся пойти поменять.... цена за комплект шарошек 250грн норм?
Ludvig
сообщение 17.3.2010, 8:25
Сообщение #478
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
С подстройкой развертка - отлично. Как показывает практика, клапана должны ходить туговато без смазки. Тогда проблем с настройкой не будет. Шарошки опасный инструмент. Прошарошить без углового смещения не удастся. Проще шлифовать до посинения , предварительно абразивом сведя фаски к минимуму, т.е. отверстие в седле клапана увеличить.
Eloy
сообщение 17.3.2010, 20:14
Сообщение #479
Год Выпуска: 1983
спс, купил шарошки но хочу узнать подробнее как всё замутить, бо там 2 здаровых по 120 и 90, маленькие 90 120 60 .
Delfi
сообщение 17.3.2010, 22:49
Сообщение #480
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
что за шарошки?? Для зенкования седел? Если да, то загляни в тему - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=257287 там все подробно расписанно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 13:59
