266 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
DimCa
сообщение 5.3.2010, 10:26
Сообщение #261
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Ребят помогите я уже задолбался с этой проблемой. Короче бенз попадает в масло (щуп воняет, масло жидкое-черное, давление загорается на холостых, уровень стал выше макс) вот короче сморел бензонасос вроде все норм не течет поменял масло, поставил опять тоже самое купил новый бензонасос поставил опять diablo.gif я чуть не отпинал машину за эти дела secret.gif . Вот бензонасос и тот и этот на 150%рабочие
проблема в другом идем по цепочки значит карб че ж еще, да и к тому же машину поставишь через какое то время смотришь по указателю уровня топлива а стрелка заметно опустилась, я думаю через карб потихонечку льет до льет в масло.
Вот хотел бы услышать ваши мнения по этому поводу, и что в карбе смотреть объясните плиз...
serega4100
сообщение 5.3.2010, 10:27
Сообщение #262
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(карлсон @ 5.3.2010, 10:09) *
йаже написал что там нет его заместо него винт заглушка стоит.
значит у тебя ЭПХХ стоит, вот хрень то! Тогда наверное она все мозги компосирует.
Machete787
сообщение 5.3.2010, 10:41
Сообщение #263
Из: г. череповец
Пользователь №: 27405
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Когда машина работает на подсосе всё нормально, когда подсос убираешь карбюратор начинает чихать, как можно его прочистить не снимая его????
serega4100
сообщение 5.3.2010, 10:51
Сообщение #264
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
может у тебя кольца на поршняхзалегли и карб переливает, вот и капает с него в поршевую, а далее в масло все и стекает?!
продаются в балончиках специальные спреи для чистки карбов. Принцип действия: на работающем движке брызгнуть этой дурью в карб и радоваться. Лучше продувки и промывки с разбором еще ничего не придумали, имхо.
DimCa
сообщение 5.3.2010, 11:55
Сообщение #265
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
serega4100 а может быть и такое, а как проверить? Или проверяется это замером компресси?
да думаю уже что в сервис нужно ехать может там что скажут
напишу уж в этой теме, а если у меня кольца вдруг не залегли а я залью препарат по раскоксовке колец (сделаю все по инструкции), от этого хуже не будет?
прост сейчас стоит выбор либо к спецам либо в магаз за этой штуковиной и самому все сделать
serega4100
сообщение 5.3.2010, 12:04
Сообщение #266
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
компрессия точно должна показать, но если сам никогда не лез в это дело, то езжай на СТО. Потом отпишись о результатах! О препарате не знаю, так как даже никогда на глаза он мне не попадался из-за ненадобности.
Sprpddr
сообщение 6.3.2010, 19:18
Сообщение #267
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Ребят, пришла личка с таким вопросом, ответьте пожалуйста
добрый вечер... не подскажешь а дааз 2107 это солековский или озоновский или не тот и не тот?)
vasso
сообщение 6.3.2010, 20:11
Сообщение #268
Пользователь №: 25839
Машина:ВАЗ-21061 ; ISUZU midi
Цвет:беж ; бел
это "ОЗОН"
Machete787
сообщение 6.3.2010, 23:05
Сообщение #269
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Как настроить карбюратор, что бы сократить расход топлива???
vasso
сообщение 7.3.2010, 8:55
Сообщение #270
Цвет:беж ; бел
По сути, для сокращения расхода топлива необходимо не только настраивать карбюратор, но и проводить достаточно объёмный комплекс мероприятий, со времён изобретения двигателя внутреннего сгорания ничего кардинально нового в плане экономии не придумано, так что если ВАЗ двигатель 1.6 ест 10л. по городу, то такой же двигатель по объёму от ВМW будет жрать столько же +-10%% в зависимости от того "комплекса" что был проделан. Для минимизации расхода выполняется (несколько примеров): регулировка карбюратора, сводящаяся в нашем случае к подбору жиклёров меньшего диаметра для топливного, либо большего для воздушного, либо одновременно, при этом обедняется смесь, далее можно входной воздушный коллектор с фильтром модернизировать, так сказать поставить "нулевой" фильтр, это упростит проход воздуха, но снизит ресурс двигателя из-за некачественной очистки воздуха от мелких пылевых фракций, далее можно провести полировку впускного коллектора по пути следования смеси к цилиндрам, начиная от камер карбюратора до клапанов, также не лишнее будет установить бесконтактную систему зажигания и настроить её надлежащим образом у специалиста (если нет опыта), этим добиваются большей мощности искры на свечах, что способствует более полному сгоранию смеси, далее можно обратить внимание на поршневую, точнее на её состояние, добиться одинаковой компресси в цилиндрах, но это без капитального ремонта блока невозможно, далее надо обратить внимание на коробку передач и задний редуктор, если ездите за городом, то для ВАЗ 2106 лучше установить пятиступенчатую коробку, именно из соображений экономии топлива на трассе, в городе пятиступенчатая коробка практически бесполезна, хотя тоже есть оговорка, надо смотреть на передаточное число редуктора, если установлен , к примеру, с 4.4 (раритет), то пятиступенчатая коробка в городе будет весьма актуальна, а если 3.9, то нет. Многое зависит и от состояния ходовой и тормозной систем, проще говоря колёса должны крутиться свободно.
Всё это, это те крохи в размере 10%% которые можно "выскрести" из машины для экономии топлива, и стоит тут задуматься, а стоит-ли оно того ?
Сообщение отредактировал vasso - 7.3.2010, 11:13
Machete787
сообщение 7.3.2010, 19:21
Сообщение #271
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
А отличается ли чем то карбюратор семерки от шестёрошного????
Сообщение отредактировал Machete787 - 7.3.2010, 19:22
vasso
сообщение 7.3.2010, 19:30
Сообщение #272
Цвет:беж ; бел
Карбюраторы на ВАЗы 06 и 07 практически взаимозаменяемые (равно и как на более старые модели), есть просто несколько разновидностей карбюраторов (ОЗОН, СОЛЕКС, ВЕБР......), по сути они выполняют одну и ту же функцию и имеют сходное строение, основной момент на который надо обратить внимание, это размер жиклёров, который зависит от объёма двигателя, остальное не существенно. Размеры жиклёров подбираются исходя из таблицы, с ходу ссылку не дам, но найти при желании возможно.
kolobok
сообщение 7.3.2010, 21:09
Сообщение #273
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На "семерочном" установлен микрик-концевик ЭПХХ и винт количества оборотов ХХ с диафрагмой и держатель жиклера ХХ, на "шестом" - микрика нет, винт количества без диафрагмы и жиклер ХХ - в электромагнитном клапане. Один карб. легко переделывается в другой благодаря "одной базе", т.е. все резьбовые отверстия и расстояния между ними - одинаковы. Кстати, жиклеры - тоже одни и те же. Речь об Озонах.
Сообщение отредактировал kolobok - 7.3.2010, 21:10
Machete787
сообщение 7.3.2010, 21:23
Сообщение #274
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
у меня карбюратор чихает, снял, почистил, отрегулировал, поставил на место, вроде стал лучше, но как убрал заслонку опять зачихал особенно когда больше газа даёшь, не знаю чё делать help.gif
vazGT
сообщение 7.3.2010, 21:29
Сообщение #275
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
наверно зажигание неправильно настроено ты его не трогал?
Machete787
сообщение 7.3.2010, 21:31
Сообщение #276
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Неа не трогал, а конкретней про зажигание
Machete787
сообщение 10.3.2010, 18:35
Сообщение #277
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Какие признаки должен подавать двигатель если его заливает????
сообщение 10.3.2010, 18:39
Сообщение #278
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Наверно имел ввиду свечи?
Machete787
сообщение 10.3.2010, 19:58
Сообщение #279
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
кто нибудь хоть знает как определить заливает свечи или нет?????
Сообщение отредактировал Machete787 - 10.3.2010, 19:59
сообщение 10.3.2010, 20:58
Сообщение #280
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну как...выкрути их и посмотри..Если мокрые знач заливает.проще простого.А как выкручивать....Спец ключом,шестигранник такой внутренний.продаётся везде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 9:19
