6.3.2010, 18:51
#301
MOTORist
1)Делал, ничего не подрезал, пол года пашет нормально, стекло ходило туды-суды с натягом. ps да, помогает реально. За одно и переедем в другую темку... |
6.3.2010, 19:09
#302
MOTORist
1) У меня тоже под своим весом не отпускались, и поднимались под усилием (всётаки барходки родные)... я немного направляющие помучал и смазал солидольчиком барходки немного... у моторчика довольно большое усилие, он справиться. Там гдето написано за сколько секунд опускается/поднимается стекло, у меня на это время и вышло (ну чуть побольше) 2) У всех такая фигня... я надел на резьбу болта кембрик и смазал его, чтобы каретка перемещалась по болту легче и чуть прижал в нижнем положении, каретка немного изгибается (точнее не каретка, а планка по которой она ходит), но зато ничего не цепляет (при ослаблении болта цепляло тягу замка) Сообщение отредактировал П@ш@ - 6.3.2010, 19:11 |
6.3.2010, 21:26
#303
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
с левым стеклом все норм. Заявленное время подымания-опускания опережается на 1 сек.А вот правое туговато ходит. Регулировка не помогает. Силикон - немножко. В дождливую погоду стекло ездит еще туже. Иногда при закрытии помогаю рукой, моторчика жалко. Тоже не знаю что делать. Думал бархотки поменять, но говорят вряд ли это поможет, так и не решился, не знаю. Зазор в нижнем положение тоже большой. Так и должно быть!
6.3.2010, 21:33
#304
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за ответы и советы. Буду пробовать сделать)
Sprpddr Спасибо, что переместил сообщение. Правда сначала искал-искал, а оно тут) |
6.3.2010, 23:47
#305
7.3.2010, 10:05
#306
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 3.8.2008 Пользователь №: 4209 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:202 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!!! Подобный косяк был и у меня.. Исправил регулировкой передней направляющей... Удачи!!
7.3.2010, 18:45
#307
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 23.12.2009 Из: Украина г.Кривой Рог Пользователь №: 23902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Амулет Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времини суток!
При установке ЭСП "ГРАНАТ" появилась проблемма. Всё собрал по инструкции, прогнал вверх без проблем,когда опустил вниз корпус редуктора выдавил внешнюю стенку двери. Посмотрел у товарища на 2107, та же проблемма. Сталкивался ли кто нибудь стакими вещями и если да то помогите устранить. Зарание спасибо !!! |
7.3.2010, 19:01
#308
Доброго всем времини суток! При установке ЭСП "ГРАНАТ" появилась проблемма. Всё собрал по инструкции, прогнал вверх без проблем,когда опустил вниз корпус редуктора выдавил внешнюю стенку двери. Посмотрел у товарища на 2107, та же проблемма. Сталкивался ли кто нибудь стакими вещями и если да то помогите устранить. Зарание спасибо !!! фотки в студию - и тогда будут советы. Так очень трудно сообразить, что там и от чего у тебя |
7.3.2010, 22:30
#309
Кол-во скачиваний: 255общий вид.
Кол-во скачиваний: 263здесь отметил место где корпус редуктора упирается в дверь. |
7.3.2010, 22:45
#310
можешь попробовать подогнуть кронштейн, которым рейка крепится к нижней части двери. Существуют задние и передние ЕСП. Где то в этой теме писали, что если стекло не опускается до самого конца то это задний ЕСП. У меня на передних дверях тоже не опускается, хотя на коробке написано, что ЕСП для передних. Конкретно сказать в чем у тебя проблема трудно. Возможно в некачественном изготовлении самих ЕСП. Что бы что-то придумать надо мудрить по ситуации - подгибать, подганять
7.3.2010, 23:13
#311
Буду пытатся подгонять. На крайний случай есть возможность вернуть их обратно.
Как вариант рассматриваю "ФОРВАРД". Спасибо за совет. |
8.3.2010, 0:14
#312
8.3.2010, 13:43
#313
Буду подгонять шайбами.
10.3.2010, 19:47
#314
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 10.1.2009 Из: г.Балаково(Саратов обл.) Пользователь №: 8051 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите (прост не охото читать 20 страниц) какие ЭСП получше?? Форвард?
Сообщение отредактировал Halogen - 10.3.2010, 19:47 |
14.3.2010, 17:51
#315
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
14.3.2010, 19:49
#316
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Не очень понятно. Ты по какой схеме собирал?
14.3.2010, 21:00
#317
Если просто запаралелить 2 кнопки работать не будет... как у тебя КЗ не получилось, вот что интересно... Нету под рукой распиновки кнопки, так что сказать как нужно соединить пока не могу, нужно знать распиновку и чуть чуть времени |
15.3.2010, 9:22
#318
Если просто запаралелить 2 кнопки работать не будет... как у тебя КЗ не получилось, вот что интересно... Нету под рукой распиновки кнопки, так что сказать как нужно соединить пока не могу, нужно знать распиновку и чуть чуть времени было так ![]() и вот так я сделал ![]() |
15.3.2010, 9:43
#319
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
15.3.2010, 9:50
#320
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 10:42 |
