39 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Электростеклоподъемники
Sprpddr
сообщение 6.3.2010, 18:51
Сообщение #301
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
MOTORist
1)Делал, ничего не подрезал, пол года пашет нормально, стекло ходило туды-суды с натягом.
ps да, помогает реально.
За одно и переедем в другую темку...
П@ш@
сообщение 6.3.2010, 19:09
Сообщение #302
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
MOTORist
1) У меня тоже под своим весом не отпускались, и поднимались под усилием (всётаки барходки родные)... я немного направляющие помучал и смазал солидольчиком барходки немного... у моторчика довольно большое усилие, он справиться. Там гдето написано за сколько секунд опускается/поднимается стекло, у меня на это время и вышло (ну чуть побольше)
2) У всех такая фигня... я надел на резьбу болта кембрик и смазал его, чтобы каретка перемещалась по болту легче и чуть прижал в нижнем положении, каретка немного изгибается (точнее не каретка, а планка по которой она ходит), но зато ничего не цепляет (при ослаблении болта цепляло тягу замка)
Сообщение отредактировал П@ш@ - 6.3.2010, 19:11
TAXI
сообщение 6.3.2010, 21:26
Сообщение #303
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
с левым стеклом все норм. Заявленное время подымания-опускания опережается на 1 сек.А вот правое туговато ходит. Регулировка не помогает. Силикон - немножко. В дождливую погоду стекло ездит еще туже. Иногда при закрытии помогаю рукой, моторчика жалко. Тоже не знаю что делать. Думал бархотки поменять, но говорят вряд ли это поможет, так и не решился, не знаю. Зазор в нижнем положение тоже большой. Так и должно быть!
MOTORist
сообщение 6.3.2010, 21:33
Сообщение #304
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Спасибо за ответы и советы. Буду пробовать сделать)
Sprpddr
Спасибо, что переместил сообщение. Правда сначала искал-искал, а оно тут)
TAXI
сообщение 6.3.2010, 23:47
Сообщение #305
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
если что-то получится - отпишись. Тоже хочу исправить этот косяк
Garic33
сообщение 7.3.2010, 10:05
Сообщение #306
Пользователь №: 4209
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток!!! Подобный косяк был и у меня.. Исправил регулировкой передней направляющей... Удачи!!
SYREX
сообщение 7.3.2010, 18:45
Сообщение #307
Из: Украина г.Кривой Рог
Пользователь №: 23902
Цвет:Амулет
Доброго всем времини суток!
При установке ЭСП "ГРАНАТ" появилась проблемма. Всё собрал по инструкции, прогнал вверх без проблем,когда опустил вниз корпус редуктора выдавил внешнюю стенку двери. Посмотрел у товарища на 2107, та же проблемма.
Сталкивался ли кто нибудь стакими вещями и если да то помогите устранить.
Зарание спасибо !!!
TAXI
сообщение 7.3.2010, 19:01
Сообщение #308
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
Зарание спасибо !!!
фотки в студию - и тогда будут советы. Так очень трудно сообразить, что там и от чего у тебя
SYREX
сообщение 7.3.2010, 22:30
Сообщение #309
Цвет:Амулет
общий вид.
здесь отметил место где корпус редуктора упирается в дверь.
TAXI
сообщение 7.3.2010, 22:45
Сообщение #310
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
можешь попробовать подогнуть кронштейн, которым рейка крепится к нижней части двери. Существуют задние и передние ЕСП. Где то в этой теме писали, что если стекло не опускается до самого конца то это задний ЕСП. У меня на передних дверях тоже не опускается, хотя на коробке написано, что ЕСП для передних. Конкретно сказать в чем у тебя проблема трудно. Возможно в некачественном изготовлении самих ЕСП. Что бы что-то придумать надо мудрить по ситуации - подгибать, подганять
SYREX
сообщение 7.3.2010, 23:13
Сообщение #311
Цвет:Амулет
Буду пытатся подгонять. На крайний случай есть возможность вернуть их обратно.
Как вариант рассматриваю "ФОРВАРД".
Спасибо за совет.
TAXI
сообщение 8.3.2010, 0:14
Сообщение #312
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
Спасибо за совет.
если хочешь обратно вернуть - то не в коем случае не гни там ничего!!! Не примут обратно!!!
SYREX
сообщение 8.3.2010, 13:43
Сообщение #313
Цвет:Амулет
Буду подгонять шайбами.
Halogen
сообщение 10.3.2010, 19:47
Сообщение #314
Из: г.Балаково(Саратов обл.)
Пользователь №: 8051
Цвет:сафари
Ребят подскажите (прост не охото читать 20 страниц) какие ЭСП получше?? Форвард?
Сообщение отредактировал Halogen - 10.3.2010, 19:47
Mursay
сообщение 14.3.2010, 17:51
Сообщение #315
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
sad.gif сегодня хотел сделать со своей стороны 2 кнопки чтоб можно было открывать пассажирское окно censored.gif так на кнопку нажимаешь и нифига не работает, а когда сразу на две кнопки с моей стороны дополнительную и кнопку на пассажирской двери то работает, или работает когда совсем отсоеденить провода от кнопки на пассажирской двери dntknw.gif что это может быть и как лечить???
kolobok
сообщение 14.3.2010, 19:49
Сообщение #316
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Не очень понятно. Ты по какой схеме собирал?
П@ш@
сообщение 14.3.2010, 21:00
Сообщение #317
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Если просто запаралелить 2 кнопки работать не будет... как у тебя КЗ не получилось, вот что интересно...
Нету под рукой распиновки кнопки, так что сказать как нужно соединить пока не могу, нужно знать распиновку и чуть чуть времени
Mursay
сообщение 15.3.2010, 9:22
Сообщение #318
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
censored.gif и так КЗ происходит когда на одну кнопку жмешь...
было так
и вот так я сделал
dntknw.gif а так хотелось чтоб все работало...
serega4100
сообщение 15.3.2010, 9:43
Сообщение #319
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
вот схема по ЭСП Гранат
Mursay
сообщение 15.3.2010, 9:50
Сообщение #320
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
friends.gif спасибо... попробую
umnik2.gif толь у меня "форвард" там 7 контактов, мож что и получиться
Сообщение отредактировал Mursay - 15.3.2010, 9:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:17
