4.3.2010, 13:48
#141
Менял кто нибудь реле поворотов старого образца"бочонок" на новое , и кнопку аварийки на новую . Проблемы по замене есть ? Посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=227690 Схемы подключений разных кнопок и реле я выкладывал чуть выше: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044 Сообщение отредактировал Mitka - 4.3.2010, 13:49 |
4.3.2010, 17:59
#142
Читал тему, доконца не понял. Стоит вот такое реле поворотов, хочу поставить нового образца, плоское , точно марку не знаю, но знаю что с ним хоть повороты моргают ярко. Возможно его поставить?
4.3.2010, 19:17
#143
Эй "электроники" , где вы, чо зря фотку выкладывал???
4.3.2010, 19:34
#144
4.3.2010, 22:17
#145
Машина 1979 г.в. , это реле я снял из-за большой паузы мигания, и поставил такое же только в пластиковом корпусе, пауза мигания стала нечеткой, повороты вроде как не тухнут, а яркость как и была фиговая.
4.3.2010, 22:37
#146
Машина 1979 г.в. , это реле я снял из-за большой паузы мигания, и поставил такое же только в пластиковом корпусе, пауза мигания стала нечеткой, повороты вроде как не тухнут, а яркость как и была фиговая. Тогда у тебя проводка троешная должна быть, и аварийки там не было предусмотрено. |
4.3.2010, 22:43
#147
Машина 1979 г.в. , это реле я снял из-за большой паузы мигания, и поставил такое же только в пластиковом корпусе, пауза мигания стала нечеткой, повороты вроде как не тухнут, а яркость как и была фиговая. Тогда у тебя проводка троешная должна быть, и аварийки там не было предусмотрено. Аварийка есть, кнопка старого образца, на нее не жмешь , а на себя оттягиваешь. Все с завода стояло. А реле как на 03. |
4.3.2010, 22:50
#148
Аварийка есть, кнопка старого образца, на нее не жмешь , а на себя оттягиваешь. Все с завода стояло. А реле как на 03. Ну, тогда делаешь так: покупаешь четырех контактное 06 реле (марку не помню, в магазе знают), переключаешь со старого реле на новое: с "+" на 1-й контакт, с "L" на 2-й контакт, с "Р" на 3-й контакт, 4 контакт 06 реле сажаешь на массу. Все. Сообщение отредактировал Mitka - 4.3.2010, 22:52 |
4.3.2010, 22:54
#149
Спасибо, а кнопку тоже можно поменять, в подробности не вдавался , но подключение новой и старой визуально отличаются.
4.3.2010, 23:02
#150
Спасибо, а кнопку тоже можно поменять, в подробности не вдавался , но подключение новой и старой визуально отличаются. Да все можно поменять... Только вот схемы твоей ни где не найду... Сфоткай разъем кнопки со стороны подключения проводов, так чтобы все проводочки были видны по одному, и цвета с полосочками тоже. Заколхозим новую тебе... |
4.3.2010, 23:33
#151
Спасибо, а кнопку тоже можно поменять, в подробности не вдавался , но подключение новой и старой визуально отличаются. Да все можно поменять... Только вот схемы твоей ни где не найду... Сфоткай разъем кнопки со стороны подключения проводов, так чтобы все проводочки были видны по одному, и цвета с полосочками тоже. Заколхозим новую тебе... Спасибо за помощь, когда начну менять обращусь к тебе в личку. |
4.3.2010, 23:55
#152
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 24.2.2010 Из: г. череповец Пользователь №: 27405 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня работают поворотники, но лампа на приборной панели работает через раз и иногда моргает не чётко, реле стоит новая
5.3.2010, 11:40
#153
5.3.2010, 13:17
#154
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 24.2.2010 Пользователь №: 27379 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня работают поворотники, но лампа на приборной панели работает через раз и иногда моргает не чётко, реле стоит новая Блин аналогичная фигня раньше всё работало чётко а сейчас перестала на приборке лампочка гореть поворотов, уже месяца два не работает а вчера бах начала мигать, сегодня опять не мигает что за фигня мож кто знает? в чём причина реле или мож гдет контакт ? |
5.3.2010, 14:32
#155
У меня работают поворотники, но лампа на приборной панели работает через раз и иногда моргает не чётко, реле стоит новая Блин аналогичная фигня раньше всё работало чётко а сейчас перестала на приборке лампочка гореть поворотов, уже месяца два не работает а вчера бах начала мигать, сегодня опять не мигает что за фигня мож кто знает? в чём причина реле или мож гдет контакт ? А что было проверено? Масса приборов на шпильке реле поворотов хорошо сидит? Лампочку вынимали, контакты чистили? Вы год машины своей посмотрите, туда наверное лет 20 никто не заходил... Сообщение отредактировал Mitka - 5.3.2010, 14:33 |
6.3.2010, 21:16
#156
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 27933 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ помогите пожалуста. Проблема така: неработает аварийка, менял реле (оно рабоче), кнопку авапийки тоже менял, поворотники работают, включаю аварийку неработает выключаю релюшка щёлкает. При включеной аварийке кнопка негорит. Релюшка токо не старая а новая маленька. Вот такая проблема
6.3.2010, 21:40
#157
Народ помогите пожалуста. Проблема така: неработает аварийка, менял реле (оно рабоче), кнопку авапийки тоже менял, поворотники работают, включаю аварийку неработает выключаю релюшка щёлкает. При включеной аварийке кнопка негорит. Релюшка токо не старая а новая маленька. Вот такая проблема Проверь 6 пред.в дополнительном блоке,а так же почисть,подогни контакты. |
6.3.2010, 23:28
#158
Спасиба
7.3.2010, 0:10
#159
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.3.2010 Из: Одесская область Пользователь №: 27729 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Золотой металлик Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была такая фигня.Поменял реле поворотов-все ОК!!!
8.3.2010, 20:16
#160
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.3.2010 Пользователь №: 28015 Машина:ваз 2106 Цвет:пицундра Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
как исправить такую проблему: пропадают поворотники через 5 мин. после начала движения, а потом как заглушиш двигатель через некоторое время опять работают но стит поехать опять продадаю. За ранее благодарен.
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 21:15 |
