3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Незаводится(или с огромным трудом) на горячую, после 15-20 мин стоянки!!!
GREEEN
сообщение 6.3.2010, 15:55
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
у кого была такая ерунда??на классике (или зубилах
это ужас просто!! хоть не глуши когда по магазину ходиш(((((((
посоветует кто ченить( посматрю что к зубиле можно применить) ?
возможно такая фигня идёт из за ВВ проводов*?
сообщение 6.3.2010, 16:01
Таже самая фигня, нагреешь до 90, стоит минут 10, пока не остыла, заводишь , стартер маслает вроде бензин испарился из камеры карбюратора.Чо за хрень. Остыла, с пол тыка, и попер.
Яков
сообщение 6.3.2010, 16:03
Из: Тула
Пользователь №: 4383
вообще если почитать умные книжки, то там обычно пишут что такая фигня происходит из-за не правильного уровня топлива в поплавковой камере карбюратора...и один фиг зибило это или класика...(при условии что карбюраторные конечно)...ну а вообще может заводите как то не так...(как заводите кстати?? опишите все свои действия от момента открывания двери машины, то троганья с места)))) ... или неисправность пускового устройства(но это врятли т.к. проблема появляется только на горячей машине...)
mik58
сообщение 6.3.2010, 16:06
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
обычно это проблема бензонасоса, но бывает что выгорает резистор в бегунке
сообщение 6.3.2010, 16:11
Про горячую разговор и идет, бензонасос новый, при старом такая же фигня была.
mik58
сообщение 6.3.2010, 16:15
Сообщение #6
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
там надо не бензонасос менять, а смотреть величину вылета толкателя и при необходимости регулировать при помощи прокладок
сообщение 6.3.2010, 16:27
Сообщение #7
А при чем тут холодная или горячая? Насос накачал и держит бензин не давая ему стекать в бак.
mik58
сообщение 6.3.2010, 16:52
Сообщение #8
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
простой тест подскажет
если машина не заводится при данных симптомах положить мокрую холодную тряпку на бензонасос если заведется то проводим вышеуказанные действия
vasso
сообщение 6.3.2010, 19:04
Сообщение #9
Пользователь №: 25839
Машина:ВАЗ-21061 ; ISUZU midi
Цвет:беж ; бел
Проблема не в бензонасосе, не в ВВпроводах, а в карбюраторе, точнее в заслонке первой камеры, если там есть щель-следствие естественной выработки, то горячие пары бензина из впускного коллектора, потихоньку заполняют "кастрюлю" с фильтром, и чтобы двигателю завестись ему надо новую порцию воздуха "заглотить", проветрив "кастрюлю" вот и всё, потому и "крутить приходится долго, чтобы схватилось., кто не верит- снимите кожух с фильтром и поэксперементируйте, заводиться будет с пол-тычка. У кого ваааще в таком состоянии не заводится, тому надо подбирать жиклеры и фактически регулировать карбюратор, ибо сие свидетельствует об переобогащённости смеси.
Сообщение отредактировал vasso - 6.3.2010, 19:11
GREEEN
сообщение 7.3.2010, 16:51
Сообщение #10
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Вот это более похоже на правду!
эксперемент проведу!! но карб всеравно ожидает чистка! о результатах отпишу!!
кстати...надо будет стандартные тарировки жиков найти на карбюратор 1.5 литра...(ток поточнее модэль солекса гляну)
а бензонасос у меня новый пекар.
кстати..при прогреве понюхал выхлоп..бензином ваняет!!! ужс! но не стреляет....но походу это предел...
Сообщение отредактировал GREEEN - 7.3.2010, 16:55
GREEEN
сообщение 10.3.2010, 18:59
Сообщение #11
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
проверил....вариант с газами в кастрюле..отпали
сообщение 6.4.2010, 9:07
Сообщение #12
В смысле все стало ОК?
Rocker
сообщение 1.5.2010, 10:46
Сообщение #13
Пользователь №: 16918
Машина:ВАЗ-21063
В такой ситуации (подсос полностью убран) нажимаем "газ" в пол, держим, заводимся. Как только схватилась, отпускаем педать газа :)
strider
сообщение 1.5.2010, 11:11
Сообщение #14
Из: Воронеж
Пользователь №: 30798
Цвет:Светло Серый
Всем приветик. Прошу помочь. У меня ВАЗ-21063. Сегодня утром завелся все норм, проехал около 30км, температура двигателя поднялась до 90 градусов. Постоял минут 20 потом пробую завестись - поворачиваю ключ а стартер не крутит даже, вытаскиваю подсос на макс-ум пробую заводить (когда ключ повернут вправо начал понемногу вращаться стартер, потом разогнался в это время я периодически быстро нажимал и отпускал педаль газа). В общем после этих действий завелся. Еду домой, на перекрестке заглох, пробую завестись - завелась не сразу (не крутит стартер). Как приехал домой остановился все заглушил нагинаюсь к двигателю внутри слышен звук - "как будто что-то капает или булькает" Температура двигателя 90 градусов. Сажусь в машину, поворачиваю ключ зажигания лампочки загораются (датчик давления масла на нуле, лампочка у него красная горит). Пробую завестись, поначалу стартер вообще не вращал, потом минуты через 3 начал крутить. Крутил крутил минут 10 так и не заводиться, в общем в чем может причина? Главное как на холодную, после ночи к примеру, то все норм. Как только куда-нить съездишь то потом заводится с трудом, или вообще не крутит стартер, когда как...ЧТО можно сделать с данной проблемой, куда лезть, что смотреть? Очень рассчитываю на Вашу помощь....
Павлуха
сообщение 1.5.2010, 11:29
Сообщение #15
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Зачем на горячую подсос вытаскивать и еще педалькой качать?
Так вообще не заведешь(перелив)смесь в карбе итак переобогащенная(за счет испарений),так ты еще добавляешь.
Газ в пол(без качаний) и заводи,Главное успеть во время скинуть).
strider
сообщение 1.5.2010, 11:48
Сообщение #16
Из: Воронеж
Цвет:Светло Серый
это если крутит то попробую, а если нет, тогда что может быть?
Сообщение отредактировал strider - 1.5.2010, 11:48
сообщение 1.5.2010, 12:28
Сообщение #17
Была проблема, писал выше, отдал карб. спецу, поставил, все прошло, заводится на горячую четко , как и на холодную, тьху, тьху, тьху. grin.gif
kiker
сообщение 10.5.2010, 8:35
Сообщение #18
Из: Энгельс
Пользователь №: 19539
Машина:21033
Цвет:Темно-вишневый
Постоянно не хотела заводиться на горячую. Перебирал сам карб, в итоге стало чуть лучше, но все равно лучше съездить к спецу чтоб перебрал карб, или самому ремкомплект купить и перебрать.
dimasimfi
сообщение 16.5.2010, 9:19
Сообщение #19
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Та же фигня,сегодня ездил к карбюраторщику,он все обьяснил.Короче все дело намного проще,это такой бензин у нас,он очень быстро испаряется и потому пуск происходит на сухую.Я тоже думал насос.Сказал что когда такая ерунда начинается заводить с полностью выжатой педалью газа и не вкоем случае не качать.Теперь завожусь так,схватывает ну почти так же как и на холодную.
Pavlik8
сообщение 18.5.2010, 12:08
Сообщение #20
Из: Донецк
Пользователь №: 31801
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
dimasimfi, во-во, и мне на прошлой неделе спецы тоже самое сказали! А с бензом у нас не угадаешь...
Сообщение отредактировал Pavlik8 - 18.5.2010, 12:10
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 12:17
