6.3.2010, 13:00
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 14.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 23406 Машина:Ford Focus 2 Цвет:Черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Тут появилась проблема... В машине горит лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости, хотя раньше она не горела, я думал, что она вобще не работает, т.к. я провода зымакал - она не горела, а сейчас загорелась сама по себе. Тормоза вроде работают норамально... Что вы думаете, друзья, по этому поводу?
6.3.2010, 13:08
проверяется лампа обычно нажатием на штырек на крышке тормозного бачка при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании
а так для начала проверить уровень тормозухи |
6.3.2010, 13:29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.1.2010 Пользователь №: 24357 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Сообщение отредактировал Мих@лыч - 6.3.2010, 13:29 |
6.3.2010, 13:29
проверяется лампа обычно нажатием на штырек на крышке тормозного бачка при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании а так для начала проверить уровень тормозухи Я проверял так, и на штырёк нажимал и провода зымакал - не пахала. А сейчас этот штырек утоплен. А как проверить уровень? На бачке есть отметка? Сообщение отредактировал Андрей Иванов - 8.3.2010, 11:03 |
6.3.2010, 13:40
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
проверяется лампа обычно нажатием на штырек на крышке тормозного бачка при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании а так для начала проверить уровень тормозухи Я проверял так, и на штурёк нажимал и провода зымакал - напахала. А сейчас этот штырек утоплен. А как проверить уровень? На бачке есть отметка? Отрыть и посмотреть. Если уровень меньше половины - искать причину утечки. После устранения долить.. Подсказка. Бачек тормозной в нижней части раздваивается. Получается как-бы две отдельные полости. По этому при большой утечке можно легко определить в каком тормозном контуре проблема. Сообщение отредактировал Warrior - 6.3.2010, 13:43 |
6.3.2010, 14:32
не обязательно утечка может быть износились передние тормозные колодки
6.3.2010, 15:50
Поплавок в бачке набрался жидкости и замыкает контакт на лампу.
6.3.2010, 16:02
6.3.2010, 16:03
там поплавок из цельного куска пенопласта ему некуда набирать жидкость
6.3.2010, 16:31
Блин , точно цельный. Долей жидкости ДОТ4 да и все.
6.3.2010, 16:45
не не так
сначала разбираемся почему ушло устраняем проблему и потом доливаем в процессе устранения проблеммы тормоза однако сначала смотрим износ передних колодок так как при их замене жидкость вернется в исходное состояние |
6.3.2010, 22:59
Да хз, мне кажется просто датчик у меня неисправный, т.к. хоть поплавок сейчас и опущен, но лампа не горит, хотя ещё вчера горела... А сколько лить то надо? Жидкость я купил, бачек где-то наполовину заполнен...
6.3.2010, 23:15
если есть подозрения, что неисправен датчик, то его нуна разобрать, почистить все контакты... тормозной нужно наливать столько, чтобы её было как можно больше, но чтобы она при вставлении поплавка не вытекала...
Если есть подозрения, что жидкость ушла, проверять ВСЁ на наличие подтёков... Как правило эти датчики если и неисправны, то они не срабатывают при нажатии (окисляются контакты), просто так датчик не срабатывают (покрайней мере ни разу не слышал об этом) ЗЫ: Чтобы легко контролировать уровень тормозухи, при наполненом бачке поставить карандашиком метку, и в процессе контролировать этот уровень... Сообщение отредактировал П@ш@ - 6.3.2010, 23:16 |
7.3.2010, 18:55
если есть подозрения, что неисправен датчик, то его нуна разобрать, почистить все контакты... тормозной нужно наливать столько, чтобы её было как можно больше, но чтобы она при вставлении поплавка не вытекала... Если есть подозрения, что жидкость ушла, проверять ВСЁ на наличие подтёков... Как правило эти датчики если и неисправны, то они не срабатывают при нажатии (окисляются контакты), просто так датчик не срабатывают (покрайней мере ни разу не слышал об этом) ЗЫ: Чтобы легко контролировать уровень тормозухи, при наполненом бачке поставить карандашиком метку, и в процессе контролировать этот уровень... Паша, я сделал по твоему совету, т.е. налил как можно больше, ровно столько, чтобы при вставление поплавка не вытекала. И теперь педаль тормоза почти не нажать, что теперь делать - обратно выливать? |
7.3.2010, 19:13
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2010 Пользователь №: 25839 Машина:ВАЗ-21061 ; ISUZU midi Цвет:беж ; бел Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
7.3.2010, 19:48
7.3.2010, 19:58
конечно есть, при заглушенном двигателе не работает вакуумный усилитель тормозов
7.3.2010, 20:08
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 13:57 |
