Тема закрытаНачать новую тему
> Горит лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
Андрей Иванов
сообщение 6.3.2010, 13:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23406
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2007
Всем привет! Тут появилась проблема... В машине горит лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости, хотя раньше она не горела, я думал, что она вобще не работает, т.к. я провода зымакал - она не горела, а сейчас загорелась сама по себе. Тормоза вроде работают норамально... Что вы думаете, друзья, по этому поводу?
mik58
сообщение 6.3.2010, 13:08
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
проверяется лампа обычно нажатием на штырек на крышке тормозного бачка при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании
а так для начала проверить уровень тормозухи
Мих@лыч
сообщение 6.3.2010, 13:29
Пользователь №: 24357
Машина:ВАЗ2106
Сообщение отредактировал Мих@лыч - 6.3.2010, 13:29
Андрей Иванов
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2007
Я проверял так, и на штырёк нажимал и провода зымакал - не пахала. А сейчас этот штырек утоплен. А как проверить уровень? На бачке есть отметка?
Сообщение отредактировал Андрей Иванов - 8.3.2010, 11:03
сообщение 6.3.2010, 13:40
Спасибо сказали: 1274 раза
Я проверял так, и на штурёк нажимал и провода зымакал - напахала. А сейчас этот штырек утоплен. А как проверить уровень? На бачке есть отметка?
Отрыть и посмотреть. Если уровень меньше половины - искать причину утечки. После устранения долить..
Подсказка. Бачек тормозной в нижней части раздваивается. Получается как-бы две отдельные полости. По этому при большой утечке можно легко определить в каком тормозном контуре проблема.
Сообщение отредактировал Warrior - 6.3.2010, 13:43
mik58
сообщение 6.3.2010, 14:32
Сообщение #6
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
не обязательно утечка может быть износились передние тормозные колодки
сообщение 6.3.2010, 15:50
Сообщение #7
Поплавок в бачке набрался жидкости и замыкает контакт на лампу.
Андрей Иванов
сообщение 6.3.2010, 16:02
Сообщение #8
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2007
Открывал бачек, вроде все нормально, жидкости около половины, может чуть больше, но поплавок всё равно не поднимается... Надо доливать? А что используется в 6рке, какая жидкость?
mik58
сообщение 6.3.2010, 16:03
Сообщение #9
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
там поплавок из цельного куска пенопласта ему некуда набирать жидкость
сообщение 6.3.2010, 16:31
Сообщение #10
Блин , точно цельный. Долей жидкости ДОТ4 да и все.
mik58
сообщение 6.3.2010, 16:45
Сообщение #11
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
не не так
сначала разбираемся почему ушло устраняем проблему и потом доливаем в процессе устранения проблеммы
тормоза однако
сначала смотрим износ передних колодок так как при их замене жидкость вернется в исходное состояние
Андрей Иванов
сообщение 6.3.2010, 22:59
Сообщение #12
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2007
Да хз, мне кажется просто датчик у меня неисправный, т.к. хоть поплавок сейчас и опущен, но лампа не горит, хотя ещё вчера горела... А сколько лить то надо? Жидкость я купил, бачек где-то наполовину заполнен...
П@ш@
сообщение 6.3.2010, 23:15
Сообщение #13
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
если есть подозрения, что неисправен датчик, то его нуна разобрать, почистить все контакты... тормозной нужно наливать столько, чтобы её было как можно больше, но чтобы она при вставлении поплавка не вытекала...
Если есть подозрения, что жидкость ушла, проверять ВСЁ на наличие подтёков...
Как правило эти датчики если и неисправны, то они не срабатывают при нажатии (окисляются контакты), просто так датчик не срабатывают (покрайней мере ни разу не слышал об этом)
ЗЫ: Чтобы легко контролировать уровень тормозухи, при наполненом бачке поставить карандашиком метку, и в процессе контролировать этот уровень...
Сообщение отредактировал П@ш@ - 6.3.2010, 23:16
Андрей Иванов
сообщение 7.3.2010, 18:55
Сообщение #14
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2007
Паша, я сделал по твоему совету, т.е. налил как можно больше, ровно столько, чтобы при вставление поплавка не вытекала. И теперь педаль тормоза почти не нажать, что теперь делать - обратно выливать? dntknw.gif
vasso
сообщение 7.3.2010, 19:13
Сообщение #15
Пользователь №: 25839
Машина:ВАЗ-21061 ; ISUZU midi
Цвет:беж ; бел
smile.gif:-) а нажимал при запущенном двигателе ?
Андрей Иванов
сообщение 7.3.2010, 19:48
Сообщение #16
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2007
mik58
сообщение 7.3.2010, 19:58
Сообщение #17
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
конечно есть, при заглушенном двигателе не работает вакуумный усилитель тормозов
Андрей Иванов
сообщение 7.3.2010, 20:08
Сообщение #18
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2007
Извиняюсь - не знал, думал в 6рке все гораздо проще! dntknw.gif Завтра попробую и отпишусь! Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:51
