4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Гильзовка, за или против
tuner
сообщение 26.5.2009, 20:30
Сообщение #21
Пользователь №: 6913
он не отходил,он и теперь еще ходит с пробегом около 70,000 км
NeoN4ik
сообщение 26.5.2009, 20:49
Сообщение #22
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
у меня блок 011 загильзован на 76 поршня, хотел при капиталке выточить гильзу и точнуть блок на 82, НО нету коротких поршней на 82, а на шатуны денег небыло=(
ap003
сообщение 31.5.2009, 15:17
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
[quote name='tuner' date='26.5.2009, 20:30' post='174484']
Слушай а в магазине мне сказали ч то 82 поршень от нивы так ли это ??? просто я полный ноль в ЦПГ
я сейчас немного запутался какие поршня брать то что 82 мм это 100 %
а по высоте они одинаковые ???
tuner
сообщение 31.5.2009, 18:19
Сообщение #24
да,поршня от нивы 21213,по высоте одинаковые вроде
ap003
сообщение 31.5.2009, 21:14
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Вот еще нашел такую табличку :
интересно то что выделенно красным цветом
взято от сюда : http://svp.my.ck.ua/other/30-tablica-objomov.html
Разъясните кто знает о чем это вообще (если я правильно понял 21011 самый здоровский блок или кто-то зло пошутил )
Прикрепленный файл  Безымянный_1.bmp ( 602.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
юра 25
сообщение 2.3.2010, 23:22
Сообщение #26
Из: Украина,Кировоград
Пользователь №: 21603
Машина:21051
Цитата(Alex/67 @ 19.5.2009, 14:47) *
Сталкнулся я с такой фещю как гильзовка БЦ (похожей темы не нашел) кто что может сказать про сиё чудо, кто сталкивался интересны мнения именно тех у кого стоят гильзы.
Приветвствую вас Alex/67! вы собрали этот двиг.? как он ходит? я вот тоже загорелся такой гильзовкой,да чёт стрёмно,много критики,но конкретного ни чего,хочу услышать ваше мнение как непосредственного участника сего действия.
мастер гранд гар...
сообщение 4.3.2010, 21:44
Сообщение #27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Я отъездил на гильзованом 011 20 тыс.км. На трассе в режиме газ в пол, мотор перегревается (система охлаждения и зажигания в норме). Так что я против гильзовки ИМХО.
gas-prom
сообщение 4.3.2010, 23:03
Сообщение #28
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Так если верить этой табличке, троешный блок можно точить до 82,0? Не опечатка ли это?
Sprinterslk
сообщение 5.3.2010, 9:07
Сообщение #29
Пользователь №: 14657
Цвет:235
врятли его в 82 если он при 79 уже чих пых а поршни есть со смещением 7 от 76 до 84
Msnc
сообщение 5.3.2010, 9:24
Сообщение #30
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Объясните какая связь между гильзовкой и тем, что машина перегревается? По вашим словам все загильзованные блоки должны перегреваться.
У меня загильзованный блок прошел 15 тысяч, никаких проблем вообще не возникало (тьфу-тьфу-тьфу), ни с перегревом, ни с чем другим. Другой разговор если это делал криворукий мастер. Так от этого никто не застрахован. Могут и просто при расточке накосячить, да и при сборке тоже. И конкретно сам процесс гильзовки тут не причем, а только его качество. Если все нормально сделать, то никакого перегрева не будет.
И вообще, если это делает нормальный специалист, то мы получаем фактически новый блок за гораздо меньшие деньги.
Ludvig
сообщение 5.3.2010, 12:24
Сообщение #31
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Слишком много ЕСЛИ. Как правило про необходимость расточки, гильзования пишут люди совсем недавно заимевшие авто и перечитавшиеся форума. Расточники так говорят - Тебе надо гильзование, сделаем. Только потом движок сам выкинешь.
Проще купить нужный двигатель и поработать с обеими сначала болгаркой, а потом на новом сваркой. Не зря менты внимательно смотрят на блок, не вварен ли кусок с номером движка?
Sadlizard
сообщение 5.3.2010, 12:55
Сообщение #32
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
если у мастера руки растут из ж.о.п.ы., то это не руки, а ноги! Гильзовка- стандартная процедура ремонта движка. Если сделана не ногами, то все будет в порядке, такой движок можно также точить, и ходит он не меньше. И греться не должен. Я сам, и многие мои друзья спокойно гильзуют моторы в одной и той же фирме, и не кто еще не пожалел! Просто фирма хорошая, мастера нормальные, станки импортные. Цены умеренные.(расточка- 500 + гильзовка- 600= 1100) найдешь ли блок за такие деньги? А на счет вварить/перебить - кто за это потом ответит? Мастера, которые такое предлагают, а гильзовать не могут- рукожопые. ИМХО.
Msnc
сообщение 5.3.2010, 13:03
Сообщение #33
Год Выпуска: 1976
Еше ни от кого не слышал, что бы после гильзовки выкидывали движок. Много ЕСЛИ как раз и говорит о том, что накосячить могут в чем угодно, а гильзовка может и не причем. Что значит "необходимость расточки, гильзовки" да еще и в контексте с "недавно заимевшие авто"?. Если подходит капремонт, то что, опытный водитель сразу новый блок покупает? А может сразу новую машину? Вообще то для этого и существуют ремонтные поршня. А если точить уже некуда, то почему бы не загильзовать? И что значит купить нужный двигатель? Если новый, так о том и речь, что гильзовка в разы дешевле. Если имелся в виду б/у, так зачем тогда вообще огород городить, где гарантия что он нормальный, да и по цене опять же то и выйдет.
vasso
сообщение 5.3.2010, 17:24
Сообщение #34
Пользователь №: 25839
Машина:ВАЗ-21061 ; ISUZU midi
Цвет:беж ; бел
Один весьма уважаемый специалист рассказал, что гильзовка-крайний случай, если есть возможность расточить блок, то лучше точить, объяснение простое, чугун, со временем становится только прочнее, так что имея двадцатилетний блок , вы имеете "выдержанный" металл, который по своим свойствам намного прочнее, чем был , когда его отлили 20-ть лет назад. По самим гильзам он тоже рассказал, что технология их изготовления включает в себя минимум год выдержки на складе, это конечно касается высококачественных гильз, а не ширпотреба. Приведен был пример, в Крыму в своё время более 200 лет назад были установлены "екатерининские мили", каменные вехи по пути следования Екатерины, а у них была чугунная оградка со столбами, позже эти столбы начали воровать на металл, так вот, этому мастеру попался такой "двухсотлетний столб" и он ничтоже посумнявшись выточил из него гильзы и установил их себе на дизельный автобус, так вот блок у него до сих пор в гараже стоит как образец, следы выработки без микроскопа не увидишь, а по его словам блок пережил две замены всего навесного оборудования, сам автобус и почти 700 000 пробега.
Сообщение отредактировал vasso - 5.3.2010, 18:34
Msnc
сообщение 5.3.2010, 18:02
Сообщение #35
Год Выпуска: 1976
Гильзовка - это не альтернатива расточке. Это когда точить уже не куда, а новый блок покупать дорого.
tuner
сообщение 5.3.2010, 18:44
Сообщение #36
связь есть,но она не столь ощутима если все сделано нориально
гильза не плотно прилягает к стенке цилиндра на уровне микронеровностей(шероховатость) и это слегка ухудшает теплоотвод от нее к цилиндру и о.ж.
юра 25
сообщение 5.3.2010, 20:55
Сообщение #37
Машина:21051
Прям как бетон))))
Msnc
сообщение 6.3.2010, 8:54
Сообщение #38
Год Выпуска: 1976
Все правильно, такое может быть, только в этом случае как раз перегрева не будет. Будет нарушен тепловой режим цилиндра (сам цилиндр внутри будет горячее), но жидкость наоборот будет даже холоднее, ведь она будет меньше принимать тепла, а значит по датчику мы перегрева не увидим.
Скалацкий
сообщение 6.3.2010, 23:51
Сообщение #39
Пользователь №: 27933
Цвет:зелёный
Я вот тут читал иу меня веть тоже блок гильзован и всё норм. Хоть машина нестоит. Днём батя с прицепом ездит, ну а вечером я ганяю, причём педаль в пол. Такшто если всё правильно сделано то никаких проблем
юра 25
сообщение 7.3.2010, 10:58
Сообщение #40
Машина:21051
А если посадить гильзы на спец.герметик анаэробный? пустот не будет,не кто не пробовал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 7:06
