5.3.2010, 17:22
#481
я поспешил панику разводить, всё работает отлично
просто масло надо заменить, машинка намекнула на это вчера |
7.3.2010, 12:50
#482
вот такая погодка, за одну ночь выпало
Кол-во скачиваний: 23 |
7.3.2010, 13:34
#483
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 345 Регистрация: 2.2.2009 Из: г.Иркутск Пользователь №: 9064 Машина:Ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну нормально...А что из дома выходить даже не хочется ?
7.3.2010, 13:45
#484
хочется но тока вечером
9.3.2010, 9:29
#485
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Как ощущения с нулевиком? До каких оботов движок крутиться? У меня с таким фильтром только гофра другая стояла машина козлила после 4500 оборотов???
9.3.2010, 12:43
#486
Как ощущения с нулевиком? До каких оботов движок крутиться? У меня с таким фильтром только гофра другая стояла машина козлила после 4500 оборотов??? отличное ощущение заводиться на ура, на высоких оборотах крутиться куда легче обычного фильтра на днях до 7 000 рутил, всё отлично !!! сток пускай останется в прошлом |
10.3.2010, 14:58
#487
Как ощущения с нулевиком? До каких оботов движок крутиться? У меня с таким фильтром только гофра другая стояла машина козлила после 4500 оборотов??? отличное ощущение заводиться на ура, на высоких оборотах крутиться куда легче обычного фильтра на днях до 7 000 рутил, всё отлично !!! сток пускай останется в прошлом Странно у меня почему тупит тогда??? После 4500 с таким фильтром не тянет совсем??? Ты черепаху как крепил? если можно фото. Я ставил через резиновую прокладку. |
10.3.2010, 18:12
#488
зажигание без контактное ?
поставь сток фильтр и протести, если так же то зажигание или карб... да днях другу тоже ставили, ща ездит не может нарадоваться фото только такое: ![]() ![]() надо переносить фильтр влево, а то летом в жару будет горячий воздух от радиатора идти Сообщение отредактировал NeonKIR - 10.3.2010, 18:16 |
11.3.2010, 13:23
#489
Со стоковой кастрюлей машина валит а с этой хренью не едет. Карб почишен полностью, зажигание (контактное) тоже отрегулировано как надо. Стоит вот так:
Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 11.3.2010, 13:29
11.3.2010, 13:45
#490
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
а я вот всё думаю поставить себе такое))
11.3.2010, 14:01
#491
Оно тебе на фиг не надо, поверь
11.3.2010, 14:17
#492
Со стоковой кастрюлей машина валит а с этой хренью не едет. Карб почишен полностью, зажигание (контактное) тоже отрегулировано как надо. Стоит вот так: это мистика... а ты куда провод который от карба на кастрюлю шёл убрал ? у тебя вижу (толстый чёрный шланг) весит куда то в сторону евгений1810 на стоке мало что почувствуешь тока если заводиться будет лучше |
11.3.2010, 14:19
#493
От нового аккума лучше будет заводиться
11.3.2010, 14:23
#494
и это тоже )))
11.3.2010, 14:36
#495
Ничего от карба не убирал. Про какой провод ты говоришь? У меня от черепахи шла гофра от волги, а потом москвичевская как у тебя и все.
Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 11.3.2010, 14:51 |
11.3.2010, 15:09
#496
где от сопуна шланг, там ещё трубка торчит, туда надо шланг от карба
или заткни её, а то пыль попадёт !!! |
11.3.2010, 16:06
#497
11.3.2010, 16:31
#498
я хз почему у тя тупит из за нулевика...
обратись к карбюраторщику |
11.3.2010, 16:38
#499
11.3.2010, 16:55
#500
Со стоковой кастрюлей машина валит а с этой хренью не едет. И не будет ехать, пока черепаха космичёвская на карбе будет стоять. Настраивали все с карбюраторщиком на пару... Mad_Doc а почему у других едет? (читал твои посты про черепаху)... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 14:15 |
