158 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Machete787
сообщение 5.3.2010, 0:30
Сообщение #381
Из: г. череповец
Пользователь №: 27405
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Цитата(Mitka @ 5.3.2010, 0:26) *
Цитата(Machete787 @ 5.3.2010, 0:21) *
Дальнего и ближнего света
На руле который?
который переключает режимы фар
сообщение 5.3.2010, 0:35
Сообщение #382
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
На руле который?
Ты можешь конкретно ответить: на руле, который вместе с переключателем поворотов, или на приборной панели, который крайний левый?
Machete787
сообщение 5.3.2010, 0:39
Сообщение #383
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
На руле который?
Который на руле
сообщение 5.3.2010, 0:43
Сообщение #384
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не в курсе, проводка у тебя 03 или 06? Реле оба есть: и на ближний, и на дальний? Или только на дальний?
Machete787
сообщение 5.3.2010, 0:44
Сообщение #385
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Проводка не вкурсе а реле есть как на ближний так и на дальний
сообщение 5.3.2010, 0:49
Сообщение #386
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А теперь по подробнее как это происходит: включаешь БС - загорается ДС, включаешь ДС - загорается БС или как? Для справки: при ДС должны гореть 4 фары, при БС - только 2 крайние.
Machete787
сообщение 5.3.2010, 0:58
Сообщение #387
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
когда включаешь ближний сфет - он может загореться с одной стороны, так и с другой, дальний при этом не включается. а когда врубаешь дальний - могут все фары загореться, могут вообще не загореться, или левые фонари как один так и два или правые загорятся один ил два, Предохранители поменял, лампы тоже все новые.
сообщение 5.3.2010, 1:09
Сообщение #388
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Предохранители шевелил в это момент? Помогает или нет? Провода около фар пошевели, проверь массу фар.
Они и должны все загораться. Проверь массу и контакты на реле, возможно реле туфтит.
...левые фонари как один так и два или правые загорятся один ил два...
Это какие фонари? Габариты, что ли? Один или два - это в смысле задние и передние? Выражайся яснее, пожалуйста!
Сообщение отредактировал Mitka - 5.3.2010, 1:10
Machete787
сообщение 5.3.2010, 1:13
Сообщение #389
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Это дальний свет,
не знаю завтра попробую заменить блок предохранителей.
сообщение 5.3.2010, 1:17
Сообщение #390
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Machete787 @ 5.3.2010, 1:13) *
Это дальний свет,
Замена блока предов значительно сократит круг несправностей, т.к. их слишком много. Обязательно зачисти все контакты на фарах (массу не забудь), на реле, если деньги есть - замени реле (хотя это вряд ли поможет, но все таки).
Machete787
сообщение 5.3.2010, 1:19
Сообщение #391
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Это дальний свет,
xaxa89
сообщение 17.3.2010, 10:37
Сообщение #392
Пользователь №: 28557
помогите пожалуйста....при включении света, горит только левая половина...передние фары и задние....
соответственно правая половина никак не реагирует, предохранители в норме, реле тоже...лампочки рабочие.
В чем может быть проблема?
[AB]
сообщение 19.3.2010, 14:31
Сообщение #393
Из: Миасс
Пользователь №: 28678
Цвет:темно-бежевый
У меня вопрос! Кто-нибудь ставил "Ангельские глазки"? Они не закрывают основной свет фар (ближний и дальний)??
Если кто не в курсе или кому интересно, вот ссылка как делать даже - http://www.club-vaz2106.ru/tuning/1.html
Сообщение отредактировал [AB] - 19.3.2010, 14:32
MDV
сообщение 21.3.2010, 18:05
Сообщение #394
Пользователь №: 1778
такая проблема когда включашь дальний загораються только правые фары, ближний работает нормально лампочки целые, что может быть подскажите
сообщение 21.3.2010, 21:07
Сообщение #395
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
3-й предохранитель.
MDV
сообщение 22.3.2010, 10:03
Сообщение #396
Спасибо проверю :)
MDV
сообщение 23.3.2010, 12:28
Сообщение #397
3-й пред был окислен поменял на новый всё работает :)
chik
сообщение 23.3.2010, 23:30
Сообщение #398
Пользователь №: 28976
Год Выпуска: 1982
Всем привет.
Подскажите где у лампы (фара ближнего ВАЗ 06) « - », ближний и дальний контакты, а проблема у меня такая, при включении ближнего света тускло горят фары дальнего, ну и соответственно ближний горит не очень ярко. Отключил на предохранителях провода дальнего – нечего не поменялось. Когда включаю дальний все 4 фары горят нормально.
сообщение 23.3.2010, 23:43
Сообщение #399
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(chik @ 23.3.2010, 23:30) *
Всем привет.
Снимешь рассеиватель (колбу) - там и увидишь...
chik
сообщение 24.3.2010, 0:03
Сообщение #400
Год Выпуска: 1982
Так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:43
