22 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> 3-х уровневый регулятор напряжения, Кто ставил ? Отзывы
сообщение 4.3.2010, 1:07
Сообщение #81
Ну вы ,блин , даете ?!
Цитата(Mitka @ 4.3.2010, 0:12) *
Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 22:11) *
я еще не померил, а вы уже нашли потери у меня rofl.gif может РН сам по себе столько выдает. завтра видно будет.
Ржешь? А мы ему "фиг-вам" рисуем... Выкипит аккумулятор - тогда мы посмеемся. yahoo.gif Шутка конечно...
сообщение 4.3.2010, 11:19
Сообщение #82
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а если АКБ полностью заряжён напруга должна падать ?
а то у меня бывает падает, включаешь дальний свет на 5 сек и опять зарядка 14.2, потом опять падает до 13-5 бывает и до 12.8
NOVOCHERKASSK_BE...
сообщение 4.3.2010, 18:31
Сообщение #83
Пользователь №: 2872
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Лично моё мнение-не должно падать. Единственное в регуляторе должна быть функция-понижение напруги от температуры. А там-хрен его знает.
Вообще померил я напругу - на акумме 14,6 В, на (+) РН 14,2 В.
Получается така картина :
14,6 В---14,2 В
15,4 В---14,8 В
15,7 В---15,2 В
ДУмаю все понятно. И как это понимать?? где ж касяк искать????
Гонял целый день(150 км намотал) с включенным светом, музыкой-ну чтоб просело немного до 14-14,4В .
Блин-был недозаряд-проблема! Сделал-получился перезаряд-опять проблема pardon.gif
сообщение 4.3.2010, 20:01
Сообщение #84
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
14,6 В---14,2 В
15,4 В---14,8 В
15,7 В---15,2 В
ДУмаю все понятно. И как это понимать? где ж касяк искать????
А ты смеялся. smile.gif Теперь ищи где падает напруга. Замерь напряжение на 10 преде (вход и выход). Далее на 15 котакте ЗЖ. Далее на 30/1 конт. ЗЖ (коричневый провод). Далее клемная колодка на правом брызговике (коричневый провод) - хотя, ИМХО, он может идти сразу на генератор, на генераторе тоже смотри. Все эти контакты нужно зачистить, поджать, 10 пред. то же в т.ч. и клемы сзади блока.
Или, как предлагал Павлуха, ставит доп. реле, которое будет включаться от ЗЖ. И протащить чистый провод от "+" АКБ, через реле, на "+" РН. Нужно еще будет повесить на провод предохранитель.
Сообщение отредактировал Mitka - 4.3.2010, 20:08
сообщение 4.3.2010, 20:06
Сообщение #85
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
мне делал так электрик на старом генере 42А
был перезаряд, он от акб провёл + к РР через реле
и всё стало как надо !
NOVOCHERKASSK_BE...
сообщение 4.3.2010, 20:23
Сообщение #86
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
а если попробовать ради эксперемента кинуть провод с акума на + РН ( как я понимаю вместо 15 провода??или в дополнение к нему??) получится что 14,6 с акума попадут на + РН и упадет напруга на выходе. umnik2.gif А что будет если + с акума на +РН без реле?? постоянно будет + идти на генрик?Плохо?понял.
сообщение 4.3.2010, 20:31
Сообщение #87
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ищи... По-экспериментируй... Без реле, РН и обмотка возбуждения будут постоянно под напругой - сядет АКБ...
NOVOCHERKASSK_BE...
сообщение 4.3.2010, 22:51
Сообщение #88
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Искал потерю в 0,4 Вольта-как вы помните. Смог найти только 0,2 В pardon.gif Проверил-почистил контакты-полегчало только на 0,2 В .
ВОт схема что получилось
НО хоть успокоился немного-теперь четко 14,4 В
Теперь:
14,2---14,4
14,9---15,1
15,2---15,4
кстати пробовал напрямую с аккума-реально тема-напруга сразу 14,2 В Как в аптеке big_boss.gif
сообщение 4.3.2010, 23:13
Сообщение #89
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 4.3.2010, 22:51) *
Уже хорошо. А перед предом, что не замерил, а только после? Но мне кажется, что остальные 0,2 повисли на контактах ЗЖ.
Павлуха
сообщение 4.3.2010, 23:19
Сообщение #90
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ну у тебя еще шетки новые,от них "грязь"небольшая получается на РН.А 0,2В фиг найдешь,проверено на себе.
NOVOCHERKASSK_BE...
сообщение 4.3.2010, 23:21
Сообщение #91
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Перед каким???Везде мерил. На Замке зажигания 14.4 В. На Блоке предов -на схеме показал, а остальные провода на блоке предов-14,4 В, НА разветвителе-возле аккума-14,4 В. Даже в прикуривателе-14,4 В yu.gif
Если не найду-буду провод от аккума на РН пускать через реле
Павлуха
сообщение 4.3.2010, 23:24
Сообщение #92
Из:
Сопротивление проводов,обжимных контактов и прочее,которые со временем окисляются.
сообщение 4.3.2010, 23:57
Сообщение #93
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
На схеме показал после 10 предохранителя. А я спрашиваю до преда, туда приходит провод с замка зажигания (ЗЖ). Если там 14,4, то замени пред, контакты проводов подожми. А если до преда 14,2, виноват ЗЖ. Тоже почисти там, может контактную группу ЗЖ под замену.
Про щетки, мне кажется, ты - зря. А 0,2В этот найдет, настырный попался! yu.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 4.3.2010, 23:58
Павлуха
сообщение 5.3.2010, 0:09
Сообщение #94
Из:
После замены на новые,если интересно,обрати внимание на напряжение и как влияет емкость(1000мкф)по входу РН. friends.gif
Хотя если там искрение,керамика в добавок не помешает.
Сообщение отредактировал Павлуха - 5.3.2010, 0:11
NOVOCHERKASSK_BE...
сообщение 10.3.2010, 22:27
Сообщение #95
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Это трындец какой то мужЫки big_boss.gif Нашел я тогда потерю в 0,2 в -0,2 В еще осталось. На днях проверяю-опять 0,4 в потеря. в очередной раз проверил все контакты-ничего не изменилось. Купил седня релюху, колбу с предом, наконечники и.т.-ну чтоб плюс с акума провести до РН. ПРовел все как надо-плюс с акума через пред до релюху--минус на кузов-второй плюс (управляющий) на ряд предов(появляющийся плюс) .От туда же отсоединил 15 провод-ибо не нужен-иначе авто не глохнет download.gif И епаныый театр-один фиг потеря в 0,2 В diablo.gif вот беру провод -от акума до РН кидаю-все четко-14,2 в ВЕЗДЕ. Неужели такая потеря на релюхе??? НУ упростил уже до разумного максимума цепь-один фиг-ПОТЕРЯ. Хотя сейчас и 14,3-14,4 В на акуме-что отлично, но хочу чтоб четко было все.
Павлуха
сообщение 10.3.2010, 22:35
Сообщение #96
Из:
Оранжевый который на 15,нужно было на упр. реле пустить.Сечение проводов,пред и реле какое?Как напряжение мериешь?14,3-14,4 В- норма.
сообщение 10.3.2010, 22:39
Сообщение #97
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это трындец какой то мужЫки big_boss.gif....
Нарисуй, как реле подключил, с номерами контактов.
NOVOCHERKASSK_BE...
сообщение 10.3.2010, 22:52
Сообщение #98
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
86 минус(кузов)
85 плюс (ряд предов в салоне-вместо 15 провода) 15 провод отключен.
30 плюс с акума( клемма, пред,реле)
87 на РН (+)
сообщение 10.3.2010, 23:06
Сообщение #99
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 10.3.2010, 22:52) *
86 минус(кузов)
87 на РН (+)
Ну, если не смотреть на диоды в схеме подключения, то вроде все правильно... Падение скорее всего в преде... Забей ты на это дело.
Павлуха
сообщение 10.3.2010, 23:10
Сообщение #100
Из:
Нафига второй диод то поставил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:33
