158 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Павлуха
сообщение 28.2.2010, 1:16
Сообщение #361
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Что бы не думать на релюшки,преды и прочее,можно сделать проверку.
Прикрепленный файл  2010_02_28_010244.jpg ( 30.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Снять с реле БС,ДС красно-серый и сине-белый провода(показаны стрелками) и подать на контакты реле 12В с клеммы + акб(сначало на один,потом на другой).Если при этом будет загораться свет,значит в этой цепи все исправно.
Chare
сообщение 28.2.2010, 11:00
Сообщение #362
Пользователь №: 19980
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1992
Всем привет, парни, подскажите, при переключении на дальний свет сгорает 3 пред и тухнет левая сторона, ставлю новый пред, включаю дальний и через секунды 3 сгорает опять, куда лезть чего крутить?
kolobok
сообщение 28.2.2010, 11:54
Сообщение #363
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Под капотом слева провода от фар соединяются с проводкой, смотри зеленые провода - где-нибудь касаются кузова.
TSUNAMI
сообщение 28.2.2010, 19:44
Сообщение #364
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Ыыыы....кароче мой мега мозг решил мою проблему))))
Дело обстояло так...вскрыл фару,думаю ради прикола поменяю местами фары,поменял,всё работает))))после этого заметил что в левой фаре,видно от вибрации или фиг его знает,был плохой контакт в фишечке одной из клейм(там их 3)!Вопщем всё поподжимал,заодно и зачистил...этим и ограничилось всё!))))
Machete787
сообщение 4.3.2010, 14:27
Сообщение #365
Из: г. череповец
Пользователь №: 27405
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
У меня проблема с фарами как с ближним так и с дальним, когда включаешь ближний или дальний - могут все фары загореться, могут вообще не загореться, или левые фонари или правые загорятся, не знаю чё делать. Предохранители поменял, лампы тоже все новые. help.gif
serega4100
сообщение 4.3.2010, 14:32
Сообщение #366
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
или у тебя релюшки мозги канифолют или где то провода на массу коротят.
сообщение 4.3.2010, 14:46
Сообщение #367
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Возможно проблема в подрулевом переключателе... А вот про левые и правые фонари ни чего не понял. Это про габариты или еще про что?
serega4100
сообщение 4.3.2010, 15:08
Сообщение #368
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
я так понял, что левые или правые фары могут загораться.
Machete787
сообщение 4.3.2010, 16:10
Сообщение #369
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
неа они либо могут гореть все либо по отдельности либо совсем не гореть
serega4100
сообщение 4.3.2010, 16:13
Сообщение #370
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
значит подрулевой тебе мозги парит, ломай его!
Machete787
сообщение 4.3.2010, 16:16
Сообщение #371
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Тогда надо его разобрать посмотреть, а ещё может из-за чего такая хрень быть????
serega4100
сообщение 4.3.2010, 16:18
Сообщение #372
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
навряд ли, он тебе контакты не правильно замыкает. Кстати, он не разборный, только замена тебе поможет!
Machete787
сообщение 4.3.2010, 16:22
Сообщение #373
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Спасибо за совет будем разбираться:)
Machete787
сообщение 4.3.2010, 23:53
Сообщение #374
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Разобрал всю тарпеду, заменил переключатель, всё равно мозги ебёт
сообщение 5.3.2010, 0:11
Сообщение #375
Автомобиль 76 г.? Проводка родная?
Machete787
сообщение 5.3.2010, 0:15
Сообщение #376
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
ага
сообщение 5.3.2010, 0:18
Сообщение #377
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А торпеду-то зачем разбирать? Снять руль, да приборную панель вынуть. Ты какой переключатель-то менял?
Machete787
сообщение 5.3.2010, 0:21
Сообщение #378
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Дальнего и ближнего света
сообщение 5.3.2010, 0:26
Сообщение #379
Цитата(Machete787 @ 5.3.2010, 0:15) *
ага
Сообщение #380
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
На руле который?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:00
