28.2.2010, 1:16
#361
Что бы не думать на релюшки,преды и прочее,можно сделать проверку.
Кол-во скачиваний: 52Снять с реле БС,ДС красно-серый и сине-белый провода(показаны стрелками) и подать на контакты реле 12В с клеммы + акб(сначало на один,потом на другой).Если при этом будет загораться свет,значит в этой цепи все исправно. |
28.2.2010, 11:00
#362
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 19980 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, парни, подскажите, при переключении на дальний свет сгорает 3 пред и тухнет левая сторона, ставлю новый пред, включаю дальний и через секунды 3 сгорает опять, куда лезть чего крутить?
28.2.2010, 11:54
#363
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Под капотом слева провода от фар соединяются с проводкой, смотри зеленые провода - где-нибудь касаются кузова.
28.2.2010, 19:44
#364
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Ыыыы....кароче мой мега мозг решил мою проблему))))
Дело обстояло так...вскрыл фару,думаю ради прикола поменяю местами фары,поменял,всё работает))))после этого заметил что в левой фаре,видно от вибрации или фиг его знает,был плохой контакт в фишечке одной из клейм(там их 3)!Вопщем всё поподжимал,заодно и зачистил...этим и ограничилось всё!)))) |
4.3.2010, 14:27
#365
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 24.2.2010 Из: г. череповец Пользователь №: 27405 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема с фарами как с ближним так и с дальним, когда включаешь ближний или дальний - могут все фары загореться, могут вообще не загореться, или левые фонари или правые загорятся, не знаю чё делать. Предохранители поменял, лампы тоже все новые.
4.3.2010, 14:32
#366
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня проблема с фарами как с ближним так и с дальним, когда включаешь ближний или дальний - могут все фары загореться, могут вообще не загореться, или левые фонари или правые загорятся, не знаю чё делать. Предохранители поменял, лампы тоже все новые. или у тебя релюшки мозги канифолют или где то провода на массу коротят. |
4.3.2010, 14:46
#367
У меня проблема с фарами как с ближним так и с дальним, когда включаешь ближний или дальний - могут все фары загореться, могут вообще не загореться, или левые фонари или правые загорятся, не знаю чё делать. Предохранители поменял, лампы тоже все новые. Возможно проблема в подрулевом переключателе... А вот про левые и правые фонари ни чего не понял. Это про габариты или еще про что? |
4.3.2010, 15:08
#368
У меня проблема с фарами как с ближним так и с дальним, когда включаешь ближний или дальний - могут все фары загореться, могут вообще не загореться, или левые фонари или правые загорятся, не знаю чё делать. Предохранители поменял, лампы тоже все новые. Возможно проблема в подрулевом переключателе... А вот про левые и правые фонари ни чего не понял. Это про габариты или еще про что? я так понял, что левые или правые фары могут загораться. |
4.3.2010, 16:10
#369
неа они либо могут гореть все либо по отдельности либо совсем не гореть
4.3.2010, 16:13
#370
4.3.2010, 16:16
#371
Тогда надо его разобрать посмотреть, а ещё может из-за чего такая хрень быть????
4.3.2010, 16:18
#372
4.3.2010, 16:22
#373
Спасибо за совет будем разбираться:)
4.3.2010, 23:53
#374
Разобрал всю тарпеду, заменил переключатель, всё равно мозги ебёт
5.3.2010, 0:11
#375
5.3.2010, 0:15
#376
ага
5.3.2010, 0:18
#377
5.3.2010, 0:21
#378
Дальнего и ближнего света
5.3.2010, 0:26
#379
5.3.2010, 0:26
#380
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 12:55 |
