61 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
surnakoff
сообщение 17.1.2010, 14:53
Сообщение #121
Пользователь №: 17079
Спасибо за подсказку. Ещё не проверял, когда проверю, отпишусь.
vasenik
сообщение 18.1.2010, 16:21
Сообщение #122
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(surnakoff @ 16.1.2010, 17:40) *
Всем привет! А у меня, когда включаю поворот направо, на холостых оборотах реле начинает моргать почти в 2 раза быстрее, чем обычно, причём сначала моргает нормально, а через секунд 5 начинает плавно увеличиваться частота моргания. Газанёшь - частота моргания приходит в норму. При включении поворота налево - всё нормально. Чего это может быть?
включи аварийку, сравни частоту работы реле.
проверь все лампочки - нет ли погаревшей.
реле обычно моргает быстрее, если прогарает одна из лапочек, а в аварийном режиме частота не изменяеться.
или промерь напругу на борту, возможно она пониженная <14В,.
ASTRA
сообщение 23.2.2010, 22:11
Сообщение #123
Из: Г.Иваново
Пользователь №: 18112
Когда включаешь аварийку лампа горит,и раздается какое-то жужжание из под панели приборов (я так понимаю в реле)!При этом снаружи машина аварийного сигнала не подает! cray.gif
Стоит отметить,что эта проблема не постоянная!Раз на раз скажем так!Явных причин не замечал!
Поворотники по отдельности работают четко!Реле поворотников поменял,предохранители в норме,контакты в розетке аварийки сидят плотно!
Подскажите куда смотреть!
сообщение 23.2.2010, 23:18
Сообщение #124
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(ASTRA @ 23.2.2010, 22:11) *
... Когда включаешь аварийку лампа горит,и раздается какое-то жужжание из под панели приборов (я так понимаю в реле)!При этом снаружи машина аварийного сигнала не подает! cray.gif Стоит отметить,что эта проблема не постоянная!...
Скорее всего кнопка плохо контачит. Так же посмотри 16 предохранитель (6 в доп. блоке) - но это вряд ли.
Павлуха
сообщение 23.2.2010, 23:47
Сообщение #125
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Соглашусь с Mitkа,жужжание реле,явный признак нехватки питания.Возможно доп.блок предохранителей был не учтен,не поможет,кнопку под замену.
Сообщение отредактировал Павлуха - 23.2.2010, 23:47
сообщение 24.2.2010, 0:04
Сообщение #126
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вот все варианты схем аварийки и поворотников
С 8-ми контактной кнопкой и 5-ти контактным реле:
С 7-ми контактной кнопкой и 4-х контактным реле:
С 6-ми контактной кнопкой и 4-х контактным реле:
Machete787
сообщение 24.2.2010, 20:54
Сообщение #127
Из: г. череповец
Пользователь №: 27405
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
у меня работает аварийка, но не работают поворотники, подскажите чё делать
Sprpddr
сообщение 24.2.2010, 21:00
Сообщение #128
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Реле проверял? Может что-то в подрулевой оторвалось?
Machete787
сообщение 24.2.2010, 21:05
Сообщение #129
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Вроде реле в порядке
Sprpddr
сообщение 24.2.2010, 21:24
Сообщение #130
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Ну разбери подрулевое, осмотри все внимательно.
сообщение 24.2.2010, 22:48
Сообщение #131
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Возможно еще сама кнопка не контачит. Реле ни при чем, раз работает аварийка.
ЗЫ: Проверь наличие "+12 В" на кнопке аварийки (в обычном режиме и вкл. замке зажигания) на контактах: 2 (оранжевый провод) и 4 (черный провод). Если на черном проводе нет напряжения, то менять кнопку.
Сообщение отредактировал Mitka - 24.2.2010, 22:53
Stepanpv_a
сообщение 28.2.2010, 21:51
Сообщение #132
Из: Воронеж
Пользователь №: 10661
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мокрый асфальт
Такая вот проблема, откуда не возьмись началось такое чудо: Включаю свет - иногда норм, а иногда начинает быстро моргать лампочка поворотников на спидометре, хотя сами повороты не моргают, и главное то когда габариты, то когда ближний. Так и не понял связи, подскажите плз. в чем проблема!
сообщение 28.2.2010, 22:36
Сообщение #133
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=259364
Проверь все контакты на спидометре и на колодке от него.
Gabber
сообщение 1.3.2010, 22:40
Сообщение #134
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
Посмотри кнопку включения габаритов, у самого такаяже светомузыка :)))
ты включи габариты и пошевели кнопку, у меня в ней проблема :))
kolobok
сообщение 2.3.2010, 18:53
Сообщение #135
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Главная проблема - паршивая масса на спидометре. Она выполнена в виде кольца на лампе подсветки, к которому припаян провод. Чтобы не морочить себе голову, воткни диод в разрыв провода, который идет на лампу поворотов, 100% поможет!
Sadlizard
сообщение 2.3.2010, 19:42
Сообщение #136
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Такая тема уже была недавно, кажется.
kolobok
сообщение 2.3.2010, 20:10
Сообщение #137
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если бы только эта тема, процентов 80 всех вопросов задаются по нескольку раз, народу просто лень читать/искать. Каждый хочет получить личный ответ сию же минуту...
сообщение 4.3.2010, 12:53
Сообщение #138
Менял кто нибудь реле поворотов старого образца"бочонок" на новое , и кнопку аварийки на новую . Проблемы по замене есть ?
Sprpddr
сообщение 4.3.2010, 12:57
Сообщение #139
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
С кнопкой аварийки проблем не будет, а вот старое реле имеет на один контакт меньше, чем новое. Но старые есть в продаже, и смысла менять я не вижу - все равно работает так же.
сообщение 4.3.2010, 13:06
Сообщение #140
Проблема как и у всех машин до 1985 г.в. тусклое и замедленное мигание поворотов, стояло реле в аллюмин. корпусе, поменял на новое в пластиковом, пауза сократилась а яркость прежняя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 15:28
