17 страниц V   1 2 3 > »
> Акустическая полка своими руками, или как я делал полку
Вованыч
сообщение 29.5.2007, 15:01
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Для творения необходимо:
- 2 свободных вечера, по 3 трудочаса;
- 1 лист фанеры 6мм (в моем случае 4мм);
- 0,5 пог.м. ткани или кожзама (материал по вкусу);
- 1 банка клея ПВА;
- 1 большой тюбик клея 88;
- Саморезы (побольше, 40 шт. достаточно);
- 2 бутылки пива (дозировка максимум 1л.).
Инструменты:
- Электролобзик (если его нету, то много терпения);
- Дрель;
- Сверла 2мм;
- Ножовка;
- Электрорубанок (если нету, сойдет напильник);
- Отвертка;
- Степлер;
- Карандаш.
Итак поехали, снимаем с машины старую полку, прикладываем ее к листу фанеры и обводим карандашом,
Прикрепленный файл  0526213456.JPG ( 487.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1048
Прикрепленный файл  0526213428.JPG ( 360.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 793
смотрим что у нас вырисовалось, вдруг чего не так подрисовываем, отрезаем лишнее (главное не переборщить).
Я решил сделать двухслойную фигурную полочку, следовательно надо вырезать 2 одинаковых листа,
Прикрепленный файл  0526213442.JPG ( 366.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
со второго листа нам надо вырезать рамочку, я взял ширину 8см, берем дрель со сверлом на 5 и высверливаем отверстие для лобзика, если лобзика нету, как в моем случае, тогда делаем так, а затем ровняем напильником
Прикрепленный файл  0526225231.JPG ( 313.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
Прикрепленный файл  0526230207.JPG ( 373.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Прикрепленный файл  0526230341.JPG ( 431.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Середину не выбрасываем она пригодится, берем ее и ложим по центру, отмеряем «подиумы», и снова режем
Прикрепленный файл  0526231722.JPG ( 384.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
Прикрепленный файл  0526231821.JPG ( 416.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
Далее наносим клей ПВА (нежалеть)
Прикрепленный файл  0526234021.JPG ( 374.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
сверлим отверстия сверлом на 2мм и стягиваем ее саморезами, после чего вырезаем отверстия под динамики
Прикрепленный файл  0527005532.JPG ( 379.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
Оставляем клей сохнуть, допиваем пиво и идем спать, завтра продолжим.
Вот уже полочка просохла, идем ее примеряем, смотрим, надо подганять, врубаем элетрорубанок и стачиваем ее до нужного нам размера, внимание, для целосности конструкции вовремя стачивания саморезы не снимаем, и внимательно следим чтобы они не попали в станок.
Берем «ткань», примеряем (предварительно сняв саморезы), наносим клей 88 на все переходи и по 2-3 см по бокам, чтобы ткань хорошо приклеялась, а также немного ляпнуть в центр каждого углубления,
Прикрепленный файл  0527202245.JPG ( 410.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
равномерно приклеиваем ткань, даем немного клею просохнуть, повторно проходим по местам клейки, после чего берем степлер, заправляем скобы на 8мм, и с небольшим усилием равномерно натягиваем ткань по периметру полки, вот что должно получиться
Прикрепленный файл  0527231721.JPG ( 464.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 425
Затем все это дело монтируем назад в машину
Прикрепленный файл  0527234923.JPG ( 469.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 564
Все, наслаждаемся новой полочкой и неплохим звуком в машине.
З.Ы. На протяжении всей кройки и шиться не забывать о правилах: 1. Семь раз отмерь, и потом перемерь; 2. Пива много не бывает, но не злоупотребляйте.
С наилучшими пожеланиями vaz21061. Ни гвоздя, ни жезла.
Скеложьга
сообщение 29.5.2007, 15:29
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Я вот так и не понял - у тебя динамики скрытыми в полке получились?
Вованыч
сообщение 29.5.2007, 17:50
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Неа, открытые, но пожеланию мона сделать и закрытые, да и тем более зачем такую красоту прятать, а вырвать их получится разве что вместе с полкой, они сидят крепко...
Скеложьга
сообщение 29.5.2007, 21:58
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
А что за динамики? что-то не разгляжу
Jericho
сообщение 29.5.2007, 22:53
Пользователь №: 172
Машина:----
Цвет:----
Год Выпуска: ----
Вованыч - respect!!!
Красиво собрал!
А что за музыка стоит, поподробнее можно?!
maxxxmen
сообщение 29.5.2007, 23:36
Сообщение #6
Из: Воронеж
Пользователь №: 94
skela, да эт помоему Blaupunkt!!!
MOTORist
сообщение 30.5.2007, 1:12
Сообщение #7
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Вованыч +1
Классно всё написал, показал...
А динамики у меня такие же Blaupunkt (16 см), только сегодня купил =))
Тока буду ставить их в передние двери.
Скеложьга
сообщение 30.5.2007, 8:22
Сообщение #8
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Вованыч как думаешь: если взять твой вариант и во втором слое фанеры отверстия под динамики сделать под внешний диаметр динамика, чтобы он туда провалился и потом обтянуть тканью. Получится скрытая полочка? или я потеряю на качестве?
Jericho
сообщение 30.5.2007, 9:33
Сообщение #9
Пользователь №: 172
Машина:----
Цвет:----
Год Выпуска: ----
Цитата(skela @ 30.5.2007, 9:22) *
[b] или я потеряю на качестве?
В качастве потеряешь, даже если звукопрозрачным карпетом обтянешь.
Скеложьга
сообщение 30.5.2007, 9:39
Сообщение #10
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Jericho а как делается такая полка: со скрытыми динамиками?
Jericho
сообщение 30.5.2007, 12:28
Сообщение #11
Пользователь №: 172
Машина:----
Цвет:----
Год Выпуска: ----
под полкой, как правило, находится железный лист, в нем надо вырезать два отверствия так, что бы динамики полностью могли пройти (в данном случае - 16,5 см).
если в комплекте не уплотнительных колец (в овальных динамиках они всегда есть) надо вырезать их из фонеры (толщина примерно 6-10 мм),
кольца не должны давить на подвес дифузора, иначе такая порнография получится!
берем уже готовую деревянную полку, переварачиваем ее (той стороной, которая выходит в салон), прикладываем кольца, на них кладем динамики (корзиной вверх, т.е. в багажник) стягиваем саморезами.
в итоге получаем полку с двумя отверствиями, из которых ничего не торчит.
последняя стадия - перетяжка карпетом, причем нужен звукопрозрачный. Я такой в продаже не втречал, вместо него могут всунуть обычную ткань, которая будет искажать средние и высокие частоты.
Скеложьга
сообщение 30.5.2007, 13:27
Сообщение #12
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Jericho спасибо. Только не понял про какие уплотнительные кольца ты говоришь - пластиковые такие с дырочками под саморезы?
да и еще: эти кольца располагаются между динамиками и железной полкой? или между динимиками и фанерой?
Вованыч
сообщение 30.5.2007, 14:15
Сообщение #13
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Голова стоит не очень, LG модельку не помню, звук поставил Blaupunkt GTx172HP 165 мм, звучанием доволен, и главное благодаря тому что полка состоит из фанеры, звук получился чистым, мелочь а приятно :)
Скеложьга
сообщение 30.5.2007, 14:17
Сообщение #14
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Вованыч у тебя сзади стоят динамики только?
Вованыч
сообщение 30.5.2007, 14:47
Сообщение #15
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
пока да, подумываю сейчас как сделать подиумы на двери и буду ставить туда...
Динамики в передние двери буду ставить такие же, только 110мм...
Jericho
сообщение 30.5.2007, 15:55
Сообщение #16
Пользователь №: 172
Машина:----
Цвет:----
Год Выпуска: ----
В комплектах идут пластиковые, но из делева будут лучше.
Главное, что бы очень плотно прижимало и небыло щелей.
кольца располагаются между динамиками и полкой. динамики с железом не должны соприкосаться.
(а то трещать будут)
10-ки можно и без подиумов поставить, 13-ые тоже.
16.5 лучше поставь.
Вованыч
сообщение 30.5.2007, 16:02
Сообщение #17
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
16,5 не хоцца, т.к. будут мешать ручке СП, а на ЭСП пока нету денег... (хочецца поставить гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи)...
Jericho
сообщение 30.5.2007, 16:10
Сообщение #18
Пользователь №: 172
Машина:----
Цвет:----
Год Выпуска: ----
подиумы вёслам не мешают.
Если покупать - 250-300 р деревянные кольца обтянутые карпетом и направленны на слушателя.
или 500 р. за обьёмные подиумы обтянутые винилом.
Вованыч
сообщение 30.5.2007, 17:01
Сообщение #19
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
А зачем тогда нужны руки, купить проще, а сделать приятней :)
Jericho
сообщение 31.5.2007, 10:40
Сообщение #20
Пользователь №: 172
Машина:----
Цвет:----
Год Выпуска: ----
для 10-ок нужно выпилить кольца с внутренним диаметром 8 см, для 13-ых - 11 см.
У меня лобзик строительный, он на такой угол не может работать, лезвие гнётся и обламывается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 9:42
