4.3.2010, 1:07
#81
Ну вы ,блин , даете ?!
я еще не померил, а вы уже нашли потери у меня Ржешь? А мы ему "фиг-вам" рисуем... Выкипит аккумулятор - тогда мы посмеемся. Ну вы ,блин , даете ?! |
4.3.2010, 11:19
#82
а если АКБ полностью заряжён напруга должна падать ?
а то у меня бывает падает, включаешь дальний свет на 5 сек и опять зарядка 14.2, потом опять падает до 13-5 бывает и до 12.8 |
4.3.2010, 18:31
#83
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 2872 Машина:2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Лично моё мнение-не должно падать. Единственное в регуляторе должна быть функция-понижение напруги от температуры. А там-хрен его знает.
Вообще померил я напругу - на акумме 14,6 В, на (+) РН 14,2 В. Получается така картина : 14,6 В---14,2 В 15,4 В---14,8 В 15,7 В---15,2 В ДУмаю все понятно. И как это понимать?? где ж касяк искать???? Гонял целый день(150 км намотал) с включенным светом, музыкой-ну чтоб просело немного до 14-14,4В . Блин-был недозаряд-проблема! Сделал-получился перезаряд-опять проблема |
4.3.2010, 20:01
#84
Лично моё мнение-не должно падать. Единственное в регуляторе должна быть функция-понижение напруги от температуры. А там-хрен его знает. Вообще померил я напругу - на акумме 14,6 В, на (+) РН 14,2 В. Получается така картина : 14,6 В---14,2 В 15,4 В---14,8 В 15,7 В---15,2 В ДУмаю все понятно. И как это понимать? где ж касяк искать???? Гонял целый день(150 км намотал) с включенным светом, музыкой-ну чтоб просело немного до 14-14,4В . Блин-был недозаряд-проблема! Сделал-получился перезаряд-опять проблема А ты смеялся. Или, как предлагал Павлуха, ставит доп. реле, которое будет включаться от ЗЖ. И протащить чистый провод от "+" АКБ, через реле, на "+" РН. Нужно еще будет повесить на провод предохранитель. Сообщение отредактировал Mitka - 4.3.2010, 20:08 |
4.3.2010, 20:06
#85
мне делал так электрик на старом генере 42А был перезаряд, он от акб провёл + к РР через реле и всё стало как надо ! |
4.3.2010, 20:23
#86
Цитата ли, как предлагал Павлуха, ставит доп. реле, которое будет включаться от ЗЖ. И протащить чистый провод от "+" АКБ, через реле, на "+" РН. Нужно еще будет повесить на провод предохранитель. а если попробовать ради эксперемента кинуть провод с акума на + РН ( как я понимаю вместо 15 провода??или в дополнение к нему??) получится что 14,6 с акума попадут на + РН и упадет напруга на выходе. ушел искать касяк..... |
4.3.2010, 20:31
#87
Цитата ли, как предлагал Павлуха, ставит доп. реле, которое будет включаться от ЗЖ. И протащить чистый провод от "+" АКБ, через реле, на "+" РН. Нужно еще будет повесить на провод предохранитель. а если попробовать ради эксперемента кинуть провод с акума на + РН ( как я понимаю вместо 15 провода??или в дополнение к нему??) получится что 14,6 с акума попадут на + РН и упадет напруга на выходе. ушел искать касяк..... Ищи... По-экспериментируй... Без реле, РН и обмотка возбуждения будут постоянно под напругой - сядет АКБ... |
4.3.2010, 22:51
#88
НУ вот я и пришел уже
Искал потерю в 0,4 Вольта-как вы помните. Смог найти только 0,2 В ВОт схема что получилось
Кол-во скачиваний: 394И как это понимать НО хоть успокоился немного-теперь четко 14,4 В Теперь: 14,2---14,4 14,9---15,1 15,2---15,4 Где то 0,2 вольта гуляет кстати пробовал напрямую с аккума-реально тема-напруга сразу 14,2 В Как в аптеке |
4.3.2010, 23:13
#89
4.3.2010, 23:19
#90
4.3.2010, 23:21
#91
Перед каким???Везде мерил. На Замке зажигания 14.4 В. На Блоке предов -на схеме показал, а остальные провода на блоке предов-14,4 В, НА разветвителе-возле аккума-14,4 В. Даже в прикуривателе-14,4 В
Если не найду-буду провод от аккума на РН пускать через реле |
4.3.2010, 23:24
#92
4.3.2010, 23:57
#93
Перед каким???Везде мерил. На Замке зажигания 14.4 В. На Блоке предов -на схеме показал, а остальные провода на блоке предов-14,4 В, НА разветвителе-возле аккума-14,4 В. Даже в прикуривателе-14,4 В Если не найду-буду провод от аккума на РН пускать через реле На схеме показал после 10 предохранителя. А я спрашиваю до преда, туда приходит провод с замка зажигания (ЗЖ). Если там 14,4, то замени пред, контакты проводов подожми. А если до преда 14,2, виноват ЗЖ. Тоже почисти там, может контактную группу ЗЖ под замену. Ну у тебя еще шетки новые,от них "грязь"небольшая получается на РН.А 0,2В фиг найдешь,проверено на себе. Про щетки, мне кажется, ты - зря. А 0,2В этот найдет, настырный попался! Сообщение отредактировал Mitka - 4.3.2010, 23:58 |
5.3.2010, 0:09
#94
10.3.2010, 22:27
#95
Это трындец какой то мужЫки
10.3.2010, 22:35
#96
Это трындец какой то мужЫки Оранжевый который на 15,нужно было на упр. реле пустить.Сечение проводов,пред и реле какое?Как напряжение мериешь?14,3-14,4 В- норма. |
10.3.2010, 22:39
#97
10.3.2010, 22:52
#98
![]() 86 минус(кузов) 85 плюс (ряд предов в салоне-вместо 15 провода) 15 провод отключен. 30 плюс с акума( клемма, пред,реле) 87 на РН (+) |
10.3.2010, 23:06
#99
86 минус(кузов) 85 плюс (ряд предов в салоне-вместо 15 провода) 15 провод отключен. 30 плюс с акума( клемма, пред,реле) 87 на РН (+) Ну, если не смотреть на диоды в схеме подключения, то вроде все правильно... Падение скорее всего в преде... Забей ты на это дело. |
10.3.2010, 23:10
#100
Нафига второй диод то поставил?
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 0:56 |
