> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
dark_x
сообщение 14.11.2007, 1:24
Сообщение #401
Из: Питер
Пользователь №: 1597
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
Извените за оффтоп, но скажите нубу как ГБЦ дорабатывается? Я хочу увеличить объем с помощью колена и поршневой, но наткнулся тут в подобной теме про доработку ГБЦ, и заинтересовался. umnik2.gif ГБЦ как я понял это Головной Блок Цилиндра или что то типа того?
Сообщение отредактировал dark_x - 14.11.2007, 1:32
- dark_x   Доработка ГБЦ   14.11.2007, 1:24
- - мастер гранд гаража   Клей секундный, а шкурку мотал в один слой немного...   16.12.2009, 17:52
|- - Evgen-st   Цитата(мастер гранд гаража @ 16.12.2009, 17...   16.12.2009, 17:58
- - мастер гранд гаража   Я использовал не сверло а гибкую хрень-переходник ...   16.12.2009, 18:21
|- - Evgen-st   Цитата(мастер гранд гаража @ 16.12.2009, 18...   16.12.2009, 18:22
|- - UZB   Цитата(Evgen-st @ 16.12.2009, 21:22)...   16.12.2009, 18:36
- - DronSPB   Решил совместить впускной коллектор(проточен до 32...   20.12.2009, 14:09
|- - UZB   Цитата(DronSPB @ 20.12.2009, 17:09) Решил...   20.12.2009, 17:04
|- - DronSPB   Цитата(UZB @ 20.12.2009, 17:04) ....Отцен...   20.12.2009, 17:18
|- - UZB   Цитата(DronSPB @ 20.12.2009, 20:18) Цитат...   20.12.2009, 17:36
|- - DronSPB   Ладно, и так попробую, мне тож казалось, по началу...   20.12.2009, 17:40
|- - UZB   Цитата(DronSPB @ 20.12.2009, 20:40) Ладно...   20.12.2009, 17:45
|- - DronSPB   Цитата(UZB @ 20.12.2009, 17:45) Он на шпи...   20.12.2009, 17:50
|- - srg_a   Dron SPB, все нормально, точить вверх еще можно. ф...   20.12.2009, 20:17
- - srg_a   Хороший мануал по доработке ГБЦ http://www.vaz.ee/...   20.12.2009, 22:02
- - DronSPB   srg_a, спасиб большое А не подскажите, какая толщи...   20.12.2009, 23:11
- - Delfi   Вот надумал доработать впуск..........точить впуск...   21.12.2009, 18:04
|- - srg_a   Цитата(Delfi @ 21.12.2009, 18:04) постави...   21.12.2009, 22:23
|- - UZB   Цитата(Delfi @ 21.12.2009, 21:04) Вот над...   22.12.2009, 5:40
|- - Delfi   Цитата(UZB @ 22.12.2009, 5:40) Цитата(Del...   22.12.2009, 18:58
- - Eloy   эта фигня душит движок на высоких оборотах   21.12.2009, 21:11
|- - Delfi   Цитата(Eloy @ 21.12.2009, 21:11) эта фигн...   21.12.2009, 21:19
- - Delfi   "все зависит цвета краски в которую будет кра...   21.12.2009, 22:57
- - Eloy   Если движка тюненая, и высокие обороты то пиленая ...   22.12.2009, 2:35
- - Delfi   В общем понял многое........ Во-первых то что к ...   23.12.2009, 0:41
- - Kuzmol   Хотел было опять написать про книжки, но отправлю ...   23.12.2009, 1:37
|- - Delfi   Цитата(Kuzmol @ 23.12.2009, 1:37) Хотел б...   23.12.2009, 23:28
- - Ludvig   Kuzmol, на первый взгляд ты всё точно и грамотно п...   23.12.2009, 11:14
|- - srg_a   Людвиг, теперь прочти написанное, подумай и скажи ...   23.12.2009, 12:48
|- - Ludvig   Цитата(srg_a @ 23.12.2009, 12:48) Людвиг,...   23.12.2009, 21:45
- - Ludvig   Имелось ввиду и забылось, что рокера отсутствуют. ...   23.12.2009, 13:42
|- - srg_a   хорошо, есть такое дело, с одним разобрались. идем...   23.12.2009, 14:26
- - Ludvig   Долго ходить собрался? В данной теме, измерения в ...   23.12.2009, 15:35
|- - srg_a   Цитата(Ludvig @ 23.12.2009, 15:35) методи...   23.12.2009, 21:07
- - Evgen-st   Начал точить впускной коллектор... как и описывало...   23.12.2009, 17:28
|- - UZB   Цитата(Evgen-st @ 23.12.2009, 20:28)...   23.12.2009, 19:31
|- - Evgen-st   Цитата(UZB @ 23.12.2009, 19:31) Цитата(Ev...   23.12.2009, 20:34
|- - UZB   Цитата(Evgen-st @ 23.12.2009, 23:34)...   23.12.2009, 20:57
- - Ludvig   Просьба ко всем имеющим под рукой впускной коллект...   23.12.2009, 20:45
- - мастер гранд гаража   ЦитатаПросьба ко всем имеющим под рукой впускной к...   23.12.2009, 20:57
- - srg_a   подумай, а нужно-ли? что приводит в движение РВ?   23.12.2009, 22:23
- - Ludvig   А нужно. Чтоб РВ легко крутился. У тебя конечно ле...   23.12.2009, 22:26
- - Delfi   А вот такой вопрос - кто знает стоковые диаметры к...   28.12.2009, 23:20
- - рома из таганрога   Простынь рвёш и наматываеш на сверло с натягом, а ...   29.12.2009, 9:01
|- - Delfi   Цитата(рома из таганрога @ 29.12.2009, 9...   29.12.2009, 14:17
- - Eloy   30х28   29.12.2009, 19:03
- - Delfi   Ладно спрошу по другому. Есть ГБЦ 21011, если впу...   29.12.2009, 20:01
|- - Mad_Doc   Цитата(Delfi @ 29.12.2009, 21:01) Ладно с...   29.12.2009, 21:05
|- - рома из таганрога   Цитата(Delfi @ 29.12.2009, 20:01) Ладно с...   30.12.2009, 9:22
|- - Mad_Doc   Цитата(рома из таганрога @ 30.12.2009, 10...   3.1.2010, 21:35
- - Eloy   Можно установить 08 направляющие? как будет норм? ...   20.2.2010, 20:06
- - tuner   конечно можно,будет лучше чем сток если нет шароше...   20.2.2010, 20:52
- - Eloy   Спс то я уже спрашивал тут давно уже забыл ((( да ...   20.2.2010, 22:27
- - Wedalmai   Привет! Вот и я начитавшись всего чего только ...   3.3.2010, 14:13
- - tuner   1.не боись,на 34 не должен вскрыться 2.желательно ...   3.3.2010, 19:06
- - Wedalmai   Цитата(tuner @ 3.3.2010, 20:06) 1.не боис...   3.3.2010, 19:25
- - tuner   ЦитатаБольшое спасибо за своевременный ответ! ...   3.3.2010, 19:28
- - Delfi   Так, подскажите что делать, неприятность выскочила...   3.3.2010, 21:43
- - Wedalmai   Ого, оказывается и в ГБЦ можно запилиться в канал,...   4.3.2010, 0:04
|- - AleksMaster   Цитата(Wedalmai @ 4.3.2010, 0:04) Ого, ок...   4.3.2010, 0:27
- - tuner   ЦитатаТак, подскажите что делать, неприятность выс...   4.3.2010, 0:37
|- - AleksMaster   Цитата(tuner @ 4.3.2010, 0:37) ЦитатаТак,...   4.3.2010, 1:22
|- - Delfi   Цитата(AleksMaster @ 4.3.2010, 1:22) Цита...   4.3.2010, 11:17
|- - Eloy   Цитата(Delfi @ 4.3.2010, 12:17) Цитата(Al...   5.3.2010, 23:42
||- - srg_a   бери теперь свою дрявую гбц и распиливай на кусочк...   5.3.2010, 23:58
|- - StreetRider   Цитата(Delfi @ 4.3.2010, 11:17) Да уж, де...   7.3.2010, 16:27
|- - Delfi   Цитата(StreetRider @ 7.3.2010, 16:27) Цит...   8.3.2010, 14:32
- - Wedalmai   Delfi - сочуствую! Выложи пожалуйста фото того...   4.3.2010, 23:56
- - tuner   Delfi дак сфоткай новую в том же ракурсе и в пейнт...   8.3.2010, 14:47
|- - Delfi   Цитата(tuner @ 8.3.2010, 14:47) Delfi дак...   8.3.2010, 21:22
- - tuner   жесть тогда не надо   8.3.2010, 22:44
- - Wedalmai   Вот тебе фотка с нета.... обведи пожалуста!...   9.3.2010, 1:05
|- - Delfi   Цитата(Wedalmai @ 9.3.2010, 1:05) Вот теб...   9.3.2010, 14:20
- - Wedalmai   Спасибо за фото Почитай выше я использовал взамен...   9.3.2010, 18:14
- - Eloy   Поставил 08 направляюшие SM вроде всё норм клапаны...   12.3.2010, 23:28
- - DronSPB   Есть небольшой вопросик: Есть ГБЦ, впуск проточен,...   13.3.2010, 9:58
- - tuner   не перегреются   13.3.2010, 13:18
- - Eloy   Развёртка направляюших подстроичная норм??? купил ...   16.3.2010, 23:35
- - Ludvig   С подстройкой развертка - отлично. Как показывает ...   17.3.2010, 8:25
|- - Eloy   Цитата(Ludvig @ 17.3.2010, 9:25) С подстр...   17.3.2010, 20:14
|- - Delfi   Цитата(Eloy @ 17.3.2010, 20:14) Цитата(Lu...   17.3.2010, 22:49
- - Eloy   Сенк но уже всё зделал ешё вчера))) шас притераю.   18.3.2010, 18:10
|- - Delfi   Цитата(Eloy @ 18.3.2010, 18:10) Сенк но у...   18.3.2010, 22:22
|- - Eloy   Цитата(Delfi @ 18.3.2010, 23:22) Цитата(E...   19.3.2010, 1:28
- - Wedalmai   Извините за глупый вопрос, но что значит вторая ци...   19.3.2010, 15:29
|- - Delfi   Цитата(Wedalmai @ 19.3.2010, 15:29) Извин...   19.3.2010, 15:53
- - Delfi   Eloy, так какого диаметра седла вышли?? А КС дораб...   20.3.2010, 2:12
|- - Eloy   Цитата(Delfi @ 20.3.2010, 3:12) Eloy, так...   21.3.2010, 0:48
|- - Delfi   Цитата(Eloy @ 21.3.2010, 0:48) Цитата(Del...   21.3.2010, 1:32
|- - Eloy   Цитата(Delfi @ 21.3.2010, 2:32) Цитата(El...   21.3.2010, 11:07
|- - Delfi   Цитата(Eloy @ 21.3.2010, 11:07) Цитата(De...   21.3.2010, 13:04
|- - Eloy   Цитата(Delfi @ 21.3.2010, 14:04) Цитата(E...   21.3.2010, 19:26
|- - Delfi   я не спешил... но пока фрезу не купил дело сместа ...   21.3.2010, 22:55
- - Eloy   Ешё не мерил, думал замутить разпредвал типа СТИ 4...   20.3.2010, 13:54
- - Eloy   В инете не реально.... нужно идти на базар и искат...   21.3.2010, 23:30
|- - Delfi   Цитата(Eloy @ 21.3.2010, 23:30) В инете н...   21.3.2010, 23:35
- - Eloy   Конешно не больше 25мм ((( примерно 12мм сфероцеле...   21.3.2010, 23:47
- - Delfi   "Темболее если так про100 так было то небыло ...   22.3.2010, 0:11
- - Eloy   Мне подойдёт на 06 движок http://www.sti-motor.ru/...   23.3.2010, 0:57
- - Delfi   <censored>.......ну прямо руки опускаются......   23.3.2010, 20:08
- - tuner   дефект литья,была б сквозная она б раньше вскрылас...   23.3.2010, 21:31
13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 8:16
