22 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> 3-х уровневый регулятор напряжения, Кто ставил ? Отзывы
сообщение 3.3.2010, 15:56
Сообщение #61
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 15:49) *
К (Ш) подключаем провод с генератор (67)
(+) подключаем минусовую щетку (которая к массе болтом привинчена-обязательно разорвать массу с этой щеткой)и 15 провод
в том же где и старый был
Т.е. старый провод с к. 67 РН на к. 67 генратора не используется?
Вот так?
Прикрепленный файл  RN673_3702_2.jpg ( 85.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 494
Это таже схема, что и предыдущая, только изменена полярность щеток.
Сообщение отредактировал Mitka - 3.3.2010, 16:06
NOVOCHERKASSK_BE...
сообщение 3.3.2010, 16:04
Сообщение #62
Пользователь №: 2872
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
как мы надумали
Прикрепленный файл  подключение_трехреле.jpg ( 84.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 516
как правильно
сообщение 3.3.2010, 16:09
Сообщение #63
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 16:04) *
как мы надумали
как правильно
Присмотрись, схемы-то одинаковые...
Сообщение отредактировал Mitka - 3.3.2010, 16:10
Vladimir70
Сообщение #64
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
ВОт так все получилось friends.gif Теперь очкую-14,5-14,7 не много ли????
[/quote]
А мерил как под нагрузкой, то есть с включенным светом фар, включенной печкой и оборотами двигателя 2500 – 3000 об/мин???
NOVOCHERKASSK_BE...
сообщение 3.3.2010, 16:15
Сообщение #65
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
как мы надумали
как правильно
покажи хоть один провод хоть одно соединение-разрыв которое мы угадали (кроме того что щетку нужно от массы изолировать)
Мы собирались 15 и 67 вместе соединять и подключать к (+), а щетку собирались подключать к (Ш). И где здесь хоть капельки похожие схемы????? umnik2.gif НЕВИЖУ umnik2.gif
сообщение 3.3.2010, 16:16
Сообщение #66
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 14:50) *
... Теперь очкую-14,5-14,7 не много ли????
Так у тебя же теперь 3 режима. Это в каком режиме? Зимнем? Переключи в другой, если страшно...
NOVOCHERKASSK_BE...
сообщение 3.3.2010, 16:21
Сообщение #67
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
мерил -при ближнем и печке на всю и на холостых (~1000 об.) -так же 14,5 в. от оборотов ничего не меняется
при дальнем+печке+музыки (не громко) (~1000 об.)-13,8 в-от оборотов ничего не меняется.
так на самом низком(который 14.2) показывает 14.5-14.7
Сообщение отредактировал NOVOCHERKASSK_BEST - 3.3.2010, 16:22
сообщение 3.3.2010, 16:30
Сообщение #68
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Мы подключали на нижнюю щетку (по схеме) "+" с блока предов и "+" нового РН. А на верхнюю щетку, отключив ее от корпуса, "Ш" с нового РН.
А ты сделал просто наоборот.
Измерь напряжение на "+" нового РН. Если будет меньше, то ищи падение напряжения на предах и др. контактах.
NOVOCHERKASSK_BE...
сообщение 3.3.2010, 16:34
Сообщение #69
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
вообщем бошка уже кипит - я вижу что по другому. По нашей схемы мы соединяли 15 и 67!!!!!и пускали его на (+) .а минусовую щетку на (Ш)
Трехуровневый регулятор напряжения 673.3702 предназначен для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока транспортных средств.
Применяется на автомобилях с генераторами, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь.
зачем???? у меня и так в сети больше чем по регулятору(14,2)
сообщение 3.3.2010, 16:40
Сообщение #70
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Пипец!!!
По первому вопросу: Ты подключил "+" с блока предов и "+" с РН на верхнюю щетку, а "Ш" с РН на нижнюю. Так? Мы же рисовали наоборот... Разницы ни какой нет.
По второму вопросу. Если на "+" РН поступает низкое напряжение (теряется в плохих контактах), то он (РН) начинает поднимать напругу генератора, до тех пор пока на "+" РН не придет заданное напряжение.
NOVOCHERKASSK_BE...
сообщение 3.3.2010, 16:51
Сообщение #71
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
уууууууууууууу. на схему забил уже, а вот по поводу
-это точно и интересно. Спасибу. Гляну .
сообщение 3.3.2010, 17:20
Сообщение #72
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
вот это геморой )))
NOVOCHERKASSK_BE...
сообщение 3.3.2010, 17:26
Сообщение #73
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
ну нагрузка разная бывает. comando.gif Основная нагрузка музыка будет-вот с ней и проверю .Все равно просядет ниже плинтуса-42 Ампера ген-это не серьезно. Вольтаж поднимал что заряжался акум лучше, а от просадок сила нужна, а не напруга this.gif
Павлуха
сообщение 3.3.2010, 20:26
Сообщение #74
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Так,что то я не понял)Поменям полярность включения обмотки,мы изменим направленность магнитного потока,а как это повлияет на работу dntknw.gif ,но я бы попробовал при разных подключениях.Насчет перезаряда,не спорь,а мерий что на + РН.Просто не понятно теперь в чем причина,то ли регулятор,толи подключение.
NOVOCHERKASSK_BE...
сообщение 3.3.2010, 21:13
Сообщение #75
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
в добром споре рождается истина. А по поводу что на +РН-так это обязательно проверю.
Павлуха
сообщение 3.3.2010, 21:20
Сообщение #76
Из:
Напряжение лучше мерий на пределе 20 V,будет поточнее.
сообщение 3.3.2010, 21:55
Сообщение #77
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
И не забудь померить в двух точках: на "+" АКБ и на "+" РН, при одинаковых условиях, чтобы оценить падение напряжения...
Павлуха
сообщение 3.3.2010, 22:04
Сообщение #78
Из:
Лучшее вообще протянуть + от акб,поставить реле,которое будет питать возбуждение,а то ищи теперь эти потери.
NOVOCHERKASSK_BE...
сообщение 3.3.2010, 22:11
Сообщение #79
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
я еще не померил, а вы уже нашли потери у меня rofl.gif может РН сам по себе столько выдает. завтра видно будет.
сообщение 3.3.2010, 23:12
Сообщение #80
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ржешь? А мы ему "фиг-вам" рисуем... Выкипит аккумулятор - тогда мы посмеемся. yahoo.gif Шутка конечно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 22:48
