8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> НЕ СОВПАДАЮТ МЕТКИ РВ., НЕ МОГУ СОВМЕСТИТЬ УСТАНОВОЧНЫЕ МЕТКИ РВ.
Руслан Ломакин
сообщение 14.2.2010, 18:12
Сообщение #41
Пользователь №: 21652
Господа,проблема следующая.....-выставлял зажигание искал ВМТ.Ватка,хлопок,метка.....как доктор прописал.Результатов ноль-незавелась! Взял отвёртку и дедовским способом довёл 1 поршень до ВМТ...смотрю на метки на коленвалу,а они в землю смотрят на шесть часов.Отчего такая хрень?
Крышку клапанов не снимал,что посмотреть на метку ГРМ-холодно на улице.Да и расстроился напрочь,машина только после капиталки,поработала тридня и сдохла.Причину нашол (котакты на трабле).Сцуко 12 тыщ на улиу викинул.Завёл,но головняк из-за меток.Жду тепла,хочу довести до ума!
Напишите всё,что касается меток,ВМТ,....или отправьте по адресу ))) Я пишу на форуме за эту прблему не раз,но форумчане как-будто не видят!
P.S.-на машине пока не езжу,минус на улице,новую поршневую жалко убивать,поэтому раз завёл и заморозил от обиды.Собираю пока инфу,для ремонта и на будущее!
FintTim
сообщение 3.3.2010, 15:42
Сообщение #42
Из: Барнаул
Пользователь №: 16462
Машина:Ваз-2106
Помогите хорошим советом. При разборке упала цепь, когда достал и одел она видать поперескакивала на коленвалу, и я теперь не могу её отрегулировать, Проблема в том, что не могу открутить на каленвалу гайку(на 38) которая держит шкив, следовательно и крышку снять не могу чтобы коленвал по метке выставить и распредвал тоже. Как мне быть? Подскажите может ещё какие метки есть?
Mursay
сообщение 3.3.2010, 16:56
Сообщение #43
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
надень ключь храповика и стартером крутани, откручиваються на ура....
Цитата(Шахид Магамедов @ 1.12.2009, 23:49) *
Цитата(Elperegrino @ 1.12.2009, 23:35) *
Господа, а возможно ли цепь перекинуть не снимая передней крышки? как? А РШ поставить так же - не снимая шкивов и передней крышки?
Можно! Очень просто. Снял клапанную крышку, выставил метки, ослабил цепь. Потом берем ключ на 17 и откручиваем болт. Далее снимаем шкив с распредвала - появляется туева хуча места для снятия цепи со звездочки - ну как на лясопеде прям... Да и на зуб перекинуть не проблема. Когда звездочку скинешь с распреда сразу все поймешь. А потом собрать в обратной последовательности.
Главное цепь не уронить вниз - доставать ее не очень удобно. Хотя крючек из проволоки решает.
umnik2.gif хотел бы я посмотреть сколько ты каких то матерей вспомнишь при этих манипуляциях.... а как ты со звезды КВ цепь скинешь не снимая контролера????
можно, придеться разрывать цепи и соеденяя их перетаскивать.... проще снять лобовину и не париться, так как во время перетаскивания поросенок уйдет и потом долго метки подбирать...
tuner
сообщение 3.3.2010, 19:21
Сообщение #44
Пользователь №: 6913
зачем??
просто снять звезду с распредвала и перекинуть цепь куда нужно поворачивая коленвал
ничего откручивать не нужно!
на шкиве коленвала есть метка-ее нужно совместить с самой длинной меткой на крышке-это вмт
потом снимаешь звезду и надеваешь цепь как надо
Mursay
сообщение 3.3.2010, 19:34
Сообщение #45
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
зачем??
dntknw.gif а как ты снимешь цепь не снимая фиксатор который не дает слететь цепи с КВ
tuner
сообщение 3.3.2010, 19:39
Сообщение #46
цепь снимать не надо
Mursay
сообщение 3.3.2010, 19:45
Сообщение #47
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Семен Семеныч!!!! rofl.gif а я подумал поменять на другую цепь...
Сообщение отредактировал Mursay - 3.3.2010, 19:46
joi7
сообщение 4.3.2010, 9:15
Сообщение #48
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Всем доброго времени суток, вот собственно возник вопрос. Цепь не совпадает примерно на ползубчика хоть в право хоть в лево. Движок после ремонта, шестерни новые, цепь тоже, головку шлефовал может поэтому так стало , ниже прикрепляю рисунок нарисовал там звёздочку и два положения 1 и 2 считаю раз по центру не становится тогда целесообразно поставить в положение 2 т. к. со временем цепь немного растянется и наверное как раз подойдёт к центральной метке. В положении 1 клапана будут раньше открыватся и закрываться что ухудшит наполняемость цилиндра смесью, следовательно мотор будет развивать не полную мощность а когда цепь вытянется открытие и закрытие станет ещё раньше. С другой стороны позднее открытие закрытие клапана тоже не айс, надеюсь только что цепь растянется и метки станут более менее правильно. Хочется просто собрать уже движок чтоб не лазить лишний раз туда. Да, а может цепь такую подсунули. Поправте меня если неправ.
Mursay
сообщение 4.3.2010, 9:33
Сообщение #49
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
тут уже писалось ранее что они не совпадают если не поставить распиленную звезду.... я всегда делаю РВ по центру а КВ чуть по часовой....
joi7
сообщение 4.3.2010, 9:39
Сообщение #50
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Разрезную не нашёл, вот и спрашиваю, как лучше сделать из того что есть secret.gif
Radmir
сообщение 4.3.2010, 16:39
Сообщение #51
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Не парься. На наших ведроверах нормальное явление. Поставь так, чтоб по мере удлинения цепи, метки РВ и КВ совпали и фсе. Знаешь же где башмак натяжителя. В общем перекинь так, чтоб РВ опережала КВ на пол зуба. По мере удлинения все встанет на свои места. А можешь поэкспериментировать. Суть такая, если РВ немножко опережать буит КВ, пик мощности сместится вниз по шкале оборотов, если КВ буит опережать РВ, то пик мощности буит немножко выше по шкале оборотов. Выбирай сам. Но зная что цепи тянутся, рекомендую первый вариант, почувствуешь как раз, что машина начала лучше тянуть на низах! friends.gif
igori
сообщение 6.3.2010, 21:46
Сообщение #52
Из: украина г.Горловка
Пользователь №: 19643
Машина:ваз 21053
Цвет:мурена
ты сделал все правильно,только ошыбся с номером цылиндра не 1 а 4,и будет как говорят счастье friends.gif
Dr. Lektor
сообщение 12.3.2010, 11:33
Сообщение #53
Пользователь №: 9211
Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Я себе на блок 21213 ставил однорядные шестерни, цепь, башмак, автоматический натяжитель от Шнивы, вот теперь вопрос - бывает ли однорядная разрезная шестерня на РВ?
serega4100
сообщение 12.3.2010, 11:38
Сообщение #54
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
бывает, вот хотя бы http://stinger-shop.ru/index.php?page=shop...1&Itemid=35
Dr. Lektor
сообщение 12.3.2010, 14:08
Сообщение #55
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
qwest
сообщение 22.3.2010, 16:56
Сообщение #56
Из: харьков
Пользователь №: 14987
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Слушай а кто тебе двиг собирал?Что-то мне подсказывает что накосячили там по полной!!! diablo.gif ,Срого не ругаю но! до того как собирать двиг.нужно нормально провести дефектовку всех(в т.ч и новых!!!)деталей,т.к сейчас их шлёпают на Ваз кто не попадя не соблюдая тех.допусков и потом выходит:немног поработал и всё поплыло.И ещё: конечно приходиться,что бы всё выяснить,разобрать пол двагла,но тогда уже точно все увидиш и выставиш! drinks.gif
roman4eg89
сообщение 6.6.2010, 19:48
Сообщение #57
Пользователь №: 19961
Машина:ваз21063
Цвет:зелёный
приветствую всех !!!!!! помогите пожалуста !!!! от советов дядь вась соседей по горожу до мотористов, всех переслушал в голове каша я ужэ не пойму не чего! где правда !!!! вообщем откопиталил двиг (21063 - обьём 1.3) расточил, голову зделал полностью всё поменял кроме сёдел и решил поставить распред от нивы- (посоветовали)))))) завёл , начал опкатывать проехал 200 км на скорости 55 км ч заглох , вскрываю крышку кручу коленвал а распред не крутится обрезало штифт, отдал сёдня токорю. вобщем такой вопросы.
1-почему могло обрезать?
2-метка на шэстерне не доходила на пол зуба. мне сказали что на нивовской шэстерне метка смещена на пол зуба а вот в какую сторону я не знаю. кто сталкивался с этим?
3-кулачки на нивовском распреде вышэ а вот угол открытия раньшэ или нет?
4-если поставить разрезную шэстерню надёжная ли она ?
5- как отрегулировать метки по разрезной шэстерни? или там всё получиться?)))))) заранее благодарен
Radiovandal
сообщение 7.6.2010, 0:07
Сообщение #58
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
1)Обрезать могло по причине-либо шпонка гуано(сыромятина), либо постель перетянул(затягивал динамометрическим ключом по схеме, я надеюсь).
2)На нивоском распреде подъём чуть выше, но это не критично.
3)Разрезная шестерня надёжна, метки регулируются как и на стоке, но до кучи можно выставить клапана в перекрытие(поюзай поиск, тем много на разных сайтах).
roman4eg89
сообщение 7.6.2010, 13:01
Сообщение #59
Машина:ваз21063
Цвет:зелёный
Radiovandal
сообщение 7.6.2010, 21:52
Сообщение #60
Цитата(roman4eg89 @ 7.6.2010, 14:01) *
Купи самый простой динамометрический ключ, лучше отечественный(серый такой), стоит 450-500 руб. От очень многих проблем избавит) big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:18
