> датчик фаз
srg_a
сообщение 2.3.2010, 20:03
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
что за призрачный датчик. у меня на 214 гбц есть отлив под дф, но отверстия нет. где брать этот датчик, на какое авто он ставится и как работает? полагаю, что и шестерня должна быть волшебная. есть фото?
П@ш@
сообщение 2.3.2010, 21:38
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
это как я понял датчик положения распредвала... используется на инжекторах...
в инжекторах я не силён,но в моём понятии он определяет в каком положении распредвал и в совокупности с другими факторами (обороты двигателя и др.) влияет на УОЗ... в голове может быть отливка, они ведь унифицированны. На счёт шестерни точно не знаю, но может и отличаться, может и нет...
Сообщение отредактировал П@ш@ - 2.3.2010, 21:43
zid2106
сообщение 2.3.2010, 21:40
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Датчик фаз что у шеви нивы что и передних приводов инж тазиков одиннаковые. Какие мозги собираешься ставить? Он нужен для распределенного впрыска если его нет, как на старых инжах, или не исправен впрыск идет в фазированном режиме попарно, то есть как работает система зажигания. Благодаря этому датчику чуть улучшается динамика и расход топлива.
srg_a
сообщение 2.3.2010, 22:30
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
мозги будут я51 - 41. а что с шестерней? на шеви ниве однорядная вроде? и она специальная должна быть?
AleksMaster
сообщение 2.3.2010, 23:42
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
По идеи ,а наделе едут также а жрут почему то больше!Это вывод после эксплуатации ПП 1.6 с ДФ.
На шестерне одна бабышка под ДФ ,можно и на обычную шестерню запресовать.
zid2106
сообщение 3.3.2010, 8:22
Сообщение #6
Цвет:синяя полночь
AleksMaster попробуй перешить. Какой расход?
srg_a Январь 5.1 эти мозги не комплектуется с датчиокм фаз, у нее в проводке и разьем для нее нет. С датчиком Фаз комплектуется Янв 7.2, Бош 7.9.7, Бош МП 7.0 и выше.
AleksMaster
сообщение 3.3.2010, 12:37
Сообщение #7
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Это заводские прошивки ,новые ваз 2114 1.6 8в наработу пришли, 10-11л. точно кушают.
На выходных встречусь с Мега настройщиком за одно узнаю почиму они не любят ДФ.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 3.3.2010, 12:38
zid2106
сообщение 3.3.2010, 21:45
Сообщение #8
Цвет:синяя полночь
Их надо обкатать во первых, выкинуть катализатор, поменять свечи, отключить второй Датчик кислорода прошивкой. и машину не узнать)
srg_a
сообщение 6.3.2010, 11:55
Сообщение #9
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
ну если в я5 нет поддержки дф будем ее делать. а что все таки с шестерней? и какой дф использовать 2111 или 2112?
koshelev
сообщение 6.3.2010, 18:06
Сообщение #10
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 4786
Машина:21061
шестерня
zid2106
сообщение 6.3.2010, 20:58
Сообщение #11
Цвет:синяя полночь
Д вроде есть на Январь 5.1 с Евро 2, я посмотрю завтра на работе если не забуду, можно ли включить в работу двигателя в функциях этих мозгов. Почему именно Январь 5.1, может достанешь мозги VS 5.1, мне они больше нравятся)
srg_a
сообщение 7.3.2010, 1:01
Сообщение #12
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
благодарю за фото, оказывается нужен комплект однорядной цепи. я5 потому-что он поддерживает дад и дтв и софт для настройки трубо на него есть, да и купил я уже его
zid2106
сообщение 7.3.2010, 7:51
Сообщение #13
Цвет:синяя полночь
VS 5.1 это тот же самый январь, тока работает пошустрее.
Mad_Doc
сообщение 11.3.2010, 13:14
Сообщение #14
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Нид хэлп.
Научите, как правильно настроить ДФ из бесконтактного трамблёра на класигомоторе.
Мозг - Я 5.1-****-41.
З.Ы. Про правку софта и так понятно.
Интересует процесс настройки самого трамба.
zid2106
сообщение 21.3.2010, 13:18
Сообщение #15
Цвет:синяя полночь
надо будет крепеж как нить замутить и отрезать все лепестки оставить тока один, и этим лепестком поставить на ВМТ если не ошибаюсь.
srg_a
сообщение 4.4.2010, 12:55
Сообщение #16
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Mad Doc, как там? настроил? Отпиши потом.
Mad_Doc
сообщение 17.4.2010, 18:33
Сообщение #17
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Пока руки не доходят до этого. Планирую приурочить внедрение ДФ к внедрению ДАД+ДТВ.
Kafa
сообщение 25.5.2010, 0:31
Сообщение #18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 32485
Цитата(Mad_Doc @ 11.3.2010, 13:14) *
Нид хэлп.
Оставляешь один лепесток, остальные спиливаешь. Выставляешь ВМТ 1го цилиндра, потом доворачивашь коленвал до совпадения середины "выбитых" зубов на шкиве с ДПКВ. В этом положении совмещаешь середину оставшегося лепестка с ДХ в трамблере. Сигнал с ДХ (он теперь ДФ) кидаешь на 8 ногу Января.У меня такая схема работает без проблем. Работает по ДАД+ДТВ.
Кстати, Январь5.1 самый правильный блок с точки зрения тюнинга. Так же как и его клон Микас7.6 он-же Корвет4.5.
povelitel 1989
сообщение 2.8.2010, 16:52
Сообщение #19
Из: г.Дивногорск
Пользователь №: 34831
Цвет:ЗЕЛЁНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Нид хэлп.
ПОСМОТРИ ЗДЕСЬ:http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/dvigatel/2009/02/21/dvigatel_379.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 3:25
