> Чудит на ходу, в пробке....., Посоветуйте!
-=Jigan=-
сообщение 2.3.2010, 23:10
Пользователь №: 25595
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 1999
1. Не держит холостой ход - глохнет. (на подсосе наблюдается неровная работа двигателя - плавными рывками, с периодом примерно в секунду на 1500 оборотах)
Случилось это достаточно резко - въезжал на достатачно крутой склон (примерно 45 градусов) на малых оборотах (1500-2000) после него проехал несколко и обнаружил что холостой перестало дежать и глохнет. После этого не могу обнаружить причину.
2. При подсосе 1000-1500 оборотов, ездит хорошо - как буд то ничего не случилось.
3. Элетронный клапан работает (отключаешь - глохнет)
4. Ставил другой карбюратор с рабочей машины - та-же ерунда. (только тормоз и сцепление лучше работать стали). Промыл свой - красивый и продутый.
5. Менял свечи и провода (с рабочей машины) - не помогает.
6. Более 2000 оборотов работает достаточно ровно.
7. На резкий аклелератор реагирует нормально.
8. Свечи чистые, не закоксованые (цвет юбки свечи - светло-ржавый).
9. Наблюдается звон цепи в головке двигателя (натяжитель до упора внутри - менять цепь надо).
kr17
сообщение 2.3.2010, 23:28
Из: Moscow, West Side
Пользователь №: 2418
Цвет:серый
Спасибо сказали: 3 раза
распределитель зажигания с бензонасосом проверить забыл...
-=Jigan=-
сообщение 5.3.2010, 4:00
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 1999
В смысле мне желательно бинзонасос проверить? и зажигание отрегулировать?
Antifreez
сообщение 2.4.2010, 21:04
Из: Орёл
Пользователь №: 29481
у тебя какое зажигание стоит?
Antoha
сообщение 27.4.2010, 13:00
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Тоже самое. глохнет на холостых, на подсосе работает неравномерно. На высоких оборотах работает хорошо, как и раньше. Что делать?? Жду вашего совета.
гесер
сообщение 27.4.2010, 13:38
Сообщение #6
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Вот на днях наблюдал у себя такое же явление, при чём неоднократно и именно при подъёме на крутой склон на малых оборотах. Такое впечатление, что резко закончилось топливо. Сначала подумал, что бензин в баке скатился и насос хватанул воздух, но другие разы бак был достаточно полным. На коротких, но даже более крутых подъёмах такого нет, а на затяжных (более 200-250 метрах) и также примерно под 45 градусов проявляется. Если кто знает логическое объяснение такому чудотворству - поясните пожалуйста. Моё мнение об этом- именно откат топлива в баке и забор воздуха, но смущает тот факт, что в топливных фильтрах топливо при этом есть.
PS Забыл уточнить-карб, бензонасос, зажигание (КЗ) прошли полную профилактику пару недель назад, так что за ними я греха как-то не подозреваю.
Сообщение отредактировал гесер - 27.4.2010, 13:42
Antoha
сообщение 28.4.2010, 12:34
Сообщение #7
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Никто не знает??
сообщение 28.4.2010, 12:36
Сообщение #8
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Никто не знает??
Снимать карбюратор,разбирать чистить.Смотреть где подсос воздуха.Удачи
al_v
сообщение 28.4.2010, 15:26
Сообщение #9
Из: Дзержинск, Нижегородская.
Пользователь №: 3216
Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал
Цвет:белый, 233
Спасибо сказали: 5 раз
Была такая ситуация. Не держались холостые обороты. Оказалось - порваная диафрагма бензонасоса.
Установил новый, проблема исчезла.
Antoha
сообщение 28.4.2010, 19:49
Сообщение #10
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Вобщем проблема оказалась в прокладке карбюратора.
Карбюратор у меня стоит пяторошный, а прокладка была от семерошного. А у неё отверстие одно немного больше в диаметре, через него и подсасывало воздух.
Evol
сообщение 28.4.2010, 20:32
Сообщение #11
Из: Липецк
Пользователь №: 26193
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
Жиклер холостого хода... есть такое чудо) Вот его продуть насосом и эврика..)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 9:44
