11.2.2010, 14:00
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 13.1.2010 Из: Тверская обл. п.Редкино Пользователь №: 24994 Машина:вАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такой вопрос. Хочу поставить сигналку, чтобы двери ВСЕ закрывались автоматически нужно менять систему замков или что-то еще? Просто буду в скором времени менять замки, вот и не хочется делать 2 раза одну и ту-же работу. за подробное расписание что для этого нужно громадное спасибо) Менять замки совсем необязательно, главное что-бы тяги, идущие от кнопок запирания к механизму, легко ходили. Желательно смазать месь механизм. Приводы ц.з. бери обычные всего 4, по два провода в каждом приводе (зеленый и синий). В задние двери лучше поставить помощнее. В сигналке есть отдельный канал управления центральным замком. Обычно в нем 6 проводов. У меня есть схемки подключения и т.п. Завтра могу зафоткать как крепить приводы. всем привет я себе сам ставил сигналку cenmaxs серии ST тоже хотел подключить все 4 двери к сигналке но знакомый СПЕЦ челоаек работает в рольфе установщиком доп обор отгаворил меня от этой идей сказав что встроенное реле в сигналке слабое и оно может либо сразу прикозать долго жить либо отслужит недолго сейчас у меня подключены передние двери сигналка служит верой и правдой уже 1,5 года ни каких притензий тьфу тьфу тьфу |
11.2.2010, 19:36
#142
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 23.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 7433 Машина:Found On Road. Dead... Focus 2 Цвет:Мрачный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 1 раз |
ну я про то самое и говорил... блок в нашей машине может стоять- под торпедой... где ж ему еще быть. нужно залезть вниз головой и посмотреть внимательно. посветив фонариком или переноской. как увидишь лишьние детали-так значит это он и есть(не путать с датчиком удара) вот еще http://jaguar.professional.org/Security/ таместь фотки блока. его и ищи. в принципе они все весьма похожи на вид ну еще его можно пихнуть под сидения, к примеру. В панели не так и много места для него. а то и вовсе в багажник. Наверняка можно найти по проводам (к примеру, от дверных электроприводов, доступ в кик панель довольно прост на 2106), или отключив сирену - по щелчкам реле световой сигнализации в момент срабатывания. Сообщение отредактировал Dementyanov - 11.2.2010, 19:40 |
11.2.2010, 19:42
#143
ну я про то самое и говорил... блок в нашей машине может стоять- под торпедой... где ж ему еще быть. нужно залезть вниз головой и посмотреть внимательно. посветив фонариком или переноской. как увидишь лишьние детали-так значит это он и есть(не путать с датчиком удара) вот еще http://jaguar.professional.org/Security/ таместь фотки блока. его и ищи. в принципе они все весьма похожи на вид ну еще его можно пихнуть под сидения, к примеру. а то и вовсе в багажник Наверняка можно найти по проводам (к примеру, от дверных электроприводов, доступ в кик панель довольно прост на 2106), или отключив сирену - по щелчкам реле световой сигнализации в момент срабатывания. хотел бы я посмотреть на установщиков которые будут ставить сигув багажник и наращивать несколько жгутов проводки... некоторые имеют весьма скромных размеров раъемы с двух сторон... с ними что делать? |
14.2.2010, 23:05
#144
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.1.2010 Пользователь №: 25951 Машина:21061 Цвет:red Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
кто знает, как открыть багажник с брелка на сигналке A.P.S. 2300?
14.2.2010, 23:15
#145
кто знает, как открыть багажник с брелка на сигналке A.P.S. 2300? "14. Выход 2-го канала Выход 2-го канала системы (чаще всего он используется для дистанционного открывания замка багажника) включается нажатием Маленькой правой кнопки передатчика и ее удерживанием в течение 3 секунд. Управление выходом 2-го канала возможно только при снятой охране и выключенном зажигании. Это предотвратит случайное отпирание багажника во время движения." |
14.2.2010, 23:27
#146
спасибо) 2 раза перечитал мануал, но проглядел(
27.2.2010, 23:41
#147
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 25473 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!!Подскажите по сигналке!!!У меня стоит сигнализация "CENTURION" с обратной связью, машина ваз 2106.
Теперь сама проблема!!! Нажимаю на брелке кнопку открыть или закрыть,то где-то под панелью приборов что-то щёлкает, а двери не закрываются и не открываются,но если нажать на кнопку с молоточком,то сигналка начинает пищать. Подскажите кто знает в чём причина. icon_confused.gif |
28.2.2010, 0:20
#148
Всем привет!!!Подскажите по сигналке!!!У меня стоит сигнализация "CENTURION" с обратной связью, машина ваз 2106. Теперь сама проблема!!! Нажимаю на брелке кнопку открыть или закрыть,то где-то под панелью приборов что-то щёлкает, а двери не закрываются и не открываются,но если нажать на кнопку с молоточком,то сигналка начинает пищать. Подскажите кто знает в чём причина. icon_confused.gif Какая модель? Щелкают реле отпирания/запирания в блоке сиги. Вероятная причина неисправности - сгорел пред, защищающий цепь питания актуаторов, что в свою очередь, возможно, является следствием выхода из строя одного (или нескольких) актуаторов. А что это за кнопка "с молоточком"? Индикатор с молотком бывает - показывает тревогу от датчика удара. |
28.2.2010, 14:47
#149
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8278 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1990-1 Спасибо сказали: 0 раз |
1)товарищи, помогите разобраться. купил сигналку томагавк, одностороннюю, собрал дома, вроде все понятно, только не могу понять куда идет Бело-желтый провод, называется "-" выход на пейджер (300 mA max) что єто такое и куда его цеплять.
2)и еще: какой провод на замке зажигания врезать в реле блокировки?? 3)концевики дверей надо цеплять на "-" вход или на + ? спасибо за помощь! Сообщение отредактировал BonJur - 28.2.2010, 14:54 |
28.2.2010, 15:52
#150
1)товарищи, помогите разобраться. купил сигналку томагавк, одностороннюю, собрал дома, вроде все понятно, только не могу понять куда идет Бело-желтый провод, называется "-" выход на пейджер (300 mA max) что єто такое и куда его цеплять. 2)и еще: какой провод на замке зажигания врезать в реле блокировки?? 3)концевики дверей надо цеплять на "-" вход или на + ? спасибо за помощь! 1. Это выход на пейджер. Были в свое время (возможно и сейчас еще встречаются) такие устройства для обратной связи, т.е. сигнал тревоги передавался на брелок пейджера. Сейчас эта функция включена в сигналки с обратной связью. Можно не использовать. 2. Если блокировать зажигание, то нужно вререзать в тонкий сине-черный провод на 15 контакте ЗЖ. Там их два толстый и тонкий, тонкий идет на катушку, толстый - на питане всего остального (9-10 предохранители), что должно включаться при вкл. ЗЖ. Или, можно заблокировать включение стартера. В этом случае, нужно врезаться в красный провод на 50 контакте ЗЖ, идущий на втягивающее реле стартера. 3. Концевики дверей в автомобилях ВАЗ нужно подключать на вход "-". |
28.2.2010, 23:01
#151
Mitka, большое спасибо. теперь все ясно =)
2.3.2010, 8:34
#152
Всем привет!!!Подскажите по сигналке!!!У меня стоит сигнализация "CENTURION" с обратной связью, машина ваз 2106. Теперь сама проблема!!! Нажимаю на брелке кнопку открыть или закрыть,то где-то под панелью приборов что-то щёлкает, а двери не закрываются и не открываются,но если нажать на кнопку с молоточком,то сигналка начинает пищать. Подскажите кто знает в чём причина. icon_confused.gif Какая модель? Щелкают реле отпирания/запирания в блоке сиги. Вероятная причина неисправности - сгорел пред, защищающий цепь питания актуаторов, что в свою очередь, возможно, является следствием выхода из строя одного (или нескольких) актуаторов. А что это за кнопка "с молоточком"? Индикатор с молотком бывает - показывает тревогу от датчика удара. И что мне сейчас делать??? Извиняюсь перепутал кнопки,эта кнопка "паника",там какая-то дудка нарисована. Модель вроде Centurion XABRE,
Кол-во скачиваний: 35вроде вот такая. |
2.3.2010, 21:16
#153
И что мне сейчас делать??? Извиняюсь перепутал кнопки,эта кнопка "паника",там какая-то дудка нарисована. Модель вроде Centurion XABRE, вроде вот такая. Про кнопку паника, слабо инструкцию прочитать? "Функция «паника» - это сигнал тревоги, включаемый брелком. «Паника» может быть включена при включенном и при выключенном режиме охраны. Для включения и выключения «паники» нажмите и удерживайте нажатой более 3-х сек. кнопку." Так что с кнопкой все в порядке. Для начала, нужно снять панель приборов и найти блок сигнализации. Посмотреть и найти предохранитель (если он есть), через который подается напряжение на 6-ти контактный разъем управления замками. В моей инструкции это провода: Сине-желтый и Зелено-Желтый провода разъема Н4. Для более точной помощи, желательно указывать ссылочку на инструкцию по установке (в моей инструкции брелок выглядит по-другому). Сообщение отредактировал Mitka - 2.3.2010, 21:26 |
16.3.2010, 17:09
#154
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 7.9.2008 Пользователь №: 4615 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
всем добрый день - очень СРОЧНО нужен совет или помощь..не смогли выехать сегодня а так надо было
а дело в том что машина не снимается с сигнализации с брелка. брелок сверкает, а машина молчит и кнопочки дверные не выпрыгивают. если открыть ключом - срабатывает сигнализация и орет пока двери открыты - ничего делать не дает. завести ее нельзя пока не снимешь сигнализацию. даже дл сервиса не могу добраться... где искать проблему? сигнализация модели Н-SS3 HYUNDAI |
16.3.2010, 18:15
#155
всем добрый день - очень СРОЧНО нужен совет или помощь..не смогли выехать сегодня а так надо было а дело в том что машина не снимается с сигнализации с брелка. брелок сверкает, а машина молчит и кнопочки дверные не выпрыгивают. если открыть ключом - срабатывает сигнализация и орет пока двери открыты - ничего делать не дает. завести ее нельзя пока не снимешь сигнализацию. даже дл сервиса не могу добраться... где искать проблему? сигнализация модели Н-SS3 HYUNDAI Быстро два раза на кнопку (любую) пробовали нажимать? Ссылочка на инструкцию есть? Если найду мануал, может что еще подскажу... |
16.3.2010, 19:20
#156
ВСЕ кнопочки уже жали-пережали и 2 раза и один и просто много подряд - тк думали ненажимается кнопка - уж очень маленькая она там...
инструкция есть еще из сервиса страниц на 10 шрифтом 10- но там ни одной! картинки! что где какая кнопочка завется Valet так и не понятно... и самое главное там описание таких кнопочек и функций, которых нет на брелке... только что удалось снять с игнализации - пришлось брелок поднести прямо к мигающей лампочке -индикатору под лобовым стеклом... что смотреть посоветуете? где может быть проблема? кстати, есть второй брелок - с ним такая же проблема - сработал только вплотную к лампочке вот такую штуку в инете откопали http://www.neugnali.ru/Particles/art_2/- только можно вопрос чайника - и где тут на схеме место которое отвечает за прием сигнала с брелка?? Сообщение отредактировал alxex-1207 - 16.3.2010, 20:03 |
16.3.2010, 19:39
#157
...только что удалось снять с игнализации - пришлось брелок поднести прямо к мигающей лампочке -индикатору под лобовым стеклом... что смотреть посоветуете? где может быть проблема? кстати, есть второй брелок - с ним такая же проблема - сработал только вплотную к лампочке Это хуже, лучше бы оба не работали. Попробовать перепрограммировать брелоки. Но, скорее всего, что-то, ИМХО, случилось с приемником или его антенной. Нужно найти блок и посмотреть что с ним (может вода попала). ЗЫ: кнопка Valet ставится в скрытом месте (поищи под торпедой, в ногах водителя)... |
16.3.2010, 20:08
#158
Mitka,вот такую штуку в инете откопали http://www.neugnali.ru/Particles/art_2/- только можно вопрос чайника - и где тут на схеме место которое отвечает за прием сигнала с брелка??
эта штучка будет тоже как кнопочка? - это которая с усиками наверно, да?.. |
16.3.2010, 20:15
#159
Mitka,вот такую штуку в инете откопали http://www.neugnali.ru/Particles/art_2/- только можно вопрос чайника - и где тут на схеме место которое отвечает за прием сигнала с брелка?? эта штучка будет тоже как кнопочка? - это которая с усиками наверно, да?.. На схеме - да. А в реальности, это обычно короткий черный проводочек, ни к чему не подключенный. |
16.3.2010, 20:43
#160
Mitka,вот такую штуку в инете откопали http://www.neugnali.ru/Particles/art_2/- только можно вопрос чайника - и где тут на схеме место которое отвечает за прием сигнала с брелка?? эта штучка будет тоже как кнопочка? - это которая с усиками наверно, да?.. На схеме - да. А в реальности, это обычно короткий черный проводочек, ни к чему не подключенный. проводок выполняющий роль антены НИКЧЕМУ не ПОДКЛЮЧЕНЫМ быть НЕ МОЖЕТ. это все равно что прикуривать мудштук без сигареты.... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:27 |
