21.5.2008, 18:39
#601
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 2487 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите пожалуйста!!!
Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать??????? |
olegbayan Давление масла 21.5.2008, 18:39
кобзев Задубели наверное.Такое бывает.Долей масла до уров... 18.2.2010, 15:01
Абитуриент_73 Добрый вечер,Уважаемые! Такая проблемка - на п... 18.2.2010, 22:32
Error106 Всем привет! Езжу на агрегате ваз2106, который... 21.2.2010, 3:08
tuner грибок проверь 21.2.2010, 16:58
Error106 Tuner спс, шёл к ней сегодня с той же мыслью о гри... 21.2.2010, 19:59
SANY Наши вазы это как констрктор ЛЕГО)) 22.2.2010, 0:11
Тамбов Привет всем.Большая проблема. завел утром нормальн... 22.2.2010, 18:07
dim-mon Пытался читать тему, но так и не осилил , если чт... 23.2.2010, 15:43
tot9 Доброго всем дня господа форумчане хочу поменять м... 23.2.2010, 17:16
dim-mon Цитата(tot9 @ 23.2.2010, 17:16) Доброго в... 23.2.2010, 17:52
tot9 Цитата(dim-mon @ 23.2.2010, 17:52) Ц... 23.2.2010, 22:15
Mitka Цитата(tot9 @ 23.2.2010, 22:15) 'dim-... 24.2.2010, 1:00
tuner dim-mon
нормально скорее всего,эт прибор глючит,дл... 23.2.2010, 18:42
Mishisik совсем недавно стал замечать что лампочка давления... 26.2.2010, 6:48
Radmir Цитата(Mishisik @ 26.2.2010, 6:48) совсем... 28.2.2010, 9:21
Mishisik Radmir,спасибо за ответ.
Пластмасска скорее всего ... 1.3.2010, 6:57
Radmir Цитата(Mishisik @ 1.3.2010, 6:57) Radmir,... 1.3.2010, 16:33
d_leontev Два дня читал тему - заметил некую закономерность:... 1.3.2010, 23:49
tuner ЦитатаРебят я вот до конца не догнал - если на гри... 2.3.2010, 0:01
d_leontev Цитата(tuner @ 2.3.2010, 0:01) ЦитатаРебя... 2.3.2010, 0:09
dream-03 [/quote]
Ещё вопрос возник: не редко на форуме пиш... 2.3.2010, 14:39
yurko84 Уважаемые! Подскажите пожалуйста что делать. У... 2.3.2010, 10:30
DimaVaz Цитата(yurko84 @ 2.3.2010, 10:30) Уважаем... 2.3.2010, 11:21
serega4100 Цитата(yurko84 @ 2.3.2010, 10:30) Уважаем... 2.3.2010, 11:25
yurko84 5000 всего прошол после замены а фильтр не помню н... 2.3.2010, 11:26
кобзев Цитата(yurko84 @ 2.3.2010, 12:26) 5000 вс... 2.3.2010, 11:34
d_leontev до смены масла и фильтра давление было? 2.3.2010, 11:29
yurko84 да и еще машина очень греется 100-130градусов по г... 2.3.2010, 11:32
DimaVaz Цитата(yurko84 @ 2.3.2010, 11:30) да и ещ... 2.3.2010, 11:32
yurko84 Радиатор тоже новый поставил вместе с заменой всех... 2.3.2010, 11:41
DimaVaz Цитата(yurko84 @ 2.3.2010, 11:41) Радиато... 2.3.2010, 11:45
кобзев Цитата(yurko84 @ 2.3.2010, 12:41) Радиато... 2.3.2010, 11:51
yurko84 гребаный отечественый автопромт каждая машина по с... 2.3.2010, 12:04
кобзев Цитата(yurko84 @ 2.3.2010, 13:04) гребан... 2.3.2010, 12:14
yurko84 Да все бы нечего только все в копеечу выходит а с ... 2.3.2010, 12:17
кобзев Цитата(yurko84 @ 2.3.2010, 13:17) Да все ... 2.3.2010, 12:22
кобзев Уважаемые ,название темы читали?????
Пока устное п... 2.3.2010, 14:41
NeonKIR купил 1 л масло на доливку ( пробило прокладку нем... 5.3.2010, 13:00
serega4100 Цитата(NeonKIR @ 5.3.2010, 13:00) купил 1... 5.3.2010, 13:16
gas-prom Цитата(NeonKIR @ 5.3.2010, 13:00) купил 1... 5.3.2010, 13:26
Msnc Ну еще раз повторюсь, что скорее всего грибок смот... 5.3.2010, 13:09
Sadlizard Износ насоса, распредвала, поросенка. Засорение ре... 5.3.2010, 13:21
NeonKIR масло такое же заливал но с новой литровой банки
... 5.3.2010, 13:26
gas-prom Цитата(NeonKIR @ 5.3.2010, 13:26) масло т... 5.3.2010, 13:31
Msnc Цитата(NeonKIR @ 5.3.2010, 13:26) масло т... 5.3.2010, 13:45
NeonKIR так парни, ща завёл детку, давление на 1500 об... 5.3.2010, 14:02
NeonKIR да, ща проехался всё отлично !
само ожило ... 5.3.2010, 15:13
Sadlizard Цитата(NeonKIR @ 5.3.2010, 15:13) да, ща ... 5.3.2010, 15:19
NeonKIR поменяю масло если всё ок будет то зачем снимать..... 5.3.2010, 16:53
gas-prom Цитата(NeonKIR @ 5.3.2010, 16:53) поменяю... 5.3.2010, 23:12
d_leontev [qu :sorry:ote name='NeonKIR' date='5.... 5.3.2010, 22:30
NeonKIR d_leontev
думаю 30 км хватит на прогрев
gas-... 6.3.2010, 18:28
чехов а уменя вот сколько мотор после частичной капиталк... 15.3.2010, 20:02
Fiales Сорри если уже отвечали на такой вопрос,перечитал ... 16.3.2010, 2:31
чехов мм а сколько всего двиг прошел??? тебяки хадо это ... 16.3.2010, 6:36
Fiales Цитата(чехов @ 16.3.2010, 7:36) мм а скол... 16.3.2010, 9:43
чехов Редукционный клапан масло насоса здергиваешь поддо... 16.3.2010, 18:52
Адриатика у меня такой прикол: прогреваю котлом двигатель до... 22.3.2010, 5:08
dikobrazzoff Цитата(Адриатика @ 22.3.2010, 5:08) Кстат... 23.3.2010, 13:10
Крючёк Не парься, белая х..ня это практически на всех тел... 23.3.2010, 14:57
dikobrazzoff Цитата(Крючёк @ 23.3.2010, 14:57) ...конд... 23.3.2010, 19:15
yuriki Цитата(Адриатика @ 22.3.2010, 2:08) у мен... 23.3.2010, 17:11
Ролакс Цитата(Адриатика @ 22.3.2010, 4:08) у мен... 23.3.2010, 17:16
Адриатика Спасибо всем, немного отлегло , поменяю масло отп... 24.3.2010, 4:17
MDV Со временем масло становиться жижи вот и давления ... 23.3.2010, 13:21
supreme15 Мужчины помогите! :)
купил тачу в апреле 2009... 23.3.2010, 18:19
Виталио 453 при работе двига на подсосе, стрелка по указателю ... 23.3.2010, 20:11
Господин поручик Цитата(Виталио 453 @ 23.3.2010, 20:11) пр... 23.3.2010, 20:42
Виталио 453 Цитата(Господин поручик @ 23.3.2010, 20:4... 24.3.2010, 14:43
dikobrazzoff Цитата(Виталио 453 @ 23.3.2010, 20:11) пр... 25.3.2010, 12:19
MDV Цитата(Ролакс @ 23.3.2010, 17:16) Цитата(... 24.3.2010, 7:29
Адриатика C уровнем масла все нормально 25.3.2010, 2:24
mitry75 загорелась лампочка давления масла какие могут быт... 24.3.2010, 18:23
serega4100 Цитата(mitry75 @ 24.3.2010, 18:23) загоре... 25.3.2010, 10:54
tuner видимо на нее подается напряжение 24.3.2010, 18:43
Denis17 народ проблема с давлением... горит лампа. стрелка... 25.3.2010, 15:42
Ролакс Цитата(Denis17 @ 25.3.2010, 15:42) народ ... 25.3.2010, 20:52
Адриатика Цитата(Ролакс @ 26.3.2010, 2:52) Цитата(D... 26.3.2010, 5:52
Denis17 Цитата(Адриатика @ 26.3.2010, 6:52) Цитат... 26.3.2010, 12:24
DimaVaz Цитата(Denis17 @ 26.3.2010, 12:24) Цитата... 26.3.2010, 13:09
Denis17 Цитата(DimaVaz @ 26.3.2010, 14:09) Цитата... 26.3.2010, 15:13
DimaVaz Смотри сам по мне так лучше фильтр поменять на обы... 26.3.2010, 16:42
Denis17 снял сеголня поддон... снял маслонасос... посмотре... 27.3.2010, 22:24
чехов уменя обычный стоит! от 2101!
главное наи... 28.3.2010, 7:16
sbelov На горячую загорается лампа давления масла. Подска... 28.3.2010, 10:09
Denis17 Цитата(sbelov @ 28.3.2010, 11:09) На горя... 28.3.2010, 10:47
degvit Здравствуйте, умные головы! Потратил целый ден... 29.3.2010, 22:22
Denis17 Цитата(degvit @ 29.3.2010, 23:22) Здравст... 29.3.2010, 22:29
degvit Denis! Извини, конечно. Мне кажется я все подр... 29.3.2010, 23:10
Сергей С Всем привет.Очень нужна Ваша помощь.Поменял вчера ... 4.4.2010, 17:07
ROMAN KIROVOGRAD Подожди пока стечет в поддон, чо ты меряешь как то... 4.4.2010, 17:15
Сергей С В том то и дело что не стекает и через час и через... 4.4.2010, 17:21
tuner сколько полно?
его в любом случае там быть не може... 4.4.2010, 20:12
Сергей С Под клапанной крышкой оно должно быть.Я его лью (м... 4.4.2010, 20:16
tuner cколько ты его льешь?
там в голове каналы для слив... 4.4.2010, 22:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 0:29 |
