71 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
d_leontev
сообщение 1.3.2010, 23:49
Сообщение #621
Из: Алатырь (Чувашская Респуб
Пользователь №: 10712
Цвет:красный
Два дня читал тему - заметил некую закономерность:
в 70% процентах случаев с пропадающим давлением после прогрева в двигателе плещется масло "Лукойл" - ничего не хочу утверждать, но просто в глаза бросается.
В 50-60% случаях виной глюков с давлением явился "грибок".
Ребят я вот до конца не догнал - если на грибке шлицы слизало, как так получается что на холодом моторе о умудряется этими слизанными зубъями вал насоса проворачивать с таким усилием, чтобы насос такое густое масло засасывал... никак не пойму. Сам жду весны и материальной стабильности чтоб залезть в свой двиг и разобраться всё-же с давлением... но я склоняюсь что у меня распредвал нае№лся - так как дыижка уже второй год работает как дизель - шум сверху. И ещё господа теоретики и практики подскажите, очень сильно сапунит из маслозаливной горловины - это признак скончавшегося клапана?
tuner
сообщение 2.3.2010, 0:01
Сообщение #622
Пользователь №: 6913
ну как бы на хх все равно легче насосу крутиться чем на оборотах,да и на хх не всегда слизанные шлицы справляются
распредвал имеет отношение к низкому давлению масла весьма посредственное,просто ищи причину шума
кольца
d_leontev
сообщение 2.3.2010, 0:09
Сообщение #623
Цвет:красный
кольца
А я думал что когда кольца - то сапунит из шланга- того что рядом с щупом, но там сильных газов нет, а вот из маслозаливной аж с гулом....
А насчёт давления всё-же на насос смотреть? или готовится к капиталке с шлифовкой колена?
Ещё вопрос возник: не редко на форуме пишут что капиталка обходится примерно в 20 тыр., но ведь новый двиг стоит 24 тыр, не легче ли новое двигло закупить чем со старым бороться? кто покупал новые движки? велика вероятность нарваться на фуфло? Я склоняюсь, что на некачественный ремонт нарваться шансов больше.... а уж про запчасти вообще молчу.
Сообщение отредактировал d_leontev - 2.3.2010, 0:13
yurko84
сообщение 2.3.2010, 10:30
Сообщение #624
Пользователь №: 21594
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Уважаемые! Подскажите пожалуйста что делать. У меня уже мозг взрывается от чтения форума и не понимания. Проблема такая Масло люксоир 10/40 полусинтетика на холостом ходу загорается лампочка добавляю обороты 1100-1300 гаснет а стрелка всегда стоит на 0 при оборотах поднимается еле еле на 1- 1,5 и опять на 0 .если масло заменить на минералку поможет ли мне это???
DimaVaz
сообщение 2.3.2010, 11:21
Сообщение #625
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Как давно залито масло? Было ли на предыдушем масле низкое давление? Какой фильтр?
serega4100
сообщение 2.3.2010, 11:25
Сообщение #626
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
смотри маслянный насос, скорее всего он забит, поэтому и давления нет.
yurko84
сообщение 2.3.2010, 11:26
Сообщение #627
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
5000 всего прошол после замены а фильтр не помню но мужик который ставил сказал хороший
d_leontev
сообщение 2.3.2010, 11:29
Сообщение #628
Цвет:красный
smile.gif smile.gif до смены масла и фильтра давление было?
yurko84
сообщение 2.3.2010, 11:32
Сообщение #629
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
да и еще машина очень греется 100-130градусов по городской езде может ли масло влиять на это?.
Не знаю я как купил ее сразу загнал на замену всех фильтроф и житкостей и внимания не обратил было ли давление думали датчик на стрелку глючит поменяли его результат тот же
DimaVaz
Сообщение #630
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
масло точно влиять на нагрев неможет. А вот 130 градусов для масла это точно перебор.
Для начала бы я фильтр поменял бы(берешь новый филитр и ртом дуешь в него если воздух НЕ проходит ФИЛЬТР ИСПРАВЕН). Затем решил бы проблему с перегревом, двигатель точно запоришь с токой температурой, по крайне мере колпачки точно угробишь...
Сообщение отредактировал DimaVaz - 2.3.2010, 11:36
сообщение 2.3.2010, 11:34
Сообщение #631
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Во первых масло гавно,но не это главное.Не написал что делалось для того чтоб понять причину .Замена масла фильтра,это понятно.Грибок смотрелся?Маслоприёмник?
Вывод,для начала залить нормального масла(минералка не панацея)нормальный фильтр,и ездить.Дальше проверить мех маноматром реальное давление(штатный может дурить).Удачи.
То что машина греется сильно смотри в первую очередь зажигание,потом радиатор тосол.Поменять промыть,залить свежачка.
yurko84
сообщение 2.3.2010, 11:41
Сообщение #632
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Радиатор тоже новый поставил вместе с заменой всех житкостей крбюратор тоже поменял на девяташный все заводится нормально вот с зажигание как выстовлять не знаю но вроде все ок выставлено посоветовали фильтр ман и масло эсо 15/40 минералку ваше мнение об этом???
Сообщение отредактировал yurko84 - 2.3.2010, 12:14
DimaVaz
сообщение 2.3.2010, 11:45
Сообщение #633
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Цитата(yurko84 @ 2.3.2010, 11:41) *
Радиатор тоже новый поставил вместе с заменой всех житкостей крбюратор тоже поменял на девяташный все заводится нормально вот с зажигание как выстовлять не знаю но вроде все ок выставлено посоветовали фильтр ман и масло эко 15/40 минералку ваше мнение об этом???
Про масла есть отдельная тема.
Посоветовать не могу, не пользовался. Да извинят меня модераторы, у меня стоит фильтр "салют" и масло ZIC 10w40, никогда не было проблем ни с фильтром, ни с маслом. ТЬФУ-Тьфу
Сообщение отредактировал DimaVaz - 2.3.2010, 11:47
сообщение 2.3.2010, 11:51
Сообщение #634
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Вроде в машиностроении не подходит.Если есть перегрев есть и причина,и пофиг что радиатор новый.То же и с маслом.Зажигание проверяется на СТО.По перегреву,термостат в 90%случаев виновник.НО это отдельная тема,поищи в форкме там много чего написано.
Что за масло такое я не знаю не слышал,так есть тема про масла почитай что люди льют.Фильтр отдельная тема,лоторея,я однажды 3 раза менял его пока на нормальный попал.
yurko84
сообщение 2.3.2010, 12:04
Сообщение #635
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
aggressive.gif гребаный отечественый автопромт каждая машина по своему живет
сообщение 2.3.2010, 12:14
Сообщение #636
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Совсем не так.Просто владельцы грёбанного отечественного автопрома занимаюца машинками сами))Но это лирика.Ты главное не падай духом.Читай форум и всё бут ОКЕЙ))
yurko84
сообщение 2.3.2010, 12:17
Сообщение #637
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Да все бы нечего только все в копеечу выходит а с баблом как всегда проблема и машина еще канючит уже не заню что делать а в апреле ехать 1500км надо хочу до ума довести чтоб в дороге не подвела вот и маюсь что бы да как бы. А масло ЭСО извините что не правельно написал
Сообщение отредактировал yurko84 - 2.3.2010, 12:19
сообщение 2.3.2010, 12:22
Сообщение #638
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну вот.Эссо отличное масло тока не попвди на подделку.
Ну всё хорош флудить.Если будет вопросы пиши в личку или в асю или...кароч куда получицца)
dream-03
сообщение 2.3.2010, 14:39
Сообщение #639
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
[/quote]
[/quote]
Я делал капиталку месяц назац на сервисе. Работа + все запчасти 15 тысяч (мастера свои), отдал еще 4 тысячи за росточку с хонинговкой(делали на спец. предприятии). Того примерно 20 и вышло. Какова вероятность нарваться на фуфло незнаю, меня остановило то, что надо переоформлять в ГАИ. Было бы как на старых американцах, номера только на кузове, а двиг как запчасть, купил бы новый не задумываясь. По любому в магазине есть какая то гарантия. А движок после капиталки все равно не то,что новый как ни крути.
сообщение 2.3.2010, 14:41
Сообщение #640
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Уважаемые ,название темы читали?????
Пока устное предупреждение за флуд не по теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 17:04
