24.2.2010, 22:41
#21
Автоклуб ВАЗ 2106 > Встречи клуба > Встречи в других городах > Курск http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5114
26.2.2010, 15:32
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 11.11.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 21629 Машина:Ваз-2106 Цвет:Космос Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
я считаю что для классики лучше заморочить 13ковку и низкий профиль, чем ставить диски на 15-16! сам собираюсь ставить 185/60/13!
27.2.2010, 21:12
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 11.2.2010 Из: Курск Пользователь №: 26710 Машина:21083i Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
я считаю что для классики лучше заморочить 13ковку и низкий профиль, чем ставить диски на 15-16! сам собираюсь ставить 185/60/13! У меня как раз стоит такой вариант! Хорошо бегает, но Я бы предпочёл 14 ковку! Хочется норм тормоза вентилируемые, а они тока на 14!!! И это единственный минус 13 ковки |
1.3.2010, 10:42
#24
я считаю что для классики лучше заморочить 13ковку и низкий профиль, чем ставить диски на 15-16! сам собираюсь ставить 185/60/13! У меня как раз стоит такой вариант! Хорошо бегает, но Я бы предпочёл 14 ковку! Хочется норм тормоза вентилируемые, а они тока на 14!!! И это единственный минус 13 ковки нвсчёт тормозов согласен, а у кого сток, то лучше и не придумать) |
1.3.2010, 10:55
#25
я считаю что для классики лучше заморочить 13ковку и низкий профиль, чем ставить диски на 15-16! сам собираюсь ставить 185/60/13! У меня как раз стоит такой вариант! Хорошо бегает, но Я бы предпочёл 14 ковку! Хочется норм тормоза вентилируемые, а они тока на 14!!! И это единственный минус 13 ковки нвсчёт тормозов согласен, а у кого сток, то лучше и не придумать) Это точно |
1.3.2010, 11:06
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
я считаю что для классики лучше заморочить 13ковку и низкий профиль, чем ставить диски на 15-16! сам собираюсь ставить 185/60/13! У меня как раз стоит такой вариант! Хорошо бегает, но Я бы предпочёл 14 ковку! Хочется норм тормоза вентилируемые, а они тока на 14!!! И это единственный минус 13 ковки а разве на десятках с 13 колесами тормоза не вентилируемые? |
1.3.2010, 11:39
#27
я считаю что для классики лучше заморочить 13ковку и низкий профиль, чем ставить диски на 15-16! сам собираюсь ставить 185/60/13! У меня как раз стоит такой вариант! Хорошо бегает, но Я бы предпочёл 14 ковку! Хочется норм тормоза вентилируемые, а они тока на 14!!! И это единственный минус 13 ковки а разве на десятках с 13 колесами тормоза не вентилируемые? просто если морочить тормоза то хотя бы 14, тогда есть смысл, если уж тратиться! |
2.3.2010, 1:08
#28
я считаю что для классики лучше заморочить 13ковку и низкий профиль, чем ставить диски на 15-16! сам собираюсь ставить 185/60/13! У меня как раз стоит такой вариант! Хорошо бегает, но Я бы предпочёл 14 ковку! Хочется норм тормоза вентилируемые, а они тока на 14!!! И это единственный минус 13 ковки а разве на десятках с 13 колесами тормоза не вентилируемые? просто если морочить тормоза то хотя бы 14, тогда есть смысл, если уж тратиться! Да! На чириках стоят 13 вентилы, но особого смысла мутить их на классику нет, так как тратится придётся не меньше(а то и больше) чем на установку 14 вентилов, а эффект от них посредственный! Люди ставят и особо разницы не чувствуют! Тормозить лучше точно не бует, т.к. площадь диска не меняется! Ну если только при интенсивном торможении перегреваться меньше будут! Но этот плюс не оправдывает затраты |
6.3.2010, 11:07
#29
у меня возник следующий вопрос: народ устанавливая 14" шины говорят что у них улучшилась устойчивость, а не проще ли было поставить 13" но не 175, а 185 к примеру, ведь даже большинство устанавливают 14" с шириной 175, а чем шире шина, тем больше пятно контакта, следовательно и устойчивость лучше? или мои умозаключения не верны в корне?
6.3.2010, 11:29
#30
что 14, что 13 на 185 по устойчивости одинаковые. Другое дело - разница в выносах. Чем шире расставлены колёса - тем устойчивее машина. А вообще если пренебречь всякими тонкостями, то чем шире резина - тем проходимее машина. Чем шире колёса - тем устойчивее в поворотах. Хотя и там, и тут можно увидеть взаимность
6.3.2010, 21:06
#31
у меня возник следующий вопрос: народ устанавливая 14" шины говорят что у них улучшилась устойчивость, а не проще ли было поставить 13" но не 175, а 185 к примеру, ведь даже большинство устанавливают 14" с шириной 175, а чем шире шина, тем больше пятно контакта, следовательно и устойчивость лучше? или мои умозаключения не верны в корне? Ты прав! Канешно проще! У меня так и стоит 185 ширина, а радиус 13! Я доволен Сообщение отредактировал Mihon23 - 6.3.2010, 21:07 |
14.4.2010, 9:00
#32
народ..нашел я на чердаке старый баллон ниишп ралли 185R13...не зимняя..а летняя шоссейная спортивная резина...профиль низкий..видимо 60%...ближе к ободу ребро жесткости дополнительное...резина атасная...тока где еще 3 такие штуки взять....сфоткаю ее и выложу попозже...может кто то подскажет..кто то что то знает?..
14.4.2010, 9:14
#33
Возможно, в москве её купишь, в магазине у шинного завода. Но губы раскатывать надо на R14. Дай фотки протектора и боковых надписей резины. Дело глаголешь. Я помогу.
Сообщение отредактировал Ludvig - 14.4.2010, 9:15 |
14.4.2010, 9:23
#34
народ..нашел я на чердаке старый баллон ниишп ралли 185R13...не зимняя..а летняя шоссейная спортивная резина...профиль низкий..видимо 60%...ближе к ободу ребро жесткости дополнительное...резина атасная...тока где еще 3 такие штуки взять....сфоткаю ее и выложу попозже...может кто то подскажет..кто то что то знает?.. Я более чем уверен, что современные даже бюджетные модели по всем показателям превзойдут древнюю ниишп. Тем более. что резина спортивная, а значит -узкоспециализированная-то ли посуху хорошо идет, то ли по мокрой дороге... |
14.4.2010, 10:40
#35
Возможно, в москве её купишь, в магазине у шинного завода. Но губы раскатывать надо на R14. Дай фотки протектора и боковых надписей резины. Дело глаголешь. Я помогу. на счет R14 канешн дело...но бабла на диски нет...новые кованные всетки по 2700 стоят...а кроме всмпо я ниче ставить не хочу...поэтому хочу обуть всмпо R13 имеющиеся у меня в наличии...благо я их взял рубль за штуку)))..дома буду дня через три...тогда и фотки подробные со всех ракурсов выложу ...да и еще резина такая уже довольно раритетная...понт дороже женег))))))...шутка... народ..нашел я на чердаке старый баллон ниишп ралли 185R13...не зимняя..а летняя шоссейная спортивная резина...профиль низкий..видимо 60%...ближе к ободу ребро жесткости дополнительное...резина атасная...тока где еще 3 такие штуки взять....сфоткаю ее и выложу попозже...может кто то подскажет..кто то что то знает?.. Я более чем уверен, что современные даже бюджетные модели по всем показателям превзойдут древнюю ниишп. Тем более. что резина спортивная, а значит -узкоспециализированная-то ли посуху хорошо идет, то ли по мокрой дороге... протектор сразу скажу...скорее всего больше для сухого асфальта..т к нет на ней каналов для отвода воды с пятна контакта....на счет качества этой резины не скажу..но и щас можно нарваться на какую угодно некачественную продукцию...фото выложу...посмотришь..и скажешь..как тебе этот экземпляр нашего совкового прошлого..мне в ней что нравится...в ней есть этакий дух соревнований тех лет...когда ралли были на копейках и москвичах..и т п ...кароч ретро...но для тех времен всетки резина довольно прогрессивная была... |
14.4.2010, 10:50
#36
Учти, что для соревновательной резины РЕСУРС был на последнем месте в списке достоинств. Она, может, и хороша...но надолго ли?
14.4.2010, 11:42
#37
Учти, что для соревновательной резины РЕСУРС был на последнем месте в списке достоинств. Она, может, и хороша...но надолго ли? для того чтоб гонять я себе йоко возьму 306-ю...а эту резину хочу просто для себя найти...нравится мне она и все))))..есть что то в ней...не знаю...может я немного загоняюсь...такое вот у меня желание... |
14.4.2010, 18:38
#38
14.4.2010, 19:31
#39
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 8.2.2009 Из: Реутов Пользователь №: 9374 Машина:Ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
http://koleso.topof.ru/product_info.php?pI.../50%20R13%2085H
а как вам вот эта резинка! и цена вроде норм! остальные 50\r13 по 3 тыщи с лишним стоят!!!!! |
14.4.2010, 21:27
#40
http://koleso.topof.ru/product_info.php?pI.../50%20R13%2085H а как вам вот эта резинка! и цена вроде норм! остальные 50\r13 по 3 тыщи с лишним стоят!!!!! На диске стандартной ширины будет не так зачотно смотреться... А уж руль крутить одно "удовольствие" |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 12:58 |
