9.3.2010, 9:37
#241
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем пЮрвет !!!
ВОт перевесил таки противотуманки вниз - посмотрим на сколько их хватит - как раз снега подвалило ))))
Кол-во скачиваний: 78И как обещал фота плафона от Опел Деу-принц
Кол-во скачиваний: 150Коментируем - кто что думает ! Сообщение отредактировал Hobbit - 9.3.2010, 9:38 |
2.4.2010, 15:41
#242
После зимы передняя подвеска пришла в негодность.
Поменял шаровые со стороны пассажира (обе), а со стороны водителя одну нижнюю (кстати палец из цапфы еле вырвал). Шаровые ставил белмаг - посмотрим на сколько их хватит.
Кол-во скачиваний: 62Теперь о грустном: пришло время менять цепь привода ГРМ со звёздами. Купил я это всё дело(цепь, звёзды, башмак, успокоитель, натяжитель, сальник коленвала передний), пришёл в гараж, посмотрел на всё это дело и решил сам не лезть. Поехал к знакомому на СТО. Подняли машину на подьёмник, я значит зашёл под неё, начал откручивать защиту - сорвал два болта (открутились только шляпки Ещё болтается генератор... Надо менять (дома есть ещё 2), но пока так и ездию потому, что хочу гену 08. |
2.4.2010, 16:23
#243
Привет, дружище! На шаровых сверил номера на корпусе и в гарантийке? Насчет цепи- пусть на сервисе снимут шкив, а остальное делай сам. Мне коробас сняли, я его увез и сам чинил...привез-поставили.
2.4.2010, 16:45
#244
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Здорова ! Да неприятность то точно. За противотуманки мне не очень нравиться помоему с верху лучше ( да и целее будет ) . Удачи
2.4.2010, 17:48
#245
Привет, дружище! На шаровых сверил номера на корпусе и в гарантийке? Насчет цепи- пусть на сервисе снимут шкив, а остальное делай сам. Мне коробас сняли, я его увез и сам чинил...привез-поставили. Здарофф, ПОРУЧЧИК, в том то и дело, что всем сервисом снять не могли ((( Мож отцовские знакомые снимут... А так у мну нет уже сил и терпения после того секаса - пусть сами и звёзды меняют с цепю, если гайку сорвут )))))))) Здорова ! Да неприятность то точно. За противотуманки мне не очень нравиться помоему с верху лучше ( да и целее будет ) . Удачи Привет, ЛИС, Ну неприятность эту мы переживём ))) Про противотуманки: Так на лето уже другие стоят ))) Подробности с фотками позже. Скажу лиш одно: Они тоже линзованнные (как и фары) и тоже самопал (как и фары). Зы. С таких же модулей. Здорова ! Да неприятность то точно. За противотуманки мне не очень нравиться помоему с верху лучше ( да и целее будет ) . Удачи Фотки бороды Давай ! ))) Кто бы мне бороду сделал... |
3.4.2010, 15:10
#246
шаровые хорошые но их пыльники гуавно потрескались через пол года,гайку я срывал накидним ключом и удлинительной трубой в2м при включеой передачей
5.4.2010, 9:50
#247
шаровые хорошые но их пыльники гуавно потрескались через пол года,гайку я срывал накидним ключом и удлинительной трубой в2м при включеой передачей Привет, за совето конечно спасибо. но по-моему то, что машина на передаче ничего не даст - коленвал прокрутится и кривым стартером без 2-х метрового рычага. Машина просто покатится и ручник её тоже не удержит ! |
10.4.2010, 8:44
#248
Вчера поменяли таки цепь со звёздами - довольный как слон !!!!!!!
Есчё новость: Перестали работать огни заднего хода. Ну перестали так и перестали, думаю чё они мне - потом сделаю. На следующий день отец заезжал в гараж ночью, как потом оказалось на ощюпь - посадил маленькую вмятинку, ну да ладно - я давай с него ржать, есчё через пару дней я заезжал в гараж ночью, как потом оказалось тож на ощупь - до гаража не доехал - напоролся на забор с сеткой - ободрал заднее крыло до метала, но без вмятин. Позавчера полез менять этот датчик - так и не сорвал. Рожковым ключём не подлезть, а головка и свечной не налазят - мистика. Чтоб подлезть рожковым нужно снять подушку и штаны - а я епал !!! Есчё родилась светлая мысль - взял в руки головку на "24" - она на датчике не прокрутится но и налезет - буим пробовать ! Есчё купил: - блок предов - буду ставить. - балон краски - буду крыло красить. - ВАКСИ - буду крыло полировать. Вроде пока всё. А нет не всё !!! Я поменял уже все шаровые !!! ВСЕ !!! А со стороны водителя чтото всё равно стучит ! Я вот и думаю: колонку проверял - нормально. маятник проверял - нормально. тяги с наконечниками проверял - нормально. что стучит то ? шаровая попалась такая качественная или мож амортизатор ? А может стабилизатор ? Помогите советом плиз. Но по звуку похоже на стук шаровой ! Сообщение отредактировал Hobbit - 10.4.2010, 9:08 |
10.4.2010, 9:20
#249
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
... Позавчера полез менять этот датчик - так и не сорвал. Рожковым ключём не подлезть, а головка и свечной не налазят - мистика. Чтоб подлезть рожковым нужно снять подушку и штаны - а я епал !!! Есчё родилась светлая мысль - взял в руки головку на "24" - она на датчике не прокрутится но и налезет - буим пробовать ! ... Я пару-тройку раз эту "лягушку" менял. На четырехступке осень неудобно откручивать, еще неудобнее одевать провода. Для откручивания пользовался родным свечным ключем ,который как трубка . |
10.4.2010, 9:27
#250
Сайлентблоки смотрел, было тоже самое ,все перещюпал , опоры переменял даже местами, стук есть и есть , оказался нижний сайлентблок.
10.4.2010, 9:54
#251
... Позавчера полез менять этот датчик - так и не сорвал. Рожковым ключём не подлезть, а головка и свечной не налазят - мистика. Чтоб подлезть рожковым нужно снять подушку и штаны - а я епал !!! Есчё родилась светлая мысль - взял в руки головку на "24" - она на датчике не прокрутится но и налезет - буим пробовать ! ... Я пару-тройку раз эту "лягушку" менял. На четырехступке осень неудобно откручивать, еще неудобнее одевать провода. Для откручивания пользовался родным свечным ключем ,который как трубка . Привет, спасибо за совет, но у меня нет такого - буду пробывать как писал выше. Сайлентблоки смотрел, было тоже самое ,все перещюпал , опоры переменял даже местами, стук есть и есть , оказался нижний сайлентблок. Привет, вот сайленты как раз и не смотрел - нада глянуть ! |
10.4.2010, 10:57
#252
Ещё вопрос ковсем: Папин мастер сказал, что на двигателе 2106 по книжке компрессия изначально 9,4 - мол такая модификация !
10.4.2010, 11:01
#253
Книжку надо почитать значит, у меня 1,6 не давно мерял 10,5-11.
10.4.2010, 15:24
#254
10.4.2010, 21:29
#255
Книжку надо почитать значит, у меня 1,6 не давно мерял 10,5-11. Я только что на просторах инета читал х-ки двигов класических - дак там вообще по 8,5 написано - х поймёшь. Я думал, что если 9-8,5 то эт капиталка - надо у знатоков спрашивать ! Это блин ваще про СЖ написано, а не про компрессию..... я свой мерял на СТОшке (так походя ради интересу) мне намеряли по 11.5 вгоршках и сказали што это заипись ...... нормальная компрессия, а я хотел клапана дрочить...... так и не стал...... |
10.4.2010, 21:40
#256
Датчик поменял? Мож там просто проводкИ отгнили, а сам датчик целый? Мне на сервисе его зубилом "отворачивали"
10.4.2010, 22:23
#257
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.4.2010 Пользователь №: 29935 Машина:Ваз 2103 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
12.4.2010, 12:10
#258
Датчик поменял? Мож там просто проводкИ отгнили, а сам датчик целый? Мне на сервисе его зубилом "отворачивали" Привет всем ! Нет это датчик, потому, что он сначала залипал, а потом вовсе отказал, да и провода на нём коротил - работает. Свершилось - торпедка от ВЕКТРЫ ужо в машинке ))) Вот одна фотка, качество хреновое - фоткал поздно вечером, когда закончил ))) Лучшие фотки будут )))[attachment=23194:26042009.jpg] что ты делал со штатной бородой? ВЫкинул, гы... |
25.4.2010, 9:20
#259
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 27898 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ну что сказать зачетненько, очень даже красиво =) А Сколько такая торпедо стоит если брать новую интересно ?:)
25.4.2010, 15:23
#260
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 10:55 |
