28.2.2010, 19:12
купил релюху 26.3777. пока не думал над подключением вместо классического. пока ищу, мож, кто подскажет, куда какие провода вешать
28.2.2010, 21:14
че за реле,куда подключаешь?
28.2.2010, 21:32
Если не ошибаюсь, разные года, разные реле !
28.2.2010, 21:54
реле поворотов 3х контактное. контакты 31, 49а и 49
наскока я понял, на 31 вешаем массу. на 49 вешаем плюс. на 49а вешаем включатель поворотов. потом либо на 49, либо на 49а вешаем лампу приборки (смотреть буду по факту насчёт контакта), а вот с аварийкой туго получается. диод походу либо... всё вешается на 26.3777, а аварийка на штатную. и всем хорошо. смысл переделки - избавиться от неприятных громких щелчков при поворотах Сообщение отредактировал Dexiter - 28.2.2010, 21:56 |
28.2.2010, 22:52
реле поворотов 3х контактное. контакты 31, 49а и 49 наскока я понял, на 31 вешаем массу. на 49 вешаем плюс. на 49а вешаем включатель поворотов. потом либо на 49, либо на 49а вешаем лампу приборки (смотреть буду по факту насчёт контакта), а вот с аварийкой туго получается. диод походу либо... всё вешается на 26.3777, а аварийка на штатную. и всем хорошо. смысл переделки - избавиться от неприятных громких щелчков при поворотах Выкидывай стоковое и ставь свое зубильное,с аварийкой ничего делать не надо.Сигнальную лампу можно на выход реле. |
28.2.2010, 23:34
Кол-во скачиваний: 454Провода с 2 и 3 контакта штатного реле объединить. Лампочку поворотов отлючить от минуса (вот это самое сложное) и подключить в это место "+" (оранжевый провод). Ближайший Оранжевый провод можно взять с питания тахометра... Сообщение отредактировал Mitka - 28.2.2010, 23:49 |
1.3.2010, 0:04
Mitka,зачем такое действие с лампой?
1.3.2010, 0:22
1.3.2010, 0:23
Чем такое подключение не пойдет?
[attachment=39093:2010_03_01_001651.jpg] Сообщение отредактировал Павлуха - 1.3.2010, 17:43 |
1.3.2010, 0:28
Чем такое подключение не пойдет? Так в зубильном реле всего 3 контакта, а не 4. Нет там контакта на контрольную лампочку. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-ca...cal-system.html Сообщение отредактировал Mitka - 1.3.2010, 0:35 |
1.3.2010, 0:38
1.3.2010, 0:49
1.3.2010, 1:11
я боюсь, будет гореть постояно при выкл. поворотниках... Я тоже,это нужно пробовать) Вот так еще
Кол-во скачиваний: 265 |
1.3.2010, 1:19
я боюсь, будет гореть постояно при выкл. поворотниках... Я тоже,это нужно пробовать) Вот так еще Я про тоже говорил: про два диода. Но можно попробовать изолировать патрон лампочки от массы (пластину с минусом рассверлить) и использовать мою схему, адаптированную с зубила. |
1.3.2010, 1:24
Это уж пусть автор выбирает
1.3.2010, 8:17
Во! пасиба мужики, офигенные схемы! пока приборка снята, займусь этим вопросом. Результат отпишу. Ещё раз респект
1.3.2010, 13:01
Реле нового образца на 2106 и все цикающий звук почти не слышно!Зачем нужно извращаться,мне этот звук помагает не забыть про включенный поворот,думаю еще пищалку поставить!
7.3.2010, 23:46
IGORYAN, сделал, как ты... только реле не вешал на шпильку кузова, а цеплял к проводам за хомуты. так он ещё тише. тема нон актуаль
19.9.2011, 9:03
отказало тут у меня реле поворотов. как всегда не вовремя. только я заехал в славный город Ленинград и кирдык.лампа на приборке горит постоянно. лампы по кругу не мигают. передвигался и добирался потом домой имитирую работу реле рычагом переключателя поворотов. это присказка. потом купил релюшку заменил-ее хватило ровно на две недели. опять лампа на приборке горит. при включении поворота еще лампы мигают по кругу. но думаю это не надолго
тут советовали поставить такое http://images.yandex.ru/yandsearch?text=49...&rpt=simage почитал еще про реле тут http://www.speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?pid=173206 . доработки меня мало интересуют. тупо нужно коректная работа поворотников и все. в прошлый раз мне в лобазе сказали что на шаху идет свое реле и от пятерки например не поставить. так прикинул сейчас-там она возможно в монтажном блоке стоит вот и все различие-ножки на разъеме не так расположены. короче кто виноват и что делать? качество деталей? намерен купить реле 494.3747. что стоит сейчас-не смотрел. особенно штатное-оно за торпедой и его не снимал. снял только разъем. |
24.9.2011, 21:23
отказало тут у меня реле поворотов. как всегда не вовремя. только я заехал в славный город Ленинград и кирдык.лампа на приборке горит постоянно. лампы по кругу не мигают. передвигался и добирался потом домой имитирую работу реле рычагом переключателя поворотов. это присказка. потом купил релюшку заменил-ее хватило ровно на две недели. опять лампа на приборке горит. при включении поворота еще лампы мигают по кругу. но думаю это не надолго тут советовали поставить такое http://images.yandex.ru/yandsearch?text=49...&rpt=simage почитал еще про реле тут http://www.speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?pid=173206 . доработки меня мало интересуют. тупо нужно коректная работа поворотников и все. в прошлый раз мне в лобазе сказали что на шаху идет свое реле и от пятерки например не поставить. так прикинул сейчас-там она возможно в монтажном блоке стоит вот и все различие-ножки на разъеме не так расположены. короче кто виноват и что делать? качество деталей? намерен купить реле 494.3747. что стоит сейчас-не смотрел. особенно штатное-оно за торпедой и его не снимал. снял только разъем. .........................................??? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 20:20 |
