24.2.2010, 16:11
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
сто очков либо кранник течет либо радиатор печки, от тосола потеет окно. У мня така же фигня была. кранник тек. правая сторона потела как ..... устранил етчь и обрел счастье Здравствуйте! У меня сильно потеет заднее стекло. Именно заднее. Что можно сделать? Радиатор и краник в норме. На старой машине, все коврики были влажными (наверно она и сгнила из-за этого) но запотевание никогда не было. Два варианта: 1) Геморный - купить и установить заднее стекло с обогревом (надежно, эстетично, практично) 2) Простой - поставить сзади пару вентиляторов, чтобы гоняли воздух. |
28.2.2010, 17:43
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Стекла потеют потому, что в машине есть влага ну или в сухую холодную машину содятся теплые люди. при прогреве лучше включить печку пусть дует и приоткрыть стекла. Это классика.
16.5.2010, 14:34
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина, г.Кривой Рог Пользователь №: 25053 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Этой зимой начали сильно потеть стёкла. Потеют в основном при запуске и прогреве машины после длительной стоянки. Но это не самое неприятное из проблем... Печка стала слабо греть!!! При езде по трассе и вовсе дует еле тёплым воздухом (при передвинутых в право обоих рычажках). Когда закрываю приток холодного воздуха (рычажок влево), то начинает дуть чуть теплее. По сравнению с печками в машинах друзей моя вообще г..но!!! Что делать???
16.5.2010, 15:28
#44
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15382 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Этой зимой начали сильно потеть стёкла. Потеют в основном при запуске и прогреве машины после длительной стоянки. Но это не самое неприятное из проблем... Печка стала слабо греть!!! При езде по трассе и вовсе дует еле тёплым воздухом (при передвинутых в право обоих рычажках). Когда закрываю приток холодного воздуха (рычажок влево), то начинает дуть чуть теплее. По сравнению с печками в машинах друзей моя вообще г..но!!! Что делать??? Закрывать приток холодного воздуха при включенной кране пески (красный рычажок) нельзя, т.к. воздух берется только с улицы. Что делать - чистить радиатор печки, выгребать оттуда мусор, прошлогодние листья и т.д.. |
31.5.2010, 23:40
#45
еще желательно меньше
1.6.2010, 16:03
#46
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 19598 Машина:BMW 530i МКПП Цвет:Серебро Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
правда хочу добавить, что окошки придётся потом все таки приоткрывать... у мя печка так жарит, что потом потом сидишь обливаешься)))) Да да, вот так стоишь летом в пробке, дождик, стекла потеют, а воздух на улице еще горячий. А тут тебе еще и печку включить надо. С ума сойти! Я включаю вентилятор на 1й режим если пробка, открываю только заслонку, а краник печки закрыт (верхняя влево, нижняя вправо), и все отпотевает. Правда, прохладно становится =)) Стекла потеют потому, что в машине есть влага ну или в сухую холодную машину содятся теплые люди. Я бы сказал, теплые МОКРЫЕ люди :D |
1.6.2010, 17:08
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 16033 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Этой зимой начали сильно потеть стёкла. Потеют в основном при запуске и прогреве машины после длительной стоянки. Но это не самое неприятное из проблем... Печка стала слабо греть!!! При езде по трассе и вовсе дует еле тёплым воздухом (при передвинутых в право обоих рычажках). Когда закрываю приток холодного воздуха (рычажок влево), то начинает дуть чуть теплее. По сравнению с печками в машинах друзей моя вообще г..но!!! Что делать??? Закрывать приток холодного воздуха при включенной кране пески (красный рычажок) нельзя, т.к. воздух берется только с улицы. Что делать - чистить радиатор печки, выгребать оттуда мусор, прошлогодние листья и т.д.. А почему нельзя закрывать приток холодного воздуха при открытом кране печки? |
1.6.2010, 19:52
#48
[/quote] А почему нельзя закрывать приток холодного воздуха при открытом кране печки? [/quote] Эффективности обогрева не будет,нужен поток воздуха;да и нагрузка на моторчик,все равно,что работающий пылесос рукой закрыть. |
30.6.2010, 19:08
#49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 28.6.2010 Из: Гуково 61 RUS Пользователь №: 34337 Машина:вазда 6 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
самая большая проблема в плохой вентиляции салона, у меня есть идея правда не проверинная, хочу в задние стойки, где вентокошки, вставить вентелятор с резиновами шторками, чтобы получилась система нипель, туда дуй обратно не получится. вентилятор будет из салона влажный воздух вытягивать, а при выключеных вентиляторах резиновые шторки не дадут холодный воздух заходить в салон, но лучше если выход будет где то в низу и сзади как в иномаркаках, но там выходит в задний бампер поэтому не потеют так как у нас. Сообщение отредактировал ваздай - 30.6.2010, 19:11 |
30.11.2010, 22:26
#50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Летом ездил на калине под дождем, так там так запотевают не то что боковые, лобовое стекло запотевает ужасно. Хотя печка и обдув работают нормально. А в моей главное поток воздуха направить под нужным углом, так что бы воздух попадал на лобовое и по нему уже на боковые стекла тогда нормально.
5.12.2010, 19:58
#51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 35769 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
не успел всю тему прочитать может и был такой вариант, если тосол в салоне капает даже капля в год, окна потеют капец как, это мне знакомый в автосервисе говорил;)
5.12.2010, 20:26
#52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Могу поделиться своими экзерсисами по этому поводу. Тоже потели окна, ну а относился к этому как и все - открывал окошки, печку включал и так далее. И тут летом поменял тосол на антифриз и заметил что пробка на радиаторе как-то коряво закрывается. И, действительно, если приглядеться на высоких оборотах из-под пробки выбивался еле заметный парок. Поменял пробку на новую, и, о, чудо! Стекла стали гораздо меньше потеть. Так вот...
5.12.2010, 20:54
#53
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
включил печку преоткрыл стекло на 1см и нече незапотевает
7.12.2010, 2:04
#54
+1
7.12.2010, 6:56
#55
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
не успел всю тему прочитать может и был такой вариант, если тосол в салоне капает даже капля в год, окна потеют капец как, это мне знакомый в автосервисе говорил;) А по моему это чёс, у моего знакомого стоит во дворе 05 мертвая, уже как лет 10 на ней ни кто не ездил и в ней окна запотевают, весь секрет в разности температур в одном случае и во влажности в другом, потому как когда едешь один в дождь ниче не плтеет стоит выйти на улицу вымокнуть чуть чуть и все окошки запотели, примерно раза в три сильнее потеют окна тонированые пленкой. |
7.12.2010, 9:11
#56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Да да, вот так стоишь летом в пробке, дождик, стекла потеют, а воздух на улице еще горячий. А тут тебе еще и печку включить надо. С ума сойти! Я включаю вентилятор на 1й режим если пробка, открываю только заслонку, а краник печки закрыт (верхняя влево, нижняя вправо), и все отпотевает. Правда, прохладно становится =)) Стекла потеют потому, что в машине есть влага ну или в сухую холодную машину содятся теплые люди. Я бы сказал, теплые МОКРЫЕ люди :D очень красивая гипотеза. :) |
7.12.2010, 9:13
#57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
а я купила какой-то аэрозоль от запотевания стекол, помогает!причем в тех местах, где я им не протерла стекло(за зеркалом, вокруг талона техосмотра) запотело, а где протирала - все в порядке!только его нужно на сухое стекло наносить и вытереть насухо, иначе эффекта ноль.раньше со стоянки с тряпочкой в руке ехала, а сейчас все ОК
7.12.2010, 9:36
#58
есть такая химия, действительно помогает.
7.12.2010, 10:21
#59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
есть такая химия, действительно помогает. Но ненадолго, придется натирать минимум раз в неделю. Проще устранить неисправность, а не ее последствия. Есть еще такое понятие как выстудить машину. Приехал в машине жарко, а на улице холодно. Так вот на утро такое авто запотеет. Приехали открыли двери на пару минут, температура сравнялась и на утро стекла прозрачные. |
7.12.2010, 10:36
#60
Проще устранить неисправность, а не ее последствия. какую неисправность имееш виду? помоему это нормальное авление и поможет тут действительно только химия. у друга мазда новая потеет, у брата десятка годовалая тоже потеет и вобше все пепелацы вроде потеют, заисключением если печку невырубать |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 17:01 |
