24.2.2010, 16:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 13.11.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 21766 Машина:ваз 2103 Цвет:оливковый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Если кто откликнется то выложу фак по изготове, а то чет инет оч плох...
24.2.2010, 16:08
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
расскажи-как по-подробнее что за тема такая и для чего это все нужно?!
24.2.2010, 16:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
24.2.2010, 21:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 5.11.2009 Из: Украина, Днеподзержинск Пользователь №: 21300 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
а можно поподробней розказать!!и конечно паказать иль озвучить конечный результат итого всего действа
24.2.2010, 21:38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 4.10.2008 Из: СПб, Приморский р-он. Пользователь №: 4927 Машина:ВАЗ21063 Цвет:ПРИМУЛА-210 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, вы чего? Вы подумали, какие будут последствия от встречи какой-либо части тела с железной торпедой? А при аварии?
Задумайтесь над этим! Надо думать не только о дизайне, но и о комфорте, а главное безопасности при эксплуатации |
25.2.2010, 19:50
да ну в принципе можн только шаблон сделать из железа а потом это дело стеклотканью и эбоксидкой зафигачить и железку нафиг выбрасить!!!
26.2.2010, 17:10
Что касается, безопасности то вообще не стоит говорить это о штатной классической торпеде. Она тоже сделана из железа просто около сантиметра толщиной покрыта какой то пеной по форме ну а дальше покрытие...А безопасен ли и сам автомобиль? Вот здесь, извините, но тут как судьба решит... и 40 км\ч хватит чтоб из себя фарш сделать. Рулевой вал, сиденья, торпеда, отсутствие подушек безопасности, да и вообще бютжетность самого авто говорит о 70-80 годах, когда ездили ток 80 км\ч по трассе, меньше лихачили(неначем было). Поэтому безопасность в стороне, а дешивизна, сотворение "под себя", легкость в изготовлении наряду с улучшением взяты за основное...Стеклоткань это муторно, долго, клейко и липко, зимой при тех морозах, когда нужно все примерять по месту тоже не в кайф. Тем более я сейчас на квартире в часном доме где нет нихрена... Еще я исходил из имеющегося инструмента(болгарка,сварка полуавтомат(купил себе на радость-хочется попробовать как варит и приловчиться самому, а на чем попробовать...), дрели с 3 сверлами и битой под фигурную отвертку, молоток, карандаш, ножницы, бумага(для подгона мелких деталей) для изготовления ребер жесткости и изгибов применял двери ))) и старый шифоньер )))
Кол-во скачиваний: 766 |
26.2.2010, 20:43
А что? Прикольное решение. Задумка начинает просматриваться. Инересно будет увидеть конечный результат. Не совсем понял для чего сдвинуты все приборы в центр, с точки зрения эргономики. Но как вариант нестандартного дизайнерского решения - круто...
26.2.2010, 20:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Ну идейка на 5 с плюсом, молодца руки откуда-надо растут!
Но я бы с эбоксидкой повозился |
26.2.2010, 23:42
дспасибо, парни!!! вот выкладываю фото все, панель почти готова, а инет тупит...
процесс конечно нудный, но намного интересней и аккуратней чем возня с эпоксидкой... тут еще... жесть оцинкованная, варится хреново, после сварки еще минут 15 летает белый пух ))) Всего насчитал 7 кнопок+прикуриватель+управление печкой, остальные что будут прибавляться можно с легкостью врезать в любое удобное место- это еще один плюс данной инсталяции... воть.... осталось: провести воздуховоды печки в панель по бокам (на форточки), 2 узких тоннеля вперед (на лобовуху), накрыть сверху крышкой с ванночкой для всяких мелочевок(полочка чтоб сигареты кидать)и закрепить ее теми же "Газелевскими", закрыть низ, вывести бороду, чтоб не похожа ни на одну...и самое главное забыл---- слево от руля кусочек вставить надо(я про него совсем забыл:(((()
Кол-во скачиваний: 626 |
27.2.2010, 1:26
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
а зачем два показометра бензобака?
что бардачка не будет? |
27.2.2010, 8:42
а зачем два показометра бензобака? что бардачка не будет? Самое левое место приготовлено для вольтметра от 05ки, но за его отсутствием оно заткнуто "пробкой" Бардачек будет открываться с верхней части панели, надоело когда от туда чето вечно вываливается когда открываешь его находясь за рулем... ООООООООООчень важны ваши вопросы.... ООООчень важны ваши мнения.... Может чего и сам недоглядел,.... |
27.2.2010, 9:48
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 313 Регистрация: 29.11.2008 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 6554 Машина:ваз 21063 Цвет:зелень Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Здарова! Парень ты видно с руками и оригинальности у тебя не отнятть- молодчина. Больше всего радует, что есть энтузиазм к чему-то новому и к работе своими ручками. По работе конкретнее мое мнение: идея- супер, но действительно о безопастности подумай, лучше используй эту жесть вместо макета для будущей панели из стекловолокна. Дизайн - топорный вышел как и исполнение, а приборы советую запихать поглубже в эти "трубы" или изготовить "трубы" глубже, так как у многих спорткаров, чтобы бликов на приборах не было, а были приборы как-бы в тени, фото потом прилеплю если хош.
27.2.2010, 11:12
да, буду рад посмотреть что нибудь эдакое. Глубже навряд ли получится потому что упрется все в воздуховоды а еще и лазить там как то надо...
можно продолжить сами "трубы", хотя крышка планировалась с захлестом на все это дело, получится своеобразный козырек. Работал вплотную на данное время закончилось терпение, да и дела появились другие.Конечно, по мере продолжения будет все улучшаться, может добавятся хром- детали, вообще хотел пройтись по всем швам капроновой хренью(типа оч толстой лески)как раньше на школьных ранцах по всему периметру и швам были вшитые капроновые вставки круглого сечения....ну как то так....не швея но учусь ))) |
27.2.2010, 11:41
Мне лично нравится, я вообще в тюнинге вижу создание оригинального образа, далеко не отходящего от стока. Мода тюнинга меняется, а то, что сделано самопалом никогда не будет модным и никогда не устареет.
27.2.2010, 16:17
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 13.8.2008 Из: г.Боровичи Пользователь №: 4332 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Интересная задумка,хорошо получилось,теперь надо бороду сообразить!!!
27.2.2010, 20:11
сама идея сделать торпеду своими руками- это уже хорошо... мне очень понравилось, хочется посмотреть на вид этой панели из окна авто... типа как это всё выглядит с улицы
А как собираешся делать приводы заслонок и краника? Сообщение отредактировал П@ш@ - 28.2.2010, 20:20 |
27.2.2010, 23:14
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Панель выглядит очень хорошо! И изготовлена качественно (сам знаю каково это - так сделать).
По центру над магнитолой что будет? Телевизор? |
27.2.2010, 23:22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.2.2010 Пользователь №: 27546 Машина:21063 Цвет:неопределённый Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
торпедо супер...уважаю,т.к ценю сделанное своими руками))
28.2.2010, 1:52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
прикольно. зачётище!!!
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 20:08 |
