27.2.2010, 12:32
#201
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
федор , жжжешь!!! +10000 согласен полностью, у свояка было что-то подобное залито... дык в морозы я замучался его на веревке таскать каждый день... (у самого Shell везде), щас и ему Shell залили - проблем никаких)))) |
27.2.2010, 13:26
#202
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 18.8.2009 Из: Мурманская обл. Пользователь №: 17895 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
27.2.2010, 13:30
#203
27.2.2010, 13:32
#204
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
KuZiA, а что ты не веришь? у меня тоже ТАД-17 и машина нормально более-менее работает.
27.2.2010, 13:35
#205
Блин, залил с дуру ТАД-17, в мороз коробка ядерно задубевает. В следующее ТО буду менять, прочитал всю тему, так и не пришел к определенному решению - что же все-таки залить? Коробка и мост новые, думаю синтетику, вопрос: какую?
27.2.2010, 15:28
#206
Блин, залил с дуру ТАД-17, в мороз коробка ядерно задубевает. В следующее ТО буду менять, прочитал всю тему, так и не пришел к определенному решению - что же все-таки залить? Коробка и мост новые, думаю синтетику, вопрос: какую? залей трансмиссионное масло для зубил которое. |
27.2.2010, 15:32
#207
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
2.3.2010, 19:52
#208
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 28.11.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 22573 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
В коробасе лукойл тм-5 85w90 минералка гуано полнейшее на холодную в -20 сцепление отпускаю чуть не заглох думаю на Manoll полусинь сменить как потеплее будет, а в мосту тад 17 из большой новенькой синей бочечки Газпромнефть написано
2.3.2010, 20:28
#209
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.12.2008 Из: Уфа Пользователь №: 6691 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
В коробасе лукойл тм-5 85w90 минералка гуано полнейшее на холодную в -20 сцепление отпускаю чуть не заглох думаю на Manoll полусинь сменить как потеплее будет, а в мосту тад 17 из большой новенькой синей бочечки Газпромнефть написано все правильно - у этой маркировки рабочая температура от -12 до +45, (после того как мост замёрз при - 30, поменял в коробке и в мосту Тад 17 на Лукойл ТМ 5 75W-90 от -40 до +45. Теперь все отлично. А то что пишут Лукойл гамно, не знаю, может подделка попадается, и в движке лукойл - тоже доволен. Сообщение отредактировал Хан - 2.3.2010, 20:34 |
2.3.2010, 21:31
#210
В коробасе лукойл тм-5 85w90 минералка гуано полнейшее на холодную в -20 сцепление отпускаю чуть не заглох думаю на Manoll полусинь сменить как потеплее будет, а в мосту тад 17 из большой новенькой синей бочечки Газпромнефть написано все правильно - у этой маркировки рабочая температура от -12 до +45, (после того как мост замёрз при - 30, поменял в коробке и в мосту Тад 17 на Лукойл ТМ 5 75W-90 от -40 до +45. Теперь все отлично. А то что пишут Лукойл гамно, не знаю, может подделка попадается, и в движке лукойл - тоже доволен. В движке было Лукойл-Супер полусинь 10w40 сменил на Manoll молибден дыма стало на много меньше и кушать масло мотор перестал хотя на лукойле небольшой угар присутствовал |
3.3.2010, 23:17
#211
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 24.8.2009 Из: Г.Иваново Пользователь №: 18112 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно поменял!Я не спец, советовали!
Коробка: ZIC G-FF (75W-85) Задний мост: ZIC G-5 (80W-90) Пока нареканий нет! Если у кого есть замечания - отпишитесь! |
10.3.2010, 19:36
#212
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 91 Регистрация: 9.6.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 15105 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
10.3.2010, 19:55
#213
GL5, цифры по климату... Скорее всего 75W90
10.3.2010, 20:37
#214
11.3.2010, 8:57
#215
GL5, цифры по климату... Скорее всего 75W90 GL-5 нашел только 80W90 Собственно вот масло присмотрел и в продаже есть и стоит недорого ELF Tranself Type B 80w90 п/син Тип В наскока я помню для моста..... для КПП другое немного, у них на банках наклейки есть, што для моста, а што для КПП....... для моста брал именно В , в КПП у меня щас маннол залит, я им немного не доволен..... в этом году залью ELF ...... П.С Вот
Кол-во скачиваний: 126фотка из темы Misha065 , видно чем отличается одно от другова..... |
11.3.2010, 12:07
#216
Разве? Вроде как и в коробку и в мост масло ограничивается только классом GL-5 по противозадирным и прочим свойствам, или у Эльфов свои фишки какие то?
12.3.2010, 7:54
#217
Разве? Вроде как и в коробку и в мост масло ограничивается только классом GL-5 по противозадирным и прочим свойствам, или у Эльфов свои фишки какие то? Я думай уних просто небольшое отличие в количестве (наличии) присадок разница........ Но я бы не стал одно и тоже масло лить и в коробку и в мост........ |
12.3.2010, 11:54
#218
В любом случае лучше одного нормального чем разных Лукойлов и тому подобного ИМХО.
12.3.2010, 13:09
#219
Спасибо за разъяснения конечно
В итоге, взял 1л ELF TRANSELF Type B 80w90 п/син, ибо больше нет его вобще у нас, сказали что его не производят, могу я этого маслеца плеснуть в рулевой редуктор? 1л и ни туда и ни сюда в КПП и мост нужно 1.3л =( Вобщем возники вопросы по маслу Mannol. Вот какие масла продают у нас В Челябинске: (нужен ваш совет, какое все-таки купить) 1) MANNOL 80W90 GL-5 минеральное. 1 л 2) Масло трансмиссионное Mannol FWD Getriebeoel 75W85 GL-4 1л полусинтетическое 3) Масло трансмиссионное Mannol Hypoid Getriebeoel 80W90 GL-5 1л минеральное 4) Масло трансмиссионное Mannol Universal Getriebeoel 80W90 GL-4 1л И еще подскажите какие еще марки масел можно залить в КПП и мост, а то что-то не хочется лить Лукойл тм-5 и тад 17 :) Сообщение отредактировал Opukc - 12.3.2010, 13:27 |
12.3.2010, 13:59
#220
Номер 3 точно для моста.
В коробку или его(если МЫХЪ не запретит GL-4 для переднеприводных коробок. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 2:27 |
