9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Инжектор, Все об инжекторе и его установке
AleksMaster
сообщение 30.1.2010, 22:13
Сообщение #61
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Если только так.
aaalex
сообщение 31.1.2010, 2:22
Сообщение #62
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
Цитата(DronSPB @ 29.1.2010, 19:44) *
Цитата(Sancho_SP @ 29.1.2010, 19:38) *
Это програмно задаётся.
Т.е. это путём перепрошивки ЭБУ?
Добавил: Объясните пож-то:
Вот берём прошивку - любую, к примеру, отсюда, причём в них не указано под какой объём двигателя
Вопрос таков - как узнать под какой объём они и как исправить под свой? (программа ChipExplprer имеется)
Реально хочу замутить инжектор, но смысла нет всё покупать, пока не разберусь до конца (Электрика и механика этого вопроса - фигня, разберусь, но вот вопрос с объёмом парит мне мозг)
Объясните пожалуйста, кто знает, принцип
эмм если есть чип тюнер про тогда какие вопросы ? дело не в обьеме двига... а в обьеме воздуха который проходит чер ДМРВ. ну дальше думаю поймешь.....
shkobel
сообщение 4.2.2010, 0:24
Сообщение #63
Пользователь №: 26258
Машина:ВАЗ-21063
а если у меня уже стоит эл.бензонасос из отопителя ЗАЗ но только не сзади а под капотом можно к нему на подачу поставить тройник и подсоединить обратку.И машина на газу(пропан) как его писоединить и настроить.
EHOT
сообщение 26.2.2010, 23:08
Сообщение #64
Из: Г.Константиновка
Пользователь №: 26818
Машина:ВАЗ2106
Цвет:синяя
Год Выпуска: 1992
Цитата(DronSPB @ 27.1.2010, 18:52) *
А кто нибудь может поделится электро схемой от инжекторной семёрки? Интересует именно проводка, касающаяся инжектора
Кстати интересный вопрос...как нужно проводку подключать?
Ludvig
сообщение 27.2.2010, 8:29
Сообщение #65
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Поробуй найти схему соединений. Сразу охота подключать пропадет. Меня чуть не стошнило.
srg_a
сообщение 27.2.2010, 9:45
Сообщение #66
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
почитай, вот
AleksMaster
сообщение 27.2.2010, 10:48
Сообщение #67
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Опешу в двух словах,подкапотная проводка все датчики на своё место неперепутаете,два коричневых провода на массу один красный ,наконце чёрный постоянный +,
и красносиний на (зажимание,каторый подходит к бабине),вот и всё!Я обычно использую проводку от 2115 там ещё переделываеться принцип включения вентилятора ДВС!
srg_a
сообщение 27.2.2010, 12:17
Сообщение #68
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
а ДК опционален? без него можно обойтись ?
EHOT
сообщение 27.2.2010, 16:40
Сообщение #69
Машина:ВАЗ2106
Цвет:синяя
Год Выпуска: 1992
Что за ДК?
AleksMaster
сообщение 27.2.2010, 22:15
Сообщение #70
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Не знаю историю инж классик,ДК отключается программно,можно безнего,лишний гемор с ДК только!(всё очередная приблуда для экологичности)
Настройщики ипользуют Дк только при откатке проги ,потом выкручивают и ставят заглушку(пробка масляного картера с уаза вроде.)
Ludvig
сообщение 28.2.2010, 10:25
Сообщение #71
Из: Мск
Цвет:373
ДК нужен только для настройки дозировки топлива на режимах. Данные получены, его убирают и ездят по полученным данным. Штука не дешевая и недолгоживущая.
Если память не изменяет с кем-то, какой-то Микас не имел управления зажиганием.
EHOT
сообщение 28.2.2010, 12:10
Сообщение #72
Машина:ВАЗ2106
Цвет:синяя
Год Выпуска: 1992
Кстати на счет подключения...не так уж и сложно...повозится денек и все буит работать...кстати на счет ДК...я буду ставиь полюбэ,т.к. уже прикупил дачик состава смеси,а он подключается к ДК)
Eloy
сообщение 16.4.2010, 23:07
Сообщение #73
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Контроллер Январь 7.2 или 5.1 какой лутше??
Mad_Doc
сообщение 17.4.2010, 18:58
Сообщение #74
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
+1. В трубу на расстоянии 5-10 см от стыка всех труб ввариваем левую ступичную гайку от классики. А в качестве заглушки пользуем пробку картера от волгомотора ГАЗ-24.
Eloy, 5.1, конечно. Но не всякий 5.1. Полнофункциональных контроллеров есть всего ДВА вида. Это 2112 5.1-********-41 и 2111 5.1-********-61
Eloy
сообщение 21.4.2010, 18:34
Сообщение #75
Год Выпуска: 1983
чем? разкажи подробней как он будет работать от 2112 на класике...
Mad_Doc
сообщение 9.5.2010, 17:29
Сообщение #76
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Подробно разжёвано в соседней теме с подтверждением от srg_a
KoMeRs
сообщение 7.7.2010, 19:24
Сообщение #77
Из: Ульяновск
Пользователь №: 29068
Цвет:Темно-бежевый
Народ, скажите сколько будет по деньгам купить и поставить нулячий инжекторный движек от 2105 в 06?
DronSPB
сообщение 7.7.2010, 20:24
Сообщение #78
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
Движёк + весь инжектор со всеми проводами и запчастями? О_о
Поверь, дешевле купить б\у инжекторную 05
А конкретно, по вопросу, не менее 50, да и то, наверно не уложишься
Нулячий 06 блок, стоит примерно 10000-13000, но он без всего (в комплекте тока поршни к нему), 214 бошка + рессивер и коллектор 8-10к + мозг нулёвый около 6к + проводка 1,5к + бак 2,5к + насос 2к, ну так можно очень долго перечислять...
И сверху ко всему, переоформление, которое "бесценно" с нашим то ГАИ, да и бумажку потребуют с сервиса, где был переставлен движок...
Только давайте без "А у нас столько стоит, а я за столько брал".... Цены примерные, которые узнавались в магазинах СПБ
Сообщение отредактировал DronSPB - 7.7.2010, 20:31
rotor
сообщение 8.7.2010, 11:08
Сообщение #79
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
Фазированный или попарно-параллельный лутше?
Где то вычитал umnik2.gif что фазированный даёь экономия до 5% и ХХ ровнее на валах и расход на валу на ХХ существенно меньший.
Стоит ли ставить фазированный впрыск?
DronSPB
сообщение 8.7.2010, 20:21
Сообщение #80
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Ну смотри, попарно-параллельный идёт на девятках, пятнашках и т.д., т.е. на 11 моторе. Фазированный идёт уже на 12 мотор, т.е. двенашки и т.п.
Следовательно, фазированный будет эффективнее.
Боюсь ошибиться, попарно-параллельный даёт впрыск в 2 горшка сразу, когда фазированный даёт впрыск только в тот горшок, в который нужно...
А стоит ставить или нет, даже не знаю, не такая уж и разница...
Сообщение отредактировал DronSPB - 8.7.2010, 20:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 13:22
