25.2.2010, 11:39
#681
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 7.10.2008 Из: Пенза Пользователь №: 4987 Машина:vaz 21061 Цвет:сафари 215 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
парни скажите кто что думает! вообщем началось все на днях! начала машина дымить и кушать масло. снял голову поменял сальники клапанов,поставил все обратно,поршня с обычным черным нагаром,головку спец.пролил соляркой(так как керосина не имееться в гараже) не текла. сперва было все норм. так вчера начала троить. сегодня заехал и померил компрессию. В итоге в 1-2очка во 2 и3 по 9,а в 4-10,5очка. колечки менял по осени,ну думаю тыс около 15 накатал. свечи сухие,кроме 1 цилиндра,она немного мокрая и с черным нагаром. из сапуна идет синий синий дым и с маслом,но на больших оборотах тягу не потеряла. поршня стоят 79,8 пятерешные,вот только кольца не помню какие ставил,и еще поршня немного болтаються((( что может быть? кто как думает? я пока что грешу на то что залегли колечки. заранее благодарен!!! У меня летом было: и масло ведрами уходило и троила. оказалось: вода попала в 3 цилиндр и начала троить, че ток не делал и свечи и тд и тп, потом масло в ход пошло, в таком состоянии проехал где то 600 км, отогнал на сто - колец нет, прокладка м\у головой и блоком цела |
25.2.2010, 17:45
#682
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
парни, не кто не видел как смотрятся предние prosort фары на нашем авто? в магазине лежат, ставить боюсь:))) а надо, хочу лизы ставить, за ксенон нынче ДПСы ругаются! даже до лешения прав! вот раздумываю..... Ну допустим ты поставишь линзы, омыватель, а автокорректор как городить ? омыватель у меня стоит! парни скажите кто что думает! вообщем началось все на днях! начала машина дымить и кушать масло. снял голову поменял сальники клапанов,поставил все обратно,поршня с обычным черным нагаром,головку спец.пролил соляркой(так как керосина не имееться в гараже) не текла. сперва было все норм. так вчера начала троить. сегодня заехал и померил компрессию. В итоге в 1-2очка во 2 и3 по 9,а в 4-10,5очка. колечки менял по осени,ну думаю тыс около 15 накатал. свечи сухие,кроме 1 цилиндра,она немного мокрая и с черным нагаром. из сапуна идет синий синий дым и с маслом,но на больших оборотах тягу не потеряла. поршня стоят 79,8 пятерешные,вот только кольца не помню какие ставил,и еще поршня немного болтаються((( что может быть? кто как думает? я пока что грешу на то что залегли колечки. заранее благодарен!!! Скорее всего клапан прогарел в первом целиндре. а головку шлефовал перед установкой? |
25.2.2010, 20:58
#683
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 5.11.2009 Из: Пензенская обл. Кузнецк Пользователь №: 21277 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote] шлифовал в смысле зачищал??? если я правильно понял,то да! отчистил от старой прокладки. а поршня болтаются в блоке может быть из за того что блок немного больше расточили,на несколько мм?? клапана нормальные,не прогорелые и не треснутые. спец осматривал когда сальники менял. Сообщение отредактировал lord58 - 25.2.2010, 20:59 |
26.2.2010, 11:22
#684
[/quote] не зачищал, а на фрезерном станке снимают соток миллиметров. заодно проверяют поведена она или нет! так ты болок расточил, а поршня старые??????????????????? начнем с того что болк под поршень точится и не на мм а на сотки мм. если ты поршня оставил старые, вот тебе и пречина! вот тебе кстати и пречина "дым из сапуна" |
26.2.2010, 15:02
#685
[/quote]
не зачищал, а на фрезерном станке снимают соток миллиметров. заодно проверяют поведена она или нет! так ты болок расточил, а поршня старые??????????????????? начнем с того что болк под поршень точится и не на мм а на сотки мм. если ты поршня оставил старые, вот тебе и пречина! вот тебе кстати и пречина "дым из сапуна" [/quote] была капиталка. блок растачивали и к нему подбирались поршня. но даже все равно с колечками они в блоке болтаются |
26.2.2010, 18:55
#686
была капиталка. блок растачивали и к нему подбирались поршня. но даже все равно с колечками они в блоке болтаются [/quote] странно! есть конечно допустимый зазор, но он еле ощутимый! |
26.2.2010, 19:54
#687
[/quote]
странно! есть конечно допустимый зазор, но он еле ощутимый! ну так то так и должно быть,а у меня прям шатаються(((( я грешу на то что блок лишков рассточили((( пьяный чтоль был??? |
26.2.2010, 20:08
#688
[/quote] блок вобще под поршня точат, а не наоборот! ну может мастер такой ратачил! надо было перед сборкой проверить! Сообщение отредактировал kolynsdv - 26.2.2010, 20:10 |
26.2.2010, 20:24
#689
блок вобще под поршня точат, а не наоборот! ну может мастер такой ратачил! надо было перед сборкой проверить! капиталили прошлой осенью,получилось так что даже через размер перескочили,так машина с 86г и не разу не капиталилась,поэтому по сути уже последний ремонт получаеться. машину отгонял мотористу,сами не стали делать. а когда через 50тыс колечки меняли тут и увидели то что поршня болтаються((( |
26.2.2010, 20:56
#690
капиталили прошлой осенью,получилось так что даже через размер перескочили,так машина с 86г и не разу не капиталилась,поэтому по сути уже последний ремонт получаеться. машину отгонял мотористу,сами не стали делать. а когда через 50тыс колечки меняли тут и увидели то что поршня болтаються((( Похоже токарь размер проср... А мотористы втихаря поршня запихнули... Руки бы оторвал. Да всем не оторвешь - Россия-Матушка! |
26.2.2010, 21:38
#691
да уж..............! руки точно оторвать! если это последний ремонт,то.......сожалею! а мотор 1500?
26.2.2010, 21:43
#692
да уж..............! руки точно оторвать! если это последний ремонт,то.......сожалею! а мотор 1500? блок 21011. был 1,3 стал 1,6. Ну ниче!! я тут на днях нашел движок полностью в сборе 2103 за 1500р. после того как из пензы приеду(в больницу ложусь) буду брать. косяк в том что он с номером,а документов нет на него. попытаюсь собрать из двух один хороший. мужик сказал что он в рабочем состоянии,просто машину разобрал,и на чермед сдал,а движок остался. Сообщение отредактировал lord58 - 26.2.2010, 21:45 |
26.2.2010, 23:33
#693
[/quote] так это даже хорошо:))))))))) можно попробовать потобрать поршня от преднего привода, заодно и тюнинг получится:)))) а старый мотор брать "Кот в мешке" темболее тебе блок нужен а он без документов........ |
27.2.2010, 20:45
#694
28.2.2010, 16:03
#695
так это даже хорошо:))))))))) можно попробовать потобрать поршня от преднего привода, заодно и тюнинг получится:)))) а старый мотор брать "Кот в мешке" темболее тебе блок нужен а он без документов........ а что дают поршня от переднего привода?? ставиш поршни и шатуны 08, будет тебе степень сжатия и ход поршня! |
28.2.2010, 21:27
#696
Привет Всем! Ребят, такая проблемка, сегодня ехал с деревни все было отлично и вот прям на границе ломовского и макшанского р-на машина просто перестала набирать обороты и начала троить, такое ощущение, что она захлебнулась(на хх работала хорошо, трогаешься дергается
1.3.2010, 11:36
#697
Купил сегодня безконтактную систему(1526 руб.) , планирую ставить, а то машинка ни ставо ни с сего глахнет или резко падают обороты (все просмотрел) зае... так кататься. Почитал мурзилку вроде ничего сложного нет, буду дерзать
Сообщение отредактировал bodrij - 1.3.2010, 11:37 |
1.3.2010, 19:08
#698
Купил сегодня безконтактную систему(1526 руб.) , планирую ставить, а то машинка ни ставо ни с сего глахнет или резко падают обороты (все просмотрел) зае... так кататься. Почитал мурзилку вроде ничего сложного нет, буду дерзать Все поставил, результатом доволен, правда повозиться пришлось, болты на катушки прикипели за 15 лет, откручивать стал сорвал полностью, пришлось по новому сверлить, но все прошло успешно |
1.3.2010, 20:04
#699
Купил сегодня безконтактную систему(1526 руб.) , планирую ставить, а то машинка ни ставо ни с сего глахнет или резко падают обороты (все просмотрел) зае... так кататься. Почитал мурзилку вроде ничего сложного нет, буду дерзать Все поставил, результатом доволен, правда повозиться пришлось, болты на катушки прикипели за 15 лет, откручивать стал сорвал полностью, пришлось по новому сверлить, но все прошло успешно самое главное что результатом доволен! Однозначно электронный трамблер лучше. |
2.3.2010, 22:37
#700
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Похоже опять всем замело вьюгою......тишина в теме.
nikoSS, видел тебя седня утром на Ахунском, даже посигналить тебе не успел. Купил сегодня безконтактную систему(1526 руб.) , планирую ставить, а то машинка ни ставо ни с сего глахнет или резко падают обороты (все просмотрел) зае... так кататься. Почитал мурзилку вроде ничего сложного нет, буду дерзать Все поставил, результатом доволен, правда повозиться пришлось, болты на катушки прикипели за 15 лет, откручивать стал сорвал полностью, пришлось по новому сверлить, но все прошло успешно Болты это все ерунда, с БСЗ машину просто не узнать становиться, заводиться легко в любую погоду да и проблем не доставляет с контактами. Молодец! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 15:41 |
