50 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
dan2106
сообщение 15.2.2010, 11:54
Сообщение #61
Пользователь №: 26887
Год Выпуска: 2003
появился хруст в правом переднем колесе. что сломанатилось?
serega4100
сообщение 15.2.2010, 12:22
Сообщение #62
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Хруст это скорее всего рассыпался подшипник ступичный, смотри его. Больше там "хрустеть" нечему.
vazGT
сообщение 16.2.2010, 23:08
Сообщение #63
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
шаровая тож может хрустеть, давноли менял шаровые?
TRACKTOR
сообщение 26.2.2010, 11:06
Сообщение #64
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Скажите как определить нуждаются ли в замене рычаги и штанги??? По степени коррозии или как?
serega4100
сообщение 26.2.2010, 11:41
Сообщение #65
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
и рычаги и штанги обычно меняет, если есть повреждения: помяты, лопнуло что-нибудь. А так просто зачем их менять?! Работают не они, а шарниры, которые в них (штангах) и сайлентблоки (рычаги).
Sprpddr
сообщение 28.3.2010, 19:16
Сообщение #66
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Погнул сегодня рычаг нижний, нужен совет, чтоб не купить фуфло: какой рычаг брать и какие сайленты? Где-то читал, что ставят рычаги от "Надежды", вроде они попрочнее, стоит ли покупать их?
Dmitrik87
сообщение 28.3.2010, 20:43
Сообщение #67
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 17188
Машина:Ваз 21063
Подскажите, стал замечать после зимы, что на ямах виляет задок или когда резко их обминаешь, куда надо смотреть
сообщение 28.3.2010, 20:47
Сообщение #68
Задние реактивные тяги , резинкам капец наверно. Амморты тоже могут плавание давать.
сообщение 1.4.2010, 18:44
Сообщение #69
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
помогите идентифицировать стук . при надавливании на передок машины появляется небольшой стук с права. поддомкратил машину подёргал колесо ничего не болтается не шатается , шаровые впорядке что за хрень непойму..... ЗАРАНИЕ СПАСИБО
сообщение 1.4.2010, 19:17
Сообщение #70
Опоры проверял, или думаешь что нормальные? Стук или хруст?
сообщение 1.4.2010, 19:30
Сообщение #71
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
нет не хруст а небольшой стук, а когда машину просто качаеш ничего не стучит. стучит только при небольшой скорости на неровной дороге и при небольшом нажатии на передок
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 1.4.2010, 19:37
сообщение 1.4.2010, 19:33
Сообщение #72
Смотри аммортизатор, сними и без него покачай.
сообщение 1.4.2010, 19:44
Сообщение #73
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
а шаровая неможет так стучать?машину поддомкратил колесо пробовал шатать стоит мёртво
сообщение 1.4.2010, 19:51
Сообщение #74
Вот, понял, шаровые так не проверяются, надо разгрузить подвеску подставив под нижний рычаг подставку и опустить с домкрата чтоб колесо висело и монтировкой проверять опоры , она может не болтатся а просто скрипеть так из-за отсутствия смазки.
84alex84
сообщение 2.4.2010, 12:06
Сообщение #75
Пользователь №: 29289
Машина:ВАЗ-21063
Добрый день! Скажите пожалуйста из-за чего машину уводит влево. Заранее спасибо!
serega4100
сообщение 2.4.2010, 14:48
Сообщение #76
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
1. не отрегулирован развал-схождение.
2. слишком большая разница в износе протекторов шин.
сообщение 2.4.2010, 16:23
Сообщение #77
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Поменяй местами переднее левое колесо с задним левым должно всё пройти , у меня такое было.
zlodei
сообщение 2.4.2010, 18:02
Сообщение #78
Пользователь №: 29508
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевый
Доброго времени суток ув.знатоки! у мя проблема тока немогу понять толи с подвеской толи с креплением подвески,в итоге двиготель накренился вправо по ходу машины,похоже что оборвало шпильки,так вопрос вот в чём нужно ли менять полностью подвеску или возможно поменять тока крепёж с резиновыми прокладками? я честно толком неразбираюсь поэтому так мутно написал! короче куда он ключиком лезет у мя сорвало с 2 сторон чё терь далать??
может лутше поменять справо на лево перед и зад???
Сообщение отредактировал zlodei - 2.4.2010, 17:56
сообщение 2.4.2010, 19:31
Сообщение #79
А чо так решил, причины какие?
zlodei
сообщение 2.4.2010, 19:37
Сообщение #80
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевый
да визуально видно,двигатель смещён вправо,с подушек съёхал,хотя машина ездит но как то передачи сбоку получаются и сцепление как завоздушенное,сёня пока прокачивал обнаружил эту фигню! именно сорвало шпильки или болты я хз!я вот боюсь придётся менять подвески( кстати мож не новость скажу, снимаеш шланг с омывателя и во те прокачка сцепления) сам се поражаюсь как дапёр))
Сообщение отредактировал zlodei - 2.4.2010, 19:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 7:32
