7.3.2010, 20:09
#1781
а у меня иногда когда крутишь стартером как будто АКБ садиться, потом опять крутишь и всё ок в чём проблема может быть ? Проблема в херовой смазке...... снять стартер, снять тяговое , протереть внутри и сам якорь(или как его там..... цилиндр этот внутренний) и смазать слегка моторным маслом..... сам стартер - почистить ось обгонной муфты и протереть и тоже слегка смазать моторным маслом...... собрать и поставить назад....... проблема должна уйти...... |
7.3.2010, 23:53
#1782
а у меня иногда когда крутишь стартером как будто АКБ садиться, потом опять крутишь и всё ок в чём проблема может быть ? Проблема в херовой смазке...... снять стартер, снять тяговое , протереть внутри и сам якорь(или как его там..... цилиндр этот внутренний) и смазать слегка моторным маслом..... сам стартер - почистить ось обгонной муфты и протереть и тоже слегка смазать моторным маслом...... собрать и поставить назад....... проблема должна уйти...... ну я так и думал стартер был снят с экспортной машины, и походу с 90-того года не чистился... спс за подсказку разберу весь и смажу |
8.3.2010, 11:32
#1783
Эээ... я слыхал, что смазывать надо графиткой... Масло - временная мера, засрется, с пылью и другим г-ном смешается и фсьо...
8.3.2010, 16:10
#1784
8.3.2010, 16:43
#1785
графитка на морозе превращается в глину )))
я смажу кастролом п\с, думаю на долго хватит |
9.3.2010, 12:09
#1786
Эээ... я слыхал, что смазывать надо графиткой... Масло - временная мера, засрется, с пылью и другим г-ном смешается и фсьо... И тем не менее, так даже в камасутре написано...... правда я узнал опытным путем....... Лех, а саму шестерню чем мазать? У меня на старом была в литоле, в камасутре прочитал, что надо маслом, отец выразил сомнение в долговременности масла на такой детали. |
9.3.2010, 21:21
#1787
Эээ... я слыхал, что смазывать надо графиткой... Масло - временная мера, засрется, с пылью и другим г-ном смешается и фсьо... И тем не менее, так даже в камасутре написано...... правда я узнал опытным путем....... Лех, а саму шестерню чем мазать? У меня на старом была в литоле, в камасутре прочитал, что надо маслом, отец выразил сомнение в долговременности масла на такой детали. Как ни странно, на снятом (сломанном, обгонная муфта) грязи почти не было..... всё двигалось..... Но тем не менее на деталях присутствовала металлическая пыль..... Саму шестерню я не мазал.... только ось...... в смазке шестерни не видел смысла..... ибо при контакте шестерни с венцом пыль и стружка по любому будут лететь..... |
25.3.2010, 9:49
#1788
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 5 Регистрация: 10.12.2009 Пользователь №: 23180 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Это мое второе сообщение на форуме... А что за зеленые цифры светятся в темноте над приборкой??? Недавно видел нечто подобное тоже в шестерке (стоял рядом на светофоре).
25.3.2010, 10:00
#1789
25.3.2010, 11:42
#1790
это подобие на БК )))
мых я генератор сделал, причина была в оторванной клемме щя зарядка при полной нагрузке меньше 13.5 не опускается у тя новостей нет ? |
25.3.2010, 22:08
#1791
это подобие на БК ))) мых я генератор сделал, причина была в оторванной клемме щя зарядка при полной нагрузке меньше 13.5 не опускается у тя новостей нет ? И где же её оторвало??? В каком месте??? На самой гене???? У меня пока всё по старому...... скоро ожидается пополнение.... обновление...... кароч апгрейд очередной, как всё сростется отпишусь, а щас даж не кажу шо будет, ато опять ни.....я не получится...... |
25.3.2010, 23:19
#1792
У меня пока всё по старому...... скоро ожидается пополнение.... обновление...... кароч апгрейд очередной, как всё сростется отпишусь, а щас даж не кажу шо будет, ато опять ни.....я не получится...... И эт прально, чем дольше планируешь, тем быстрее азарт проходит, я так варю и крашу уже второй год... Ну а просто намекнуть?.. |
26.3.2010, 0:57
#1793
клемму я наверное сам оторвал, но она болталась на соплях
сегодня ехал в гараж и пропала вообще зарядка на мин 10, доехал стал смотреть, вроде всё ок потом потрогал сам болт на гене, он болтался, затянул завёл и оху......... зарядка прям стала идеал, включил все потребили а зарядка меньше 14.2 не опускается ! потом поставил на средний режим и стала 13.8 короче я счастлив мых у меня тоже планов МОРЕ на лето, главное всё успеть тебе тоже чтоб всё задуманное удалось http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=380 тут и фото )) |
26.3.2010, 9:28
#1794
У меня пока всё по старому...... скоро ожидается пополнение.... обновление...... кароч апгрейд очередной, как всё сростется отпишусь, а щас даж не кажу шо будет, ато опять ни.....я не получится...... И эт прально, чем дольше планируешь, тем быстрее азарт проходит, я так варю и крашу уже второй год... Ну а просто намекнуть?.. А ты угадай с трех раз...... я вродь даже писал уже гдето...... там кое што под замену , ну и апгрейд....... Да, азарт штука такая...... я тож уже 2 года крашу....... Но как всегда всё упирается в деньги....... я человек семейный и на машину много тратить не могу, иначе давно бы всё сделал....... клемму я наверное сам оторвал, но она болталась на соплях сегодня ехал в гараж и пропала вообще зарядка на мин 10, доехал стал смотреть, вроде всё ок потом потрогал сам болт на гене, он болтался, затянул завёл и оху......... зарядка прям стала идеал, включил все потребили а зарядка меньше 14.2 не опускается ! потом поставил на средний режим и стала 13.8 короче я счастлив мых у меня тоже планов МОРЕ на лето, главное всё успеть тебе тоже чтоб всё задуманное удалось ))) Вот и чудненько))) Гайка на шпильке кстати распостраненная болезнь, сам в прошлом столкнулся........ машина даж ехать не хотела...... обнаружил случайно....... затянул и всё стало ОК, а щас ваще думать забыл....... Даа планы, планы..... успеть бы...... еще и одохнуть надо съездить....... на море хочу....... |
26.3.2010, 10:37
#1795
я уже потихоньку начал воплощать свои планы
жду тёплых дней буду пороги мутить, а то соли их покарали <censored> ))) теперь буду с умом красить |
28.3.2010, 22:13
#1796
Леша, привет! Колись...зачем домкрат блатной купил ( взял...стащил...(нужное подчеркнуть))?
28.3.2010, 22:30
#1797
Леша, привет! Колись...зачем домкрат блатной купил ( взял...стащил...(нужное подчеркнуть))? Нада...... (с) Я еще и "стакан" 2шку куплю..... пригодится...... А штатный у меня уже есть)))) Хотел седня шаровые оменять...... облом...... хоть и тепло, но двор забит машинами..... развернутся негде..... нада на буднях когда все на работе...... Хотя иногда думаю, может эти реанимировать..... |
28.3.2010, 22:42
#1798
А чо смазка? Новые взял, сам напихал туда литола и усё... Мне в сервисе меняли пару слева (800 руб)...так я проследил, чтоб не схалтурили...Мог бы и сам зафигачить, но в мурзилке кажуть-нада ШРБ смазку...не нашел такой...а мне литолу намазали. Ну...хоть так.
29.3.2010, 8:33
#1799
В том то и дело..... ставилось всё в сборе...... и я шота недотумкал малость смазку проверить...... больше такой ошибки не повторю......
29.3.2010, 17:21
#1800
вам не стыдно шаровые в сервисе менять ? )))
съёмник стоит 200-300 р пара ударов и шаровая слитела, снял, поставил новую, делов то 800 р ПИЗД*Ц цены в сервисах у вас... PS смазки и не должно быть в ХОРОШИХ шаровых, так как при транспортировки смазка может потечь, и хз скока будут лежать эти шаровые на складе, смазка имеет свой срок, там смазывают сам палец и всё ! так что лучше смазывать самому |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 15:38 |
