2 страниц V   1 2 >
> При начале движения начались чудеса.
nurvaz
сообщение 26.2.2010, 6:14
Пользователь №: 19459
Здравствуйте!
Дело вот в чем. Был на СТО. Поменял свечи, контакты в трамблере, ЭМКХХ, продул жеклеры, и в конце всего отрегулировал зажигание. Уехал с СТО как на иномарке. Тяга, скорость, даже тише работать стала + идеальный холостой ход. Поездил так 2 дня. И началось:
Грею на котле, завожу, прогреваю, переключаюсь на газ, включаю заднюю передачу и с большой натяжкой отъезжаю назад, так как мороз стоял -38 и замерз мост. И тут НА ТЕБЕ - машина стала себя неадекватно вести. Холостой ход пропал, педаль газа пришлось около минуты энергично так мастур...вать, чтоб не заглохнуть, прогозовал. Но холостой ход не вернулся, машина еле едет и доргается. Ощущение, что сбились настройки зажигания. Свечи черные!
Короче ситуация повторяется уже второй раз. Но еще раз ехать на СТО накладно. Что с ней может быть? Почему свечи черные? Неужели из-за замерзшего моста может такое происходить, причем второй раз?
Сержик
сообщение 26.2.2010, 8:08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Похоже на то что вы "залили" мотор, советую покрутить его тыс до 4500 в движении или почистить свечи.
nurvaz
сообщение 26.2.2010, 8:17
Т.е. из-за замерзшего моста при нажатии на педаль газа топливо поступает в двигатель, но из-за нагрузки (движение в "натяг") не успевает сгорать, и соответственно заливает его. Я правильно понял весь процесс?
Сержик
сообщение 26.2.2010, 8:31
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не совсем, педаль газа меньше надо трогать пока машина греется. Вы когда начинали движение, машина глахла?
nurvaz
сообщение 26.2.2010, 8:40
Нет, не глохла. Сдал назад, выключил передачу и только тогда началось то, что я описал выше. Самое интересное, что когда со мной случилось такое в первый раз, я еле доехал до СТО. На 1-й передаче, машину дико трясет. Когда пытался включить 2-ю, то глохла. Тяги практически не было. Сейчас ситуация "проще", но аналогичная, и так же началась после того, как тронулся с места после разогрева и прилично замерзшего моста.
P.S. Когда доехал на СТО, сразу выбросили контакт с трамблера и свечи.
serega4100
сообщение 26.2.2010, 8:44
Сообщение #6
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а гарантию на СТО не дают? Ехай на нее и требуй своё!
nurvaz
сообщение 26.2.2010, 8:56
Сообщение #7
Сегодня, как раз, пойду по этому поводу.
В прошлый раз причину этого явления мне объяснить не смогли. Так что надеюсь на Вас.
serega4100
сообщение 26.2.2010, 8:59
Сообщение #8
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Мне кажется, что они просто специально причину тебе не сказали, чтобы в случае чего ты бы к ним опять приехал.
VaSer
сообщение 26.2.2010, 9:08
Сообщение #9
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
совсем не так давно продал я свою бабульку,там стояло электронное зажигание-кароче бед не знал,тут купил се 7ку,покатал с малех на ней и началась та же фигня что описывает автор темы.
мои действия 1-КАП ремонт карба. 2 купил набор электронного зажигание. 3 новые свечи. катаю и бед не знаю.не особо нравится мне контакты!!!
Сообщение отредактировал VaSer - 26.2.2010, 9:10
Сержик
сообщение 26.2.2010, 9:27
Сообщение #10
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Одной из причин быстрого выхода из строя контактов зажигания, является неисправный конденсатор.
P.S. свечи скорее всего выкинули для показухи и развода Вас на бабло ИМХО
Сообщение отредактировал Сержик - 26.2.2010, 9:28
bush
сообщение 26.2.2010, 11:15
Сообщение #11
Из: Липецк
Пользователь №: 5938
Это у тебя только на газу так или на бензине? А то мож газ не успевает согреваться при такой температуре то?
nurvaz
сообщение 26.2.2010, 20:52
Сообщение #12
На бензине.
На счет развода на бабки я так и понял. Надо делать все самому по мере возможности. Поменял свечи. Стало много лучше, только вот на холостом ходу работает плохо, очень сильно "плавают" обороты. Поменял ЭМКХХ не помогло.
Такой вопрос. Я поменял генератор. Там Реле-регулировки напряжения уже есть и щетки подключены. В общем провод который подключался к щеткам старого генератора просто весит ни к чему не подключенный. Правильно ли это? Может ли "плавание" ХХ быть связано с заменой генератора? Ремень, например, плохо натянут.
Еще, кстати, проблема свет мерцает.
bush
сообщение 26.2.2010, 21:26
Сообщение #13
Из: Липецк
Посмотри какая искра. И бензин нормальный, а то может конденсат в баке?
nurvaz
сообщение 26.2.2010, 22:08
Сообщение #14
Бензин нормальный, а конденсат проверить пока нет возможности. Искра есть - хорошая.
Кто-нибудь подскажет на счет провода, ремня и ХХ?
сообщение 26.2.2010, 22:57
Сообщение #15
Провод генератора и ремень на ХХ влиять никак не могут. Я так понял проблема возникает утром при первом запуске мотора?
Шахид Магамедов
сообщение 27.2.2010, 1:15
Сообщение #16
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
что-то минэ кажецо, что беда в карбе сидит. Предположу, что резинка которая на игольчатый клапан поплавковой камеры одевается паленая сильно и ее от бенза разбухла. Может тупо уровень в поплавковой поднялся и заливает через эконостотат, когда он работать не должен. такое бывает.
Что могет происходить на газу хз. может газ какашечный сильно.
еще как вариант - проблема в систиме зажигания. в трамблере например... хотя катушки зажигания тоже мрут. Посоветую протереть катушку зажигания( а имеено ее изолятор)и крышку трамблера изнутри тряпкой пропитанной слегка чистым моторным маслом.
Пы.Сы. На автосервисах разводили одно время незадачливых водятлов обычным простым карандашом твердости 2М помните такие? Так вот.... на катушке зажигания от выхода ВВ провода до корпуса делалось несколько жирных чирок карандашом. Тачко не заводилось или заводилось очень неуверенно. искра пойдет по графиту на корпус)))
stac13
сообщение 27.2.2010, 1:39
Сообщение #17
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Если машина работает одинаково плохо и на газу и на бензине, то проблема в зажигании. Если только на бензине плохо, то проблема в карбюраторе. Если проблема в зажигании, то скорее всего это контакты. Они горят из-за конденсатора. А если новый конденсатор тоже быстро сгорает, то во всем виновата катушка.
bush
сообщение 27.2.2010, 9:49
Сообщение #18
Из: Липецк
Также проверь катушка не сильно греется?
nurvaz
сообщение 28.2.2010, 5:39
Сообщение #19
Всем огромное спасибо за ответы. Промыл карбюратор, заменил уплотнители - все встало на свои места. Только вот на газу машина плохо работает на ХХ и вообще не глохнет при выключении зажигания. С тем, что не глохнет понятно - 99% контакте в замке. А вот ХХ на газу без понятия. Сам туда лезть не буду, но был бы рад если кто знает почему так? Машина тянет без провалов и т.д. Только на ХХ работает очень не стабильно.
И еще, почему нажимая ритмично на тормоз у меня возрастают обороты двигателя? Неужели где-то воздух подсасывает?
tsv_13
сообщение 2.3.2010, 17:35
Сообщение #20
Из: Украина, Днеподзержинск
Пользователь №: 21300
Цвет:Тёмно коричневый
у меня такое было!поехал почистил карб и всё отлично стало!и холостой нормальный и тянет что подорванная)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 16:41
