> Давление масла, И всё что с ним связано
olegbayan
сообщение 21.5.2008, 18:39
Сообщение #601
Пользователь №: 2487
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Ребята, подскажите пожалуйста!!!
Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать???????
- olegbayan   Давление масла   21.5.2008, 18:39
- - кобзев   Задубели наверное.Такое бывает.Долей масла до уров...   18.2.2010, 15:01
- - Абитуриент_73   Добрый вечер,Уважаемые! Такая проблемка - на п...   18.2.2010, 22:32
|- - Error106   Всем привет! Езжу на агрегате ваз2106, который...   21.2.2010, 3:08
- - tuner   грибок проверь   21.2.2010, 16:58
- - Error106   Tuner спс, шёл к ней сегодня с той же мыслью о гри...   21.2.2010, 19:59
- - SANY   Наши вазы это как констрктор ЛЕГО))   22.2.2010, 0:11
- - Тамбов   Привет всем.Большая проблема. завел утром нормальн...   22.2.2010, 18:07
- - dim-mon   Пытался читать тему, но так и не осилил , если чт...   23.2.2010, 15:43
- - tot9   Доброго всем дня господа форумчане хочу поменять м...   23.2.2010, 17:16
|- - dim-mon   Цитата(tot9 @ 23.2.2010, 17:16) Доброго в...   23.2.2010, 17:52
|- - tot9   Цитата(dim-mon @ 23.2.2010, 17:52) Ц...   23.2.2010, 22:15
|- - Mitka   Цитата(tot9 @ 23.2.2010, 22:15) 'dim-...   24.2.2010, 1:00
- - tuner   dim-mon нормально скорее всего,эт прибор глючит,дл...   23.2.2010, 18:42
- - Mishisik   совсем недавно стал замечать что лампочка давления...   26.2.2010, 6:48
|- - Radmir   Цитата(Mishisik @ 26.2.2010, 6:48) совсем...   28.2.2010, 9:21
- - Mishisik   Radmir,спасибо за ответ. Пластмасска скорее всего ...   1.3.2010, 6:57
|- - Radmir   Цитата(Mishisik @ 1.3.2010, 6:57) Radmir,...   1.3.2010, 16:33
- - d_leontev   Два дня читал тему - заметил некую закономерность:...   1.3.2010, 23:49
- - tuner   ЦитатаРебят я вот до конца не догнал - если на гри...   2.3.2010, 0:01
- - d_leontev   Цитата(tuner @ 2.3.2010, 0:01) ЦитатаРебя...   2.3.2010, 0:09
|- - dream-03   [/quote] Ещё вопрос возник: не редко на форуме пиш...   2.3.2010, 14:39
- - yurko84   Уважаемые! Подскажите пожалуйста что делать. У...   2.3.2010, 10:30
|- - DimaVaz   Цитата(yurko84 @ 2.3.2010, 10:30) Уважаем...   2.3.2010, 11:21
|- - serega4100   Цитата(yurko84 @ 2.3.2010, 10:30) Уважаем...   2.3.2010, 11:25
- - yurko84   5000 всего прошол после замены а фильтр не помню н...   2.3.2010, 11:26
|- - кобзев   Цитата(yurko84 @ 2.3.2010, 12:26) 5000 вс...   2.3.2010, 11:34
- - d_leontev   до смены масла и фильтра давление было?   2.3.2010, 11:29
- - yurko84   да и еще машина очень греется 100-130градусов по г...   2.3.2010, 11:32
|- - DimaVaz   Цитата(yurko84 @ 2.3.2010, 11:30) да и ещ...   2.3.2010, 11:32
- - yurko84   Радиатор тоже новый поставил вместе с заменой всех...   2.3.2010, 11:41
|- - DimaVaz   Цитата(yurko84 @ 2.3.2010, 11:41) Радиато...   2.3.2010, 11:45
|- - кобзев   Цитата(yurko84 @ 2.3.2010, 12:41) Радиато...   2.3.2010, 11:51
- - yurko84   гребаный отечественый автопромт каждая машина по с...   2.3.2010, 12:04
|- - кобзев   Цитата(yurko84 @ 2.3.2010, 13:04) гребан...   2.3.2010, 12:14
- - yurko84   Да все бы нечего только все в копеечу выходит а с ...   2.3.2010, 12:17
|- - кобзев   Цитата(yurko84 @ 2.3.2010, 13:17) Да все ...   2.3.2010, 12:22
- - кобзев   Уважаемые ,название темы читали????? Пока устное п...   2.3.2010, 14:41
- - NeonKIR   купил 1 л масло на доливку ( пробило прокладку нем...   5.3.2010, 13:00
|- - serega4100   Цитата(NeonKIR @ 5.3.2010, 13:00) купил 1...   5.3.2010, 13:16
|- - gas-prom   Цитата(NeonKIR @ 5.3.2010, 13:00) купил 1...   5.3.2010, 13:26
- - Msnc   Ну еще раз повторюсь, что скорее всего грибок смот...   5.3.2010, 13:09
- - Sadlizard   Износ насоса, распредвала, поросенка. Засорение ре...   5.3.2010, 13:21
- - NeonKIR   масло такое же заливал но с новой литровой банки ...   5.3.2010, 13:26
|- - gas-prom   Цитата(NeonKIR @ 5.3.2010, 13:26) масло т...   5.3.2010, 13:31
- - Msnc   Цитата(NeonKIR @ 5.3.2010, 13:26) масло т...   5.3.2010, 13:45
- - NeonKIR   так парни, ща завёл детку, давление на 1500 об...   5.3.2010, 14:02
- - NeonKIR   да, ща проехался всё отлично ! само ожило ...   5.3.2010, 15:13
|- - Sadlizard   Цитата(NeonKIR @ 5.3.2010, 15:13) да, ща ...   5.3.2010, 15:19
- - NeonKIR   поменяю масло если всё ок будет то зачем снимать.....   5.3.2010, 16:53
|- - gas-prom   Цитата(NeonKIR @ 5.3.2010, 16:53) поменяю...   5.3.2010, 23:12
- - d_leontev   [qu :sorry:ote name='NeonKIR' date='5....   5.3.2010, 22:30
- - NeonKIR   d_leontev думаю 30 км хватит на прогрев gas-...   6.3.2010, 18:28
- - чехов   а уменя вот сколько мотор после частичной капиталк...   15.3.2010, 20:02
- - Fiales   Сорри если уже отвечали на такой вопрос,перечитал ...   16.3.2010, 2:31
- - чехов   мм а сколько всего двиг прошел??? тебяки хадо это ...   16.3.2010, 6:36
|- - Fiales   Цитата(чехов @ 16.3.2010, 7:36) мм а скол...   16.3.2010, 9:43
- - чехов   Редукционный клапан масло насоса здергиваешь поддо...   16.3.2010, 18:52
|- - Адриатика   у меня такой прикол: прогреваю котлом двигатель до...   22.3.2010, 5:08
|- - dikobrazzoff   Цитата(Адриатика @ 22.3.2010, 5:08) Кстат...   23.3.2010, 13:10
|- - Крючёк   Не парься, белая х..ня это практически на всех тел...   23.3.2010, 14:57
||- - dikobrazzoff   Цитата(Крючёк @ 23.3.2010, 14:57) ...конд...   23.3.2010, 19:15
|- - yuriki   Цитата(Адриатика @ 22.3.2010, 2:08) у мен...   23.3.2010, 17:11
|- - Ролакс   Цитата(Адриатика @ 22.3.2010, 4:08) у мен...   23.3.2010, 17:16
|- - Адриатика   Спасибо всем, немного отлегло , поменяю масло отп...   24.3.2010, 4:17
- - MDV   Со временем масло становиться жижи вот и давления ...   23.3.2010, 13:21
- - supreme15   Мужчины помогите! :) купил тачу в апреле 2009...   23.3.2010, 18:19
- - Виталио 453   при работе двига на подсосе, стрелка по указателю ...   23.3.2010, 20:11
|- - Господин поручик   Цитата(Виталио 453 @ 23.3.2010, 20:11) пр...   23.3.2010, 20:42
||- - Виталио 453   Цитата(Господин поручик @ 23.3.2010, 20:4...   24.3.2010, 14:43
|- - dikobrazzoff   Цитата(Виталио 453 @ 23.3.2010, 20:11) пр...   25.3.2010, 12:19
- - MDV   Цитата(Ролакс @ 23.3.2010, 17:16) Цитата(...   24.3.2010, 7:29
|- - Адриатика   C уровнем масла все нормально   25.3.2010, 2:24
- - mitry75   загорелась лампочка давления масла какие могут быт...   24.3.2010, 18:23
|- - serega4100   Цитата(mitry75 @ 24.3.2010, 18:23) загоре...   25.3.2010, 10:54
- - tuner   видимо на нее подается напряжение   24.3.2010, 18:43
- - Denis17   народ проблема с давлением... горит лампа. стрелка...   25.3.2010, 15:42
|- - Ролакс   Цитата(Denis17 @ 25.3.2010, 15:42) народ ...   25.3.2010, 20:52
|- - Адриатика   Цитата(Ролакс @ 26.3.2010, 2:52) Цитата(D...   26.3.2010, 5:52
|- - Denis17   Цитата(Адриатика @ 26.3.2010, 6:52) Цитат...   26.3.2010, 12:24
|- - DimaVaz   Цитата(Denis17 @ 26.3.2010, 12:24) Цитата...   26.3.2010, 13:09
|- - Denis17   Цитата(DimaVaz @ 26.3.2010, 14:09) Цитата...   26.3.2010, 15:13
|- - DimaVaz   Смотри сам по мне так лучше фильтр поменять на обы...   26.3.2010, 16:42
- - Denis17   снял сеголня поддон... снял маслонасос... посмотре...   27.3.2010, 22:24
- - чехов   уменя обычный стоит! от 2101! главное наи...   28.3.2010, 7:16
- - sbelov   На горячую загорается лампа давления масла. Подска...   28.3.2010, 10:09
|- - Denis17   Цитата(sbelov @ 28.3.2010, 11:09) На горя...   28.3.2010, 10:47
- - degvit   Здравствуйте, умные головы! Потратил целый ден...   29.3.2010, 22:22
|- - Denis17   Цитата(degvit @ 29.3.2010, 23:22) Здравст...   29.3.2010, 22:29
- - degvit   Denis! Извини, конечно. Мне кажется я все подр...   29.3.2010, 23:10
- - Сергей С   Всем привет.Очень нужна Ваша помощь.Поменял вчера ...   4.4.2010, 17:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   Подожди пока стечет в поддон, чо ты меряешь как то...   4.4.2010, 17:15
- - Сергей С   В том то и дело что не стекает и через час и через...   4.4.2010, 17:21
- - tuner   сколько полно? его в любом случае там быть не може...   4.4.2010, 20:12
- - Сергей С   Под клапанной крышкой оно должно быть.Я его лью (м...   4.4.2010, 20:16
- - tuner   cколько ты его льешь? там в голове каналы для слив...   4.4.2010, 22:02
15 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 22:54
