5.1.2010, 21:17
#21
Подскажите владельцы Mongoose DX 3DS как правильно установить датчик удара на этой сигналке, а то я как его ни поставлю все-равно хоть молотком лупи не срабатывает пока именно удар не придет в то место где он стоит(причем даже на самых чувствительных настройках) А куда установил ты? Обычно ставится на металл моторного щита за панелью приборов... |
5.1.2010, 21:36
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
у всех мангустов "тупые" и очень глухие датчики удара (даже на максимальной чувствительности), особенно это касается встроенных д/у в блок самой сиги.
советую датчик удара покупать отдельно |
6.2.2010, 21:26
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 26338 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня проблема в другом. После установки сигналки, столкнулся с такой ситуацией - датчик удара не работает, так же как и сирена при постановке на охрану, кнопка СИД, поворотники, а работае только замки дверей и что с ней делать не представляю. :
Помогите кто может. : |
6.2.2010, 21:55
#24
А у меня проблема в другом. После установки сигналки, столкнулся с такой ситуацией - датчик удара не работает, так же как и сирена при постановке на охрану, кнопка СИД, поворотники, а работае только замки дверей и что с ней делать не представляю. : Помогите кто может. : Если ставил сам, то расскажи, какие и куда подключены провода сиги. Что такое "кнопка СИД"? Что еще, кроме замков, работает? Когда открываешь двери, капот, багажник (при вкл. сигнализации) - включается ли сирена? Работает ли обратная связь? |
8.2.2010, 0:40
#25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Ух... сегодня сам установил сей девайс
8.2.2010, 20:28
#26
8.2.2010, 23:46
#27
Сегодня доустонавливал активаторы, прокинул провод в багажник и настроил сигналку. На датчике выставил максимальную чуствительность - срабатывание происходит при сильном ударе воротами в гараже (естественно не об машину)
9.2.2010, 16:20
#28
... На датчике выставил максимальную чуствительность - срабатывание происходит при сильном ударе воротами в гараже (естественно не об машину)... Это зря... Намаешься с такой чувствительностью и соседей зае...шь. Советую поставить ближе к минимуму, но даже при этом, на стоянке вдоль дороги от больших машин и дураков с прямотоками, будет подрабатывать. |
14.2.2010, 15:31
#29
Вчра установил электро привод багажника, полет нормальный
25.2.2010, 22:19
#30
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 20.2.2010 Из: Киев Пользователь №: 27184 Машина:2106-49 Цвет:Беж Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Mongoose AME 700M Помогите разобратся з подключением. В електрике почти ноль
1 Стоит центральный замок на 4 двери с него есть 2 выхода белый и коричневый куда их подключать? 2 Куда подключить 6 концевиков (двери,капот,багажник)?к какому выходу на сиге(их все в одну точку соединить и к сиге или как?) 3 Куда подключить дополнителиный актуатор багажника и как(схему,вроди нужно через релье)? 4 Пишут подключить к 15 контакту(Это как снять с замка и подключить к оранжевому или просто оранжевый подключить к замку с 15 контактом? Пжалуста напишите подробней.Извините если это глупые вопросы.
Кол-во скачиваний: 23 |
25.2.2010, 22:54
#31
Mongoose AME 700M Помогите разобратся з подключением. В електрике почти ноль 1 Стоит центральный замок на 4 двери с него есть 2 выхода белый и коричневый куда их подключать? 2 Куда подключить 6 концевиков (двери,капот,багажник)?к какому выходу на сиге(их все в одну точку соединить и к сиге или как?) 3 Куда подключить дополнителиный актуатор багажника и как(схему,вроди нужно через релье)? 4 Пишут подключить к 15 контакту(Это как снять с замка и подключить к оранжевому или просто оранжевый подключить к замку с 15 контактом? Пжалуста напишите подробней.Извините если это глупые вопросы. 1. ЦЗ подключить по схеме на рис. 4 (Негативное управление ЦЗ). На сигналке Голубой/красный (отпирание) - на блоке ЦЗ коричневый, серый/красный (запирание) - белый. 2. Коцевики дверей 4 шт. - подключаются в одном месте, например, бело-черный провод водительского концевика - к зеленому проводу сиги. На капот и багажник ставятся отдельные концевики и подключаются к серому проводу сигналки (прогр. вход -, в режиме входа концевика багажника). 3. Бгажник можно подключить по схеме: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161 . Только вместо розового провода на моей схеме, у тебя будет голубой/черный от твоей сиги. 4. Просто подключить к 15 контакту ЗЖ, там два сине-черных провода или на вход 10 предохранителя (цвет тот же). Сообщение отредактировал Mitka - 25.2.2010, 22:56 |
26.2.2010, 0:09
#32
Спасиба тебе огромное+100!!! Завтра буду пробывать
28.3.2010, 19:59
#33
Поскажите ище. Что делать с остальныьи проводами? Я так понял красный\желтый красный\черный на масу. Обизательно через предохранитель? А куда подсоединять голубой\желтый серый\желтый?
Кол-во скачиваний: 20 |
28.3.2010, 20:08
#34
Я так понял красный\желтый красный\черный на масу. Обизательно через предохранитель? Предохранитель не нужен, если все подключено правильно. А куда подсоединять голубой\желтый серый\желтый? Никуда. Заизолировать. Сообщение отредактировал Mitka - 28.3.2010, 20:11 |
28.3.2010, 20:13
#35
Mitka Спасиба тебе
19.7.2010, 17:29
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 35390 Машина:Пирожок =) Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Дорогие Жигулисты, нужна ваша помощь!
Купил сигналку как у автора топика. Выбрал схему подключения без ЦЗ.
Кол-во скачиваний: 11Помогите разобраться в обозначениях. Что значит +30 ??? Как я понимаю, красно-черный провод соединяется с красно-желтым и через предохранитель в 15А подключается к .... ?) |
19.7.2010, 18:50
#37
Дорогие Жигулисты, нужна ваша помощь! Помогите разобраться в обозначениях. Что значит +30 ??? Как я понимаю, красно-черный провод соединяется с красно-желтым и через предохранитель в 15А подключается к .... ?) "+30" - обозначает выходной контакт генератора, с которого поступает питание в бортовую сеть авто и на зарядку АКБ. А по сути - это место в проводке, где постоянно присутствует напряжение "+12В". Т.е. подключай туда же, куда подключил основное питание сигналки. Сообщение отредактировал Mitka - 19.7.2010, 18:51 |
19.7.2010, 20:28
#38
И еще вот вопрос...
Есть 5ти контактный электропривод на замок (3и контакта как понимаю идут на ЦЗ) а остальные 2, грубо говоря открыто-закрыто. То-есть заизолировав 3 провода идущие к ЦЗ мы получаем простой 2 контактный привод ? Так или нет? Mitka, Тебе Отдельно ОГРОМНОЕ СПАСИБО |
19.7.2010, 21:44
#39
И еще вот вопрос... Есть 5ти контактный электропривод на замок (3и контакта как понимаю идут на ЦЗ) а остальные 2, грубо говоря открыто-закрыто. То-есть заизолировав 3 провода идущие к ЦЗ мы получаем простой 2 контактный привод ? Так или нет? 2-х проводный от 5-ти проводного актуатора отличается наличием в последнем микропереключателя положения электропривода (выдвинут/открыт или задвинут/закрыт). Выводы микрика: черный провод - общий, белый - закрыто, коричневый - открыто. Остальные 2 провода: зеленый и синий идентичны проводам 2-х проводного актуатора - при подаче на зеленый провод "+", а на синий - "-", привод задвигается (закрывает), а при смене полярности, т.е. при подаче на синий провод "+", а на зеленый - "-" - выдвигается (открывает). Время подачи импульса напряжения на синий и зеленый провода - не более 1 с. |
5.5.2011, 17:34
#40
Скажите пожалуйста к этой сигналке можно подключить доводчик стекол??? Т.е. чтобы они закрывались когда ставишь на охрану...
Что то в инструкции этого не нахожу |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 5:31 |
