25.1.2010, 22:47
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 10.11.2009 Пользователь №: 21594 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые автолюбители подскажите плиз какой ГТЦ купить в магазинах нашол Фенокс, Зарулем, Автоваз,Базальт. проблема возникла с ГТЦ решил поменять но не знаю какой купить. Зарание Спасибо
Сообщение отредактировал yurko84 - 26.1.2010, 20:59 |
13.2.2010, 15:43
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 26808 Машина:vaz Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
как установить поршень привода передних тормозов с уплотнительным кольцом в корпус цилиндра.
каким приспособлением ??? 2 часа игрался - уплотнительное кольцо - когда на посажено на поршень - и выступает на 1 мм |
13.2.2010, 17:46
#43
Уважаемые автолюбители подскажите плиз какой ГТЦ купить в магазинах нашол Фенокс, Зарулем, Автоваз,Базальт. проблема возникла с ГТЦ решил поменять но не знаю какой купить. Зарание Спасибо из этого списка я бы взял "автоваз" и точно бы не взял "фенокс" мое личное мнение... у меня стоит "kraft" |
13.2.2010, 18:18
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 12.11.2009 Из: Шахты Пользователь №: 21707 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
как установить поршень привода передних тормозов с уплотнительным кольцом в корпус цилиндра. каким приспособлением ??? 2 часа игрался - уплотнительное кольцо - когда на посажено на поршень - и выступает на 1 мм Не знаю... у меня проблем не возникло с этим... ставить нада со стороны вакуумника а не гайки, предварительно хорошенько смазав тормозухой и цилиндр и резинки, аккуратно по кругу заталкиваем первое колечко,потом второе.. и всё... Сообщение отредактировал aahardsoft - 13.2.2010, 18:21 |
15.2.2010, 14:42
#45
Уважаемые автолюбители подскажите плиз какой ГТЦ купить в магазинах нашол Фенокс, Зарулем, Автоваз,Базальт. проблема возникла с ГТЦ решил поменять но не знаю какой купить. Зарание Спасибо из этого списка я бы взял "автоваз" и точно бы не взял "фенокс" мое личное мнение... у меня стоит "kraft" Большое спасибо за ваше мнение. Тоже склоняюсь к АВТОВАЗАВСКИМ |
22.2.2010, 22:46
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 9.7.2009 Из: Украина г.Хмельницкий Пользователь №: 16269 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, у меня такой вопросик, кароче машина простояла неделю в гараже прихожую смотрю на бачок с тормозной жидкостью, а он на половину пустой, залил и поехал по делам, но спустя некоторое время это самое действие повторилось, пидскажить в чом дело?????
22.2.2010, 22:56
#47
Всем привет, у меня такой вопросик, кароче машина простояла неделю в гараже прихожую смотрю на бачок с тормозной жидкостью, а он на половину пустой, залил и поехал по делам, но спустя некоторое время это самое действие повторилось, пидскажить в чом дело????? А что тут подскажешь? надо искать куды она утекает... осмотреть на присутствие подтекания все тормозные цилиндрики, все трубочки-шланги, ГТЦ и уже исходя из этого решать что делать... ход педали изменился? |
22.2.2010, 23:54
#48
из педалькой все в норме, ход не изменился, знакомий говорил, чтобы глянул под полик где педаль возможно сама тормозуха протекает в салон и потому нигде невидно что она вытекает, хотя я в этом сомневаюсь
23.2.2010, 20:09
#49
из педалькой все в норме, ход не изменился, знакомий говорил, чтобы глянул под полик где педаль возможно сама тормозуха протекает в салон и потому нигде невидно что она вытекает, хотя я в этом сомневаюсь тормозуха может уходить в ВУ, но тогда она бы уходила либо из всего бачка, либо только из контура передних тормозов (ИМХО), т.к. поршень привода задних тормозов находится на конце ГТЦ, поршень привода передних тормозов около ВУ Сообщение отредактировал П@ш@ - 23.2.2010, 20:11 |
24.2.2010, 18:23
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 24.9.2009 Из: Псков Пользователь №: 19462 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
В жигулях тормозуха при протечке ГТЦ в ВУ уходить не будет, она будет течь на рулевой редуктор
24.2.2010, 19:43
#51
25.2.2010, 18:26
#52
у меня уже такое было что тормозуха в ГТЦ перетекала в ВУ, это все виличилось с заменой ГТЦ, я думаю что у меня опять эта проблема вернулась :(
25.2.2010, 21:31
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 20680 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
И все-таки как правильно прокачивать?
я тут перебрал ГТЦ теперь надо прокачать...один как быть..плиз.... да и прокладки между ГТЦ и ВУТ нет и никогда небыло. |
26.2.2010, 9:29
#54
Пришол вчера в магазин покупать ГТЦ и так как мне посоветовали взять АВТОВАЗОВСКИЙ и не парится, решил взять. Достает мне продавец автовазовский ГТЦ и показывает что пласмаска на которую одевается шланг от бочка даже не закреплена и в лехкую вытаскивает её.
26.2.2010, 9:37
#55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Пришол вчера в магазин покупать ГТЦ и так как мне посоветовали взять АВТОВАЗОВСКИЙ и не парится, решил взять. Достает мне продавец автовазовский ГТЦ и показывает что пласмаска на которую одевается шланг от бочка даже не закреплена и в лехкую вытаскивает её. лапшу тебе навешали, надо было в другой магазин ехать. Нормальные вазовский ГТЦ, ничего с руки не вынимается. |
26.2.2010, 12:13
#56
Пришол вчера в магазин покупать ГТЦ и так как мне посоветовали взять АВТОВАЗОВСКИЙ и не парится, решил взять. Достает мне продавец автовазовский ГТЦ и показывает что пласмаска на которую одевается шланг от бочка даже не закреплена и в лехкую вытаскивает её. лапшу тебе навешали, надо было в другой магазин ехать. Нормальные вазовский ГТЦ, ничего с руки не вынимается. Ну я сам своими руками вынул и вставил. Надеюсь купленый мною АТЕ будет работать нормально, а если нет, будем вазовский брать. Да и еще заявляют в магазине что если он бракованый мне в сервисе должны дать бумагу и они мне его заменят а если сам буду менять обмену не подлежит |
26.2.2010, 13:03
#57
ATE, если не палево, а настоящий "немец" то отлично работает.
P.S. у самого такой стоит, вот уже4 или 5 год. PP.SS. когда будешь его монтировать на авто, то шток выходящий из вакумного усилителя, не трогай, то есть зазор не крути, а ставь как и было. |
26.2.2010, 23:34
#58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 10.12.2007 Из: Волгорад Пользователь №: 1802 Машина:2106 Цвет:Зеленный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток, стою на пригорке, держу педальку тормоза, а она медленно медленно в полик уходит, и не пойму в чем причина в ВУ, или в ГТЦ. Жидкость нигде не течет, и уровень в бачке постоянный. Подскажите в чем причина и как лечить?
26.2.2010, 23:43
#59
У твоей машины перепускает ГТЦ, манжет выработался и не держит давление торм жидкости, педаль плавно опускается вниз. Меняй манжеты, если опять тоже, выработка в самом ГТЦ.
27.2.2010, 20:18
#60
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2010 Пользователь №: 27070 Машина:ваз 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет:) у меня такая беда:)на работающей двигателе педать тормаза в лёгкую уходит:) при заглушёном есть тормаза:)ГТЦ я уверен что он работает:) при работе двигателя выдёргиваю штанг ои вакума машина плохо работает значит вакум работает:) не пойму в чём дело:) подскажите а
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 12:06 |
