22.5.2009, 13:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 21.5.2009 Из: Кострома Пользователь №: 14191 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Зимой открылась такая проблема: если на улице холодно омыватель еле прыскает, когда движок прогреется то вроде лучше становится, но все равно слабо льет. Если едешь с нормальной скоростью то струйки ветром сбивает на стекло мало попадает. Форсунки менял, бачок тоже, но ничего не изменилось. Да еще на форсунках зимой давления почему то хватает только на 3 отверстия, утром работают нормаьно два слева и одно справа, из четвертого просто омывалка вытекает. Когда едешь с работы уже работают оба справа и одно слева, и так все время меняется. Когда тепло и летом - никаких проблем. Достало просто ужас. Может кто знает как можно мощность насоса увеличить и есть ли форсунки хорошие, чтобы распыляли хорошо?
22.5.2009, 18:06
Я думаю имет смысл сперва поиск поюзать..... обсуждалось не раз...... и тем полно...
22.5.2009, 21:48
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Зимой открылась такая проблема: если на улице холодно омыватель еле прыскает, когда движок прогреется то вроде лучше становится, но все равно слабо льет. Если едешь с нормальной скоростью то струйки ветром сбивает на стекло мало попадает. Форсунки менял, бачок тоже, но ничего не изменилось. Да еще на форсунках зимой давления почему то хватает только на 3 отверстия, утром работают нормаьно два слева и одно справа, из четвертого просто омывалка вытекает. Когда едешь с работы уже работают оба справа и одно слева, и так все время меняется. Когда тепло и летом - никаких проблем. Достало просто ужас. Может кто знает как можно мощность насоса увеличить и есть ли форсунки хорошие, чтобы распыляли хорошо? Поставь вот такой бачек (
Кол-во скачиваний: 386), моторчик (
Кол-во скачиваний: 360) и жиклёры (
Кол-во скачиваний: 290), струи будут такие, что мама не горюй. |
23.5.2009, 16:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
с какого авто это?
23.5.2009, 16:56
23.5.2009, 17:20
Кол-во скачиваний: 290), струи будут такие, что мама не горюй. у меня именно такой набор стоит.писает будь здоров. |
23.5.2009, 19:30
23.5.2009, 19:31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
столкнулся с такой же проблемой, поменял все но на заводское старого образца, все отлично теперь. просто я думаю сам шланг идущий от бочка к жиклерам не правильно проложен был. Но идея которую здесь вычитал, понравилась,
21.7.2009, 14:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 3.5.2009 Из: киев Пользователь №: 13369 Машина:ваз 21043 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
9.8.2009, 21:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 19.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 15541 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
25.8.2009, 18:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Решил обзавестись более эффективной системой омывания лобовухи. Поиск по магазинам пока результатов не дал, но вот в прайсах был найден такой агрегат: "Бачок омывателя 2170 в сб.с моторчиком 2110 ВАЗ" артикул - 21700-5208008-00. Кто-нибудь знает этого зверя (видимо от "Приоры")? Литраж, крепление и эффективность? Просят 319р.
Сообщение отредактировал Soro - 25.8.2009, 18:02 |
25.8.2009, 18:07
моторчик то везде 10 -какая разница какой бочек .
26.8.2009, 6:11
Я поставил от нивы.
5литров, насос от 10-ки, ставится на штатное место. чего еще желать...
26.8.2009, 8:20
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Поставь такие же форсунки как у меня, расход воды сократился во много раз и клапан обязательно ставь как можно ближе к самому бачку и тебе не придется ждать пока моторчик прокачает всю систему и дойдет до форсунок.
плохо омывает Сообщение отредактировал toop - 26.8.2009, 8:25 |
26.8.2009, 13:32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Стоит бачок нового образца с двумя насосами, каждый насос работает раздельно на свою писалку!
Струйками очень доволен))
Кол-во скачиваний: 254 |
27.10.2009, 13:36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
чего заливать в омыватель? скоро холода,и вода+моющее средство думаю будет замерзать,а в патрубках и подавно.
слышал что льют тосол,но по моему это бред. |
27.10.2009, 13:54
чего заливать в омыватель? скоро холода,и вода+моющее средство думаю будет замерзать,а в патрубках и подавно. слышал что льют тосол,но по моему это бред. На счет тосола это действительно бред! Незамерзайка или спирт! В прошлом году покупал 5 литровую незамерзайку и рабавлял ее с водой, откатав всю зиму истратил всего 2,5 литра. |
27.10.2009, 14:09
а водой я так понимаю не сильно надо разбавлять,то будет замерзайка?
27.10.2009, 15:49
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
смысл незамерзайку с водой мешать??? у нас на севере даже не замерзайка порой замерзает
28.10.2009, 12:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеются спец.жидкости - "незамерзайки", к ним прилагаются инструкции типа:
для температуры от 0 до -15 град.Цельсия разбавить с водой 1:2 для температуры от -15 до -35 град.Цельсия разбавить с водой 1:1 Сообщение отредактировал vasenik - 28.10.2009, 12:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 18:21 |
