3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> проблема с сигналкой, блокировка зажигания
roki
сообщение 20.2.2010, 19:24
Сообщение #21
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
массу блока основного и колокола сирены проверь может быть фиговая
(было такое и как раз колокол сирены издавал тихие звуки)
MaDXaM
сообщение 20.2.2010, 19:40
Сообщение #22
Из: Krsk
Пользователь №: 22122
Машина:Шершень(21063)
Цвет:кофе с молочком )
Цитата(Павлуха @ 20.2.2010, 22:58) *
Цитата(MaDXaM @ 20.2.2010, 17:29) *
завтра померю... (не нарвится мне такое впечатление на счет выхода
Посмотрел некоторые схемы на сиги,выход на сирену сделан на реле,хотя и электронный ключ может быть,если проблемма не решится,придется лезть внутрь блока.На массу провод не коротил?
не..он изолирован был..
вобщем завтра проверю напругу и отпишусь.
MaDXaM
сообщение 24.2.2010, 17:56
Сообщение #23
Из: Krsk
ребят,вобщем замерил..
машина с охраны снята: 12.4
на охране: те же самые 12.4
при срабатывании сигнализации: 3.2 =\\\\
чО за дела? :(
сообщение 24.2.2010, 21:45
Сообщение #24
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
чО за дела? :(
Странно работает - наоборот... Похоже всетаки сгорел выход. И по замерам похоже, что там стоит не реле, а транзистор... Что скажет Павлуха?
Павлуха
сообщение 24.2.2010, 22:55
Сообщение #25
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
чО за дела? :(
Я так понимаю,это все без нагрузки?По напряжению явно не реле.Как насчет визита внутрь блока?
Если по каким то причинам сдох выходной транзистор(стоит там скорей всего биполярный структуры p-n-p),то это,думаю не беда,можно заменить,главное не досталось бы управлению.А сига не на гарантии?
MaDXaM
сообщение 25.2.2010, 7:53
Сообщение #26
Из: Krsk
мне тоже кажется странно..:(
неа. сигналка старенькая уже ни о какой гарантии не может идти речи%))
а може такое из-за того что где то что-то неправильно подключено? =\
Сообщение отредактировал MaDXaM - 25.2.2010, 8:01
сообщение 25.2.2010, 14:56
Сообщение #27
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(MaDXaM @ 25.2.2010, 7:53) *
...а може такое из-за того что где то что-то неправильно подключено? =\
Вряд ли... Но, если не лень, распиши, что как подключил...
MaDXaM
сообщение 25.2.2010, 19:08
Сообщение #28
Из: Krsk
кароч ребята..
смотрите.разобрал..там стоит транзистор b772..
сирена все так же пищит еле еле...
попробовал её подцепить на "выход на фонари" пищит громко с прерывание как поворотники мигают..
что,получается транзистор поменять?
Павлуха
сообщение 25.2.2010, 19:21
Сообщение #29
Из:
Цитата(MaDXaM @ 25.2.2010, 19:08) *
кароч ребята..
Фото можешь выложить?
Транзистор можно прозвонить при наличие тестера.
На сколько ватт сирена у тебя?
MaDXaM
сообщение 25.2.2010, 19:55
Сообщение #30
Из: Krsk
кароч ребята..
фото чего выложить?
тестера нету сейчас..
написано на ней 20w/12v
есть icq? агент? контакт?%)
кароч ребята..
фото чего выложить?
MaDXaM
сообщение 26.2.2010, 14:50
Сообщение #31
Из: Krsk
всё,ребята,спасибо за помощь!! :)
поменял транзистор всё работает:)
сообщение 31.8.2010, 22:17
Сообщение #32
Выручайте, братцы- не выключается свет в салоне (ни клавишей, ни концевиком) . Сигналка, видимо, чует неладное и периодически орет. Кстати, при постановке-снятии с охраны моргают именно габариты (не поворотники)
снял лампочки с плафонов...света нет, а все равно сига с ума сходит! Типо-хэлп(( help.gif
Павлуха
сообщение 31.8.2010, 23:02
Сообщение #33
Из:
Сиге для срабатывания нужен "-",по идее отсутствие "+" ей по барабану.
1 пред жив?Питание приходит на плафоны?
сообщение 31.8.2010, 23:05
Сообщение #34
первый жив. Питание...х.з.-если свет горит, значит приходит
yurecgod
сообщение 31.8.2010, 23:11
Сообщение #35
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
знаем такое дело резинка перетёрлась в двери по которой провода
проведены, а там и провода.
Правда у меня такое было с лампой на двери ну там принцип тот же
если провод на корпус то горит
Сообщение отредактировал yurecgod - 31.8.2010, 23:13
Павлуха
сообщение 31.8.2010, 23:12
Сообщение #36
Из:
Пардон,я думал не включается.
Концевики не пробовал откручивать и смотреть,какой то провод на кузове сидит.
сообщение 31.8.2010, 23:15
Сообщение #37
Я щас сбегал, просто лампочки (с.д.) из плафонов выдернул, чтоб не горели...домой пришел, а она опять орёт(( Ничего не смотрел...темно. Кстати-сига-АПС (латинскими) 2500
yurecgod
сообщение 31.8.2010, 23:17
Сообщение #38
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
читай выше
сообщение 31.8.2010, 23:20
Сообщение #39
Завтра буду смотреть перетертые концы. У меня блок сиги в бардачке лежит, а сынок там мощно покопался...вот я и подумал-может чего там зацепил, проводок какой-нить оторвал...
yurecgod
сообщение 31.8.2010, 23:22
Сообщение #40
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
да врядли похоже всё таки на провод...и логично замкнул сигналка пищит
типа дверь открыл....и лампочка подтверждение тому
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:27
