113 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Deca
сообщение 25.2.2010, 13:37
Сообщение #601
Пользователь №: 21555
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
думаю ребят а не проще купить 104 или 124 мотор?...
они щас уже в районе 15 стоят
Ludvig
сообщение 25.2.2010, 15:58
Сообщение #602
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Проще, если со старого вырезать чугунины с номером движка и вварить в новый. Ну и атрибутику литья блока не забыть поменять, чтоб смешно ни кому не было, сделать всё как на старом.
FreeRider
сообщение 25.2.2010, 16:57
Сообщение #603
Из: Красноярск
Пользователь №: 6040
Цвет:Grin
Привет,хочу убирать в ноч тонированые чОрные двенашки :)посоветуй дороботки по двс,машина 2101,хочу так,блок 2103 коленвал тож 03,блок уже точнул 76.4 поршня (МоторДеталь без проточяк обычные)вкладеши змз облегченый маховик, по низу что думаеш стандарт сайдет ? по бошке думаю каналы точнуть,вал Нуждин 11,20 (фаза 289) + разрезная шестерня ну и подумываю о облегченых клапанишках.какие могут быть подвохи и что посоветуети.
Duh73
сообщение 25.2.2010, 18:31
Сообщение #604
Пользователь №: 27354
Машина:21083
народ а еще есть мысль как вариант забить на это, и купить нивовский блок. Вопрос какую конфигурацию можно при этом применить. При условии, что ресурс особо не важен машина чисто для отжига. ну тысяч 15 где то. Что можно максимум поставить и какой обьем это даст???? заранее спасиюо
tuner
сообщение 25.2.2010, 19:18
Сообщение #605
Пользователь №: 6913
купить проще,а дальше что с ним делать?
блок 2103 фигня,но если он есть то его точить в 79 надо
Duh73
82х84 оптимум имхо, остальное дорого
FreeRider
сообщение 25.2.2010, 20:31
Сообщение #606
Из: Красноярск
Цвет:Grin
а 213 блок мне потом в гаи не переоформят :( так что довольствуюсь чем есть.
юра 25
сообщение 1.3.2010, 0:01
Сообщение #607
Из: Украина,Кировоград
Пользователь №: 21603
Машина:21051
Приветвствую форумчан! Подскажите кто-то лично гильзовал 011 блок тайговскими гильзами? и если да то как оно ходит?
tuner
сообщение 1.3.2010, 19:36
Сообщение #608
никто не гильзовал.потому что гильз как в 21213 так и в 21011 нету...
юра 25
сообщение 1.3.2010, 21:51
Сообщение #609
Машина:21051
я в смысле ремонтными гильзами
srg_a
сообщение 1.3.2010, 22:17
Сообщение #610
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
он и так точится под нивопоршни
юра 25
сообщение 1.3.2010, 22:26
Сообщение #611
Машина:21051
точится то он точится,да ходит плохо.Надо гильзовать.
tuner
сообщение 1.3.2010, 22:53
Сообщение #612
как ты себе это представляешь?
сухими там никак,а мокрые ходить будут меньше чем простая расточка,если вообще сможешь правильно сделать...
юра 25
сообщение 1.3.2010, 23:01
Сообщение #613
Машина:21051
чего ни как? в 011 блоке как раз как надо,он гильзуется и это факт,вопрос в другом,как они ходят?
на этои форуме уже была подобная тема но ничего конкретного там нет,все говорят,так,у соседа,кума было ездил,хотел бы услышать от человека который лично всё сделал от "а" до "я" и проездил на них до конца.
tuner
сообщение 1.3.2010, 23:06
Сообщение #614
загильзовать можно все,только смысл?толщина стенки с гильзой/без гильзы будет одинаков,вот только теплоотвод хуже...
AleksMaster
сообщение 2.3.2010, 12:35
Сообщение #615
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Смысл сделать говно!!!чё тут не понятного.Дядя вася сказал что он так делал и вот я поэтому решил так сделать....
aslan
сообщение 2.3.2010, 17:39
Сообщение #616
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
доброго времени суток форумчане. через месяц полтора хочу собрать новый двиг на 011 блоке, ото мой двиг на последнем вздохе масло жрет и гонит со всех щелей одним словом он мертвый и последующему ремонту не подлежит. конфиг нового двига хочу сделать 80*80 троечный КВ, шатуны сток, поршня со смещенным пальцем и по финансам посмотрю может с головой поработаю. хочется услышать мнение спецов норм двиг получится или так себе? двиг который сечас стоит был зверь. надеюсь новый не намного хуже будет.
Ludvig
сообщение 2.3.2010, 18:11
Сообщение #617
Из: Мск
Цвет:373
Сначала раскоксовку колец сделай, а потом принимай решение о ремонте. Возможно и более ничего не потребуется. Было такое.
юра 25
сообщение 2.3.2010, 22:24
Сообщение #618
Машина:21051
А при чём тут теплоотвод? Наоборот чем тоньше гильза тем интенсивней отвод тепла к охлаждающей жидкости.
Вы мне скажите из собственного опыта кто-то делал и ездил? и если да,то какие факты за и против гильзовки.
Ludvig
сообщение 3.3.2010, 8:56
Сообщение #619
Из: Мск
Цвет:373
Без за и против.
Расстояние между соседними стенками цилиндров 14мм. Материал гильз чугун. Рабочее давление в цилиндрах до 40 кг/см2. Стандартная толщина стенок цилиндров 6-8мм.
Ну, так кто там растачивать, гильзовать собрался? Здесь обзываться нельзя. Сходите к расточнику, он вам про вас всё скажет.
tuner
сообщение 3.3.2010, 18:59
Сообщение #620
юра 25
Для полного представления картины нужно понимать,что 011 блок и так точится в 82 мм под 21213 поршня,без гильзовки.Зачем его гильзовать?
Вариант поставить сухие гильзы 82 мм это расточить еще больше и установить гильзы.Но не факт что под гильзу еще получится нормально расточить-стенки может быть 1-1,5 мм
Мокрые гильзы не вариант,их трудно правильно установить и ходить они будут меньше,чем обычная расточка.
а при том,что сухая гильза как ты ее не делай,всегда будет хуже передавать тепло к стенке блока и далее в о.ж. из-за неплотного прилягания на уровне микронеровностей(шероховатость) чем цельная стенка цилиндра
До определенного предела прочности гильзы...
Все делалось тысячи раз...когда у блока заканчиваются ремонтные размеры,он гильзуется под стандартный размер поршней и т.д. Все прекрасно ездит - но это когда другого не дано,так что не создавай себе трудностей...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 10:15
