20.2.2010, 19:24
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
массу блока основного и колокола сирены проверь может быть фиговая
(было такое и как раз колокол сирены издавал тихие звуки) |
20.2.2010, 19:40
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 19.11.2009 Из: Krsk Пользователь №: 22122 Машина:Шершень(21063) Цвет:кофе с молочком ) Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
завтра померю... (не нарвится мне такое впечатление на счет выхода Посмотрел некоторые схемы на сиги,выход на сирену сделан на реле,хотя и электронный ключ может быть,если проблемма не решится,придется лезть внутрь блока.На массу провод не коротил? не..он изолирован был.. вобщем завтра проверю напругу и отпишусь. |
24.2.2010, 17:56
#23
ребят,вобщем замерил..
машина с охраны снята: 12.4 на охране: те же самые 12.4 при срабатывании сигнализации: 3.2 =\\\\ чО за дела? :( |
24.2.2010, 21:45
#24
ребят,вобщем замерил.. машина с охраны снята: 12.4 на охране: те же самые 12.4 при срабатывании сигнализации: 3.2 =\\\\ чО за дела? :( Странно работает - наоборот... Похоже всетаки сгорел выход. И по замерам похоже, что там стоит не реле, а транзистор... Что скажет Павлуха? |
24.2.2010, 22:55
#25
ребят,вобщем замерил.. машина с охраны снята: 12.4 на охране: те же самые 12.4 при срабатывании сигнализации: 3.2 =\\\\ чО за дела? :( Я так понимаю,это все без нагрузки?По напряжению явно не реле.Как насчет визита внутрь блока? Если по каким то причинам сдох выходной транзистор(стоит там скорей всего биполярный структуры p-n-p),то это,думаю не беда,можно заменить,главное не досталось бы управлению.А сига не на гарантии? |
25.2.2010, 7:53
#26
мне тоже кажется странно..:(
неа. сигналка старенькая уже ни о какой гарантии не может идти речи%)) а може такое из-за того что где то что-то неправильно подключено? =\ Сообщение отредактировал MaDXaM - 25.2.2010, 8:01 |
25.2.2010, 14:56
#27
25.2.2010, 19:08
#28
кароч ребята..
смотрите.разобрал..там стоит транзистор b772.. сирена все так же пищит еле еле... попробовал её подцепить на "выход на фонари" пищит громко с прерывание как поворотники мигают.. что,получается транзистор поменять? |
25.2.2010, 19:21
#29
кароч ребята.. смотрите.разобрал..там стоит транзистор b772.. сирена все так же пищит еле еле... попробовал её подцепить на "выход на фонари" пищит громко с прерывание как поворотники мигают.. что,получается транзистор поменять? Фото можешь выложить? Транзистор можно прозвонить при наличие тестера. На сколько ватт сирена у тебя? |
25.2.2010, 19:55
#30
кароч ребята.. смотрите.разобрал..там стоит транзистор b772.. сирена все так же пищит еле еле... попробовал её подцепить на "выход на фонари" пищит громко с прерывание как поворотники мигают.. что,получается транзистор поменять? Фото можешь выложить? Транзистор можно прозвонить при наличие тестера. На сколько ватт сирена у тебя? фото чего выложить? тестера нету сейчас.. написано на ней 20w/12v есть icq? агент? контакт?%) кароч ребята.. смотрите.разобрал..там стоит транзистор b772.. сирена все так же пищит еле еле... попробовал её подцепить на "выход на фонари" пищит громко с прерывание как поворотники мигают.. что,получается транзистор поменять? Фото можешь выложить? Транзистор можно прозвонить при наличие тестера. На сколько ватт сирена у тебя? фото чего выложить? тестера нету сейчас.. написано на ней 20w/12v есть icq? агент? контакт?%)
Кол-во скачиваний: 12 |
26.2.2010, 14:50
#31
всё,ребята,спасибо за помощь!! :)
поменял транзистор всё работает:) |
31.8.2010, 22:17
#32
Выручайте, братцы- не выключается свет в салоне (ни клавишей, ни концевиком) . Сигналка, видимо, чует неладное и периодически орет. Кстати, при постановке-снятии с охраны моргают именно габариты (не поворотники)
снял лампочки с плафонов...света нет, а все равно сига с ума сходит! Типо-хэлп(( |
31.8.2010, 23:02
#33
Выручайте, братцы- не выключается свет в салоне (ни клавишей, ни концевиком) . Сигналка, видимо, чует неладное и периодически орет. Кстати, при постановке-снятии с охраны моргают именно габариты (не поворотники) снял лампочки с плафонов...света нет, а все равно сига с ума сходит! Типо-хэлп(( Сиге для срабатывания нужен "-",по идее отсутствие "+" ей по барабану. 1 пред жив?Питание приходит на плафоны? |
31.8.2010, 23:05
#34
первый жив. Питание...х.з.-если свет горит, значит приходит
31.8.2010, 23:11
#35
первый жив. Питание...х.з.-если свет горит, значит приходит знаем такое дело резинка перетёрлась в двери по которой провода проведены, а там и провода. Правда у меня такое было с лампой на двери ну там принцип тот же если провод на корпус то горит Сообщение отредактировал yurecgod - 31.8.2010, 23:13 |
31.8.2010, 23:12
#36
31.8.2010, 23:15
#37
Я щас сбегал, просто лампочки (с.д.) из плафонов выдернул, чтоб не горели...домой пришел, а она опять орёт(( Ничего не смотрел...темно. Кстати-сига-АПС (латинскими) 2500
31.8.2010, 23:17
#38
31.8.2010, 23:20
#39
Завтра буду смотреть перетертые концы. У меня блок сиги в бардачке лежит, а сынок там мощно покопался...вот я и подумал-может чего там зацепил, проводок какой-нить оторвал...
31.8.2010, 23:22
#40
да врядли похоже всё таки на провод...и логично замкнул сигналка пищит
типа дверь открыл....и лампочка подтверждение тому |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 20:14 |
