24.9.2007, 13:40
#41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ещё надо будет что-то мутить с самим активатором. Если его прикрутить к самому багажнику, то он будет не по центру ребра жесткости стоять, а как бы смещён. Но это я думаю исправлю.
strange Вот-вот. Я тоже хочу такой предохранитель найти, чтоб чисто его в провод вставить и всё. Дядя Ваня Спасибо. |
24.9.2007, 13:47
#42
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
MOTORist, не мути ты с этим предохранителем, у тебя ещё штатные стоят? Там запас приличный. Куда кнопку собрался ставить, решил? Сейчас пойду сфотографирую куда сам поставил. Займусь наглядной агитацией. :)
25.9.2007, 0:13
#43
Дядя Ваня
Я на всякий случай прикупил. Стоит не очень дорого. По идее просто вставляется в провод. Сегодня прикрутил активатор к багажнику (пришлось ставить через дополнительную пластину). Протянул железный тросик к замку. Завтра надо электрику подвезти. В связи с этим появилась пара вопросов. =) -Если делать по схеме, которую дал МЫХЪ (см. ниже), то что к чему подключать (на схеме под знаком вопроса) ???? (Думаю, что с активатора и реле, чёрные это на массу, правильно?) Никак не догоню, что надо кинуть на саму десяточную кнопку, помимо двух "плюсов". Или он остаётся "пустым" ??
Кол-во скачиваний: 2023Сообщение отредактировал MOTORist - 25.9.2007, 0:15 |
25.9.2007, 5:19
#44
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 96 Регистрация: 21.8.2007 Пользователь №: 1071 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
MOTORist, Ну по схеме проще некуда 2 из 3-х твоих вопросов это масса (взгляни на "-" вывод из АКБ, это условное обозначение массы) а от кнопки тебе требуется только 2 из 3-х контактов, те которые при нажатии замыкаются. Один из них на "+" другой на активатор!
И кстати на мой взгляд лучше использовать штатный блок предохранителей, в случае выгорания оного получишь легкий доступ к его замене. Вот только я точно не знаю (пока еще не переделывал) как там со свободными ячейками при замене блока на газелевский. |
25.9.2007, 14:08
#45
strange
Угу, понятно, спасибо. |
26.9.2007, 1:02
#46
Мужики, а может сгореть сам электромоторчик, который открывает багажник???????
Просто я нечаянно к нему попутал провода "-" и "+" и несколько раз пробовал включить его, точнее открыть багажник через кнопку. От него были просто какие-то щелчки, а потом и вовсе затих. Затем от него какой-то своеобразный запах появился (очень похож на запах водки Мля, всё проводку проверял по несколько раз, а на последнем проводе отвлёкся блин... Потом подключил по-нормальному, а он ваще никаких признаков не подаёт, тока реле щёлкает. Главное, специально купил усиленный за 180 руб. А предохранитель стоит до реле. Он ваще по идее может сгореть? Сообщение отредактировал MOTORist - 26.9.2007, 1:02 |
26.9.2007, 15:29
#47
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 165 Регистрация: 30.3.2007 Из: Украина, Киев Пользователь №: 28 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Глазурит Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, а может сгореть сам электромоторчик, который открывает багажник??????? Просто я нечаянно к нему попутал провода "-" и "+" и несколько раз пробовал включить его, точнее открыть багажник через кнопку. От него были просто какие-то щелчки, а потом и вовсе затих. Затем от него какой-то своеобразный запах появился (очень похож на запах водки Мля, всё проводку проверял по несколько раз, а на последнем проводе отвлёкся блин... Потом подключил по-нормальному, а он ваще никаких признаков не подаёт, тока реле щёлкает. Главное, специально купил усиленный за 180 руб. А предохранитель стоит до реле. Он ваще по идее может сгореть? Если попутать провода, то єлектромоторчик будет не тянуть за тросик, а толкать его! Смотри предохранитель, и можешь попробовать взять отдельно провод и подать "+" без реле, если заработает, то смотри провода... |
27.9.2007, 0:28
#48
В общем сгорел он у меня тогда...
Пришлось купить такой же новый. Поставил, всё норм. Спасибо всем за советы! |
29.9.2007, 0:13
#49
Опоздал :( Но решил выложить фото. Вот куда я кнопку поставил.
29.9.2007, 1:02
#50
Нормально, главное нечаянно не нажать)
Я кнопку поставил слева от ног водителя на накладке. И реле там же. Как сфоткаю,-выложу... Сообщение отредактировал MOTORist - 29.9.2007, 1:03 |
24.11.2007, 17:04
#51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Установил соленоид в багажник, чтобы с кнопи открывать, кароч он ее еле двигает, поначалу вообще открывать не хотел, потом замок смазал, вродк поактивнее стал двигать, и хуть временами открывать, кто собирается ставить себе такую фичу, не используйте соленоид!
![]() Кнопа под "штатное" место
24.11.2007, 17:35
#52
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 80 Регистрация: 8.10.2007 Пользователь №: 1350 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
а зачем соленоид??? у нас в городе в каждом магазине авто з\п продают обычные активаторы для дверей от 4 до 12 кг усилие!!!!! я приобрел себе на 8 кг!!!! все отлично работает и не заедоет!!!! цена активатора 120р!!!!! спасибо авторам описания и схем подключения!!!!! очень помогли и упростили процесс!!!!!!!!! кто собирается ставить себе такую фичу, не используйте соленоид! а зачем соленоид??? у нас в городе в каждом магазине авто з\п продают обычные активаторы для дверей от 4 до 12 кг усилие!!!!! я приобрел себе на 8 кг!!!! все отлично работает и не заедоет!!!! цена активатора 120р!!!!! спасибо авторам описания и схем подключения!!!!! очень помогли и упростили процесс!!!!!!!!! |
24.11.2007, 17:37
#53
Прост меня понравился комплект, все есть, тросик, проводка, кнопка, предохранитель, все закрепилось и держится хорошо. Посмотрел мануал, у него тяговое усилие макс. 5 кг.
На коробке надпись "Хамелеон" и снизу надпись "Универсальный замок багажника", отдал 390 р. за него. Сейчас стал нормально откорывать, приработался. Еще понравилось что встало без проблем, "как родное", люблю я когда смотрится как сток. Сообщение отредактировал toop - 10.12.2007, 17:54 |
24.11.2007, 17:49
#54
Прост меня понравился комплект, все есть, тросик, проводка, кнопка, предохранитель, все закрепилось и держится хорошо. Посмотрел мануал, у него тяговое усилие макс. 5 кг. На коробке надпись "Хамелеон" и снизу надпись "Универсальный замок багажника", отдал 390 р. за него. Сейчас стал нормально откорывать, приработался. Еще понравилось что встало без проблем, "как родное", люблю я когда смотрится как сток и грить всем типа у меня "люкс" комплектация. ясно!!!! я вот сборную собирал!!!! все отдельно прообретал!!!! вышло 220р!!!! |
24.11.2007, 21:50
#55
Мужики, че за херня, замок теперь открывается в любом положении ключа! ИЗ за чего? вроде все как было собрал, может ченибудь примерзло?
25.11.2007, 9:38
#56
Разобрался, тросик мешает литчинкепроходить во внутрь в режиме "закрыто".
25.11.2007, 16:17
#57
А я себе недавно поставил новую уплотнительную резинку, так багажник стал закрываться очень плотно и туговато, пришлось что-то придумывать помощнее...
Кол-во скачиваний: 944 |
10.12.2007, 17:15
#58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 30 Регистрация: 8.9.2007 Пользователь №: 1168 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Чиорний! Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
народ а оно вам надо?
у меня стоит тупо тросик (как велосипедный для тормозов) за него дёргаеш-багажник открывается. дёшева и сердита. а самое главное проста. |
10.12.2007, 17:55
#59
народ а оно вам надо? у меня стоит тупо тросик (как велосипедный для тормозов) за него дёргаеш-багажник открывается. дёшева и сердита. а самое главное проста. Зачем что то деогать, если простым нажатием кнопки можно открыть багажник, или с пульта сиги, очень удобно когда ченить несешь в руках и нужно закинуть в багажник. |
10.12.2007, 20:28
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 1448 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Мужики, че за херня, замок теперь открывается в любом положении ключа! ИЗ за чего? вроде все как было собрал, может ченибудь примерзло? У меня тут ламерский вопрос возник: а что активатор будет работать только в положение ключа "открыто"? O_O Представил картину - заглушил машину, вытащил ключ из замка зажигания, вышел, повернул ключ в багажнике в положение "открыто", вернулся в машину, нажал на кнопку, снова вышел, достал то что мне нужно :). |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 8:44 |
