29.9.2008, 11:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 211 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 1801 Машина:ваз-21061 Цвет:сафари походу)) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите люди добрые...
ехал я на свей жесткой подвеске и после попадания на очередную неровность машина заглохла и не заводилась. при этом все работало, стартер крутил. перестала работать только сигнализация. кинули провод от аккума к катушке, завели. я так понял что сработала болкировка зажигания, сигналку не я устанавливал, и теперь непонятно каким образом найти, в чем проблема, может подскажете чего? |
29.9.2008, 11:55
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.4.2008 Из: Питера Пользователь №: 2916 Машина:21102 Цвет:сини-зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите люди добрые... ехал я на свей жесткой подвеске и после попадания на очередную неровность машина заглохла и не заводилась. при этом все работало, стартер крутил. перестала работать только сигнализация. кинули провод от аккума к катушке, завели. я так понял что сработала болкировка зажигания, сигналку не я устанавливал, и теперь непонятно каким образом найти, в чем проблема, может подскажете чего? Ищи где стоит релюха блокировки двигателя! |
29.9.2008, 12:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 28 Регистрация: 9.7.2008 Из: Кимовск---Москва Пользователь №: 3955 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Совершенно верно как подсказывает alexxx86 надо найти реле.
Как правило данное реле можно по следующим приметам: 1. Оно отличается от тех которые применены в авто как правило меньшего размера чем обычные в металическом корпусе, в комплекте к сигналке идет в пластиковом корпусе. 2.Если известно где расположена сигналка, то как правило от сигналки идут 2 черных провода(толстые) вот они должны привести к месту где расположена релюха. |
29.9.2008, 20:27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 4823 Машина:21063 Цвет:жёлто бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Совершенно верно как подсказывает alexxx86 надо найти реле. Как правило данное реле можно по следующим приметам: 1. Оно отличается от тех которые применены в авто как правило меньшего размера чем обычные в металическом корпусе, в комплекте к сигналке идет в пластиковом корпусе. 2.Если известно где расположена сигналка, то как правило от сигналки идут 2 черных провода(толстые) вот они должны привести к месту где расположена релюха. от себя добавлю. Если реле блокировки встроенное, определяется двумя(или больше если встроенных реле несколько) толстыми проводами идущими из сигналки. Они обычно синего или чёрного цвета. То можно просто их замкнуть друг с другом. Тем самым мы восстановим цепь к катушке, но это самый так сказать делитанский выход, но если лазить не охото то как вариант. |
28.12.2009, 18:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 12.3.2009 Из: Набережные Челны Пользователь №: 10794 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа,такая проблема.Ездил по делам,зашел домой буквально на час(конечно же запер машину с брелка),вернулся-машина не отпирается с брелка.Батарейки в брелке новые,сигналка Pantera xs3000.Открыл машину ключом-сигналка молчит,повернул ключ в замке зажигания-она заорала,нажал на отпирание дверей-все прекратилось.Завел машину и ездил.Глушил машину,пытался закрыть двери с кнопки-ноль эмоций.Если при включенном зажигании нажать на откр/закр дверей-в районе рулевой колонки щелкает электромагнит(где точно-х.з.)И еще,раньше при половине поворота ключа в замке зажигания раньше щелкали ,как я понимаю,электромагниты в дверях,то теперь все тихо.Подскажите в чем может быть причина.Сегодня на улице +,мокро может вода куда попала..?!?
28.12.2009, 19:38
Скорее всего плохой контакт массы сигналки (черный провод) или плюса сигналки (красный провод с предохранителем).
28.12.2009, 19:47
В каком месте смотреть?
28.12.2009, 20:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 23260 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени! Помогите с проблемой! Сигнализация Шериф. Иногда без видимых причин глючит. При нажатии на кнопку открытия на брелоке, сигнализация выключается, но ЦЗ остается закрытым. Чтоб попасть в машину приходиться прошаманить следующим образом - нажать на кнопку закрытия, в это время на одну секунду ЦЗ открывается и зразу же закрывается, надо в этот МИГ успеть открыть дверь, и после этого кнопкой открытия уже снимаю с сигнализации. При многократных повторениях за день (работа такая) дико надоедает, да и стремно - скиснет оканчательно, в машину не попаду. Есть ли у кого-нибудь соображения? Заранее благодарен!
29.12.2009, 0:33
В каком месте смотреть? Там где находится блок сигнализации (если щелкает под панелью, там и ищи), проверь пред на красном проводе и места подключения, указанных выше проводов. Доброго времени! Помогите с проблемой! Сигнализация Шериф. Иногда без видимых причин глючит. При нажатии на кнопку открытия на брелоке, сигнализация выключается, но ЦЗ остается закрытым. Чтоб попасть в машину приходиться прошаманить следующим образом - нажать на кнопку закрытия, в это время на одну секунду ЦЗ открывается и зразу же закрывается, надо в этот МИГ успеть открыть дверь, и после этого кнопкой открытия уже снимаю с сигнализации. При многократных повторениях за день (работа такая) дико надоедает, да и стремно - скиснет оканчательно, в машину не попаду. Есть ли у кого-нибудь соображения? Заранее благодарен! Для точного ответа, не достаточно информации. И дистанционно вряд ли удастся ответить на этот вопрос. Возможно где-то тупо плохой контакт в цепях питания и управления, а возможно неисправен блок сигналки... |
29.12.2009, 0:35
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 28.2.2009 Из: Украина. г.Бердянск Пользователь №: 10263 Машина:vaz2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени! Помогите с проблемой! Сигнализация Шериф. Иногда без видимых причин глючит. При нажатии на кнопку открытия на брелоке, сигнализация выключается, но ЦЗ остается закрытым. Чтоб попасть в машину приходиться прошаманить следующим образом - нажать на кнопку закрытия, в это время на одну секунду ЦЗ открывается и зразу же закрывается, надо в этот МИГ успеть открыть дверь, и после этого кнопкой открытия уже снимаю с сигнализации. При многократных повторениях за день (работа такая) дико надоедает, да и стремно - скиснет оканчательно, в машину не попаду. Есть ли у кого-нибудь соображения? Заранее благодарен! у тебя с сигналкой и центральный замок стоит???если да,то я думаю главный активатор(5-ти проводной)--разрегулировался |
15.1.2010, 12:31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 13.1.2010 Из: Украина г Сумы Пользователь №: 24990 Машина:Ваз 2106 Цвет:золотистый металик Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени! Помогите с проблемой! Сигнализация Шериф. Иногда без видимых причин глючит. При нажатии на кнопку открытия на брелоке, сигнализация выключается, но ЦЗ остается закрытым. Чтоб попасть в машину приходиться прошаманить следующим образом - нажать на кнопку закрытия, в это время на одну секунду ЦЗ открывается и зразу же закрывается, надо в этот МИГ успеть открыть дверь, и после этого кнопкой открытия уже снимаю с сигнализации. При многократных повторениях за день (работа такая) дико надоедает, да и стремно - скиснет оканчательно, в машину не попаду. Есть ли у кого-нибудь соображения? Заранее благодарен! это очень просто занимаюся установкой сигналок.. вобшем у тя полюбом стоит центральный замок 5 проводный надо снимать карту и регулировать его..обясняю принцип ты нажимаеш на открытия двери открываються защёт цз но втоже время он не может вытянуть на передней двери защёлку и идёт назад воть так.. вобшем снимай карту и регулируй |
20.2.2010, 14:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 19.11.2009 Из: Krsk Пользователь №: 22122 Машина:Шершень(21063) Цвет:кофе с молочком ) Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток всем..
ребят,подскажите в чем проблема.. сигналка cenmax hit 320 при подключении сирены,она пищит тихо и не реагирует на манипуляции с брелоком.. =\\\ |
20.2.2010, 14:42
доброго времени суток всем.. ребят,подскажите в чем проблема.. сигналка cenmax hit 320 при подключении сирены,она пищит тихо и не реагирует на манипуляции с брелоком.. =\\\ Работают ли все остальные функции ("не реагирует на манипуляции с брелоком" - относится только к сирене)? Как и куда подключаешь сирену? |
20.2.2010, 15:08
доброго времени суток всем.. ребят,подскажите в чем проблема.. сигналка cenmax hit 320 при подключении сирены,она пищит тихо и не реагирует на манипуляции с брелоком.. =\\\ Работают ли все остальные функции ("не реагирует на манипуляции с брелоком" - относится только к сирене)? Как и куда подключаешь сирену? всё работает норм. только вот сирена пищит и всё... сирена не реагирует на кнопки брелока.. оранжевый провод с сигналки идет на сирену,к нему подключаю. Сообщение отредактировал MaDXaM - 20.2.2010, 15:09 |
20.2.2010, 15:19
всё работает норм. только вот сирена пищит и всё... сирена не реагирует на кнопки брелока.. оранжевый провод с сигналки идет на сирену,к нему подключаю. Хм-м... Попробуй сбросить питание с сигналки - может поможет. Интересно сколько вольт прет с оранжевого провода? Такое впечатление, что крякнул выход на сирену... ЗЫ: Надеюсь черный провод от сирены подключен на кузов.... ЗЫ ЗЫ: Не может ли, что где-то оранжевый провод и то, что к нему прикручено, иметь повреждение изоляции и иметь нечаянный контакт с "+"? Сообщение отредактировал Mitka - 20.2.2010, 15:24 |
20.2.2010, 15:51
20.2.2010, 15:54
доброго времени суток всем.. ребят,подскажите в чем проблема.. сигналка cenmax hit 320 при подключении сирены,она пищит тихо и не реагирует на манипуляции с брелоком.. =\\\ Сирена обычная или автономная?На прямую от Акб на нее подавать не пробовал? сирена обычная.. напрямую норм орет.. |
20.2.2010, 16:05
Ну если подключаешь все так,тогда с подозрениями Mitki по поводу исправности выхода,я соглашусь.Тестер в руки и замерь напряжение на оранжевом проводу в разных режимах:с нагрузкой и без,в режиме тревоги и нет и т.д.Ну а дальше посмотрим.
20.2.2010, 17:29
всё работает норм. только вот сирена пищит и всё... сирена не реагирует на кнопки брелока.. оранжевый провод с сигналки идет на сирену,к нему подключаю. Хм-м... Попробуй сбросить питание с сигналки - может поможет. Интересно сколько вольт прет с оранжевого провода? Такое впечатление, что крякнул выход на сирену... ЗЫ: Надеюсь черный провод от сирены подключен на кузов.... ЗЫ ЗЫ: Не может ли, что где-то оранжевый провод и то, что к нему прикручено, иметь повреждение изоляции и иметь нечаянный контакт с "+"? завтра померю... (не нарвится мне такое впечатление на счет выхода ;( ) ЗЫ: Да,на кузов. ЗЫ: не...провод целый..я прям к блоку подцеплял не удлинняя его. |
20.2.2010, 18:58
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 6:26 |
