ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 2478 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз ![]() |
Prodigal, печка хорошо работает?
Основатель ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Меньше нужно пить водку вечером
![]() ![]() ![]() Стекла запотевают если вечером пил алкоголь ![]() А если серьезно то скорее всего неисправна печка или ты ей просто неправильно пользуешся. Нужно открыть обе ручки вправо и включить вентилятор на второй режим, после этого направить крутилки вверху на стекло, заслонку снизу печки закрыть. Когда лобовое отойдет, поворачиваешь крутилки на боковые, когда они отойдут то поворачиваешь их в салон. Три года езжу на машине никаких проблем с запотеванием небыло |
правда хочу добавить, что окошки придётся потом все таки приоткрывать... у мя печка так жарит, что потом потом сидишь обливаешься))))
В том то и дело, что не люблю сильной жары....и печку не часто включаю.....
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
![]() ![]() У меня была проблема с запотеванием стекол в начале зимы и главным образом только после мойки!!! Включаю печку и бац стекла потные!!! Ломал голову, никак не мог понять, что и где... В общем выяснил, что была пережата дренажная трубка. Она находится под капотом с водительской стороны там, где воздухозаборники. В процессе мойки вода попадает в полость для воды и после должна отводится через дренажную трубку. Но она попадает через отверстие забора воздуха, там где печка, в салон. Включаешь вентилятор печки... ну а дальше сами понимаете... Конечно, без воды стекла все равно потеют, но борюсь с этим как описал alex833. И когда грею машинку после длительной стоянки никогда не сажусь в нее. Лучше покрутиться вокруг, чем потом крутиться внутри... :) P.S. С открытыми окнами не езжу. Температуру в салоне регулирую рычажком краника печки. Сообщение отредактировал Choopyster - 27.2.2008, 11:25 |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 2086 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня вот недавно начали тоже потеть, причем при включенной печке потеют еще сильней, чем без нее. Даже открытое натреть окно спасает только часть со стороны водителя. Что делать, где смотреть?
З.Ы. уже 3 недели даже пиво не пью, так что про алкоголь - отпадает ;) |
Барбос, хы.. а когда едешь сладкого привкуса на губах и зубах нет?))))
В ковриках воды нет? А то есл ив машине сыро то вода испаряется и запотевают окна
У меня вот недавно начали тоже потеть, причем при включенной печке потеют еще сильней, чем без нее. Даже открытое натреть окно спасает только часть со стороны водителя. Что делать, где смотреть? З.Ы. уже 3 недели даже пиво не пью, так что про алкоголь - отпадает ;) 3 недели- это ты молодца! Но читать-то не разучился? Крутани вверх мышкой... ![]() |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 7.3.2008 Из: г.Батайск, Ростовская область Пользователь №: 2571 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый (был) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Поддерживаю Choopyster'а
Наиболее вероятная причина - поступление (накопление) воды с улицы в салон(е)... Столкнулся сам - не дошло проверить сливную трубку ![]() В связи с этим покопался в инете ... вот результат: Жидкость против запотевания стекол. 20 г мягкого калиевого мыла смешайте с 10 г глицерина и 2 г соснового скипидара. Пасту нанесите на стекла и отполируйте тряпкой из мягкой ткани. Оконные стекла не мойте при ярком солнце. Для мытья их не употребляйте соду. Пятна от масляной краски устраняйте керосином или слабым раствором каустической соды (10 г каустической соды на 100 мл воды). Старинный, но верный рецепт. Тонкий слой сухого мыла, нанесенный на поверхность стекол очков (с двух сторон) и протертый насухо мягкой тряпочкой, избавляет владельца очков от их запотевания в холодную погоду. В холодное время года опытный водитель не забудет протереть стекла машины слегка смоченной и намыленной тряпкой, чтобы они не запотели. Чтобы лучше прогреть салон и предотвратить запотевание стекол в машине, направьте оба дефлектора в сторону правой задней двери, закройте окна, а левую форточку приоткройте на 1 см. В большой мороз можно закрыть створки подачи воздуха к ногам. один знакомый советовал пеной для бритья стекла натирать..Сам не пробовал - но товарищу доверяю. А так в дождь обычно чтоб не потело приоткрыть окошко надо чуток (при наличии дифлектора конечно же), но не стоит думать, что после глушения движка и запуска вновь через 5минут окна запотевать не будут.. Открывание окон действует только при движении авто.. Как избежать запотевания окон? Теплый комнатный воздух, попадая зимой на холодные стекла окон, выделяет водяной пар, который, сгущаясь, оседает на стекле. Окна запотевают. Чтобы избежать этого, нужно стекло протереть тряпкой, смоченной раствором из 1 части очищенного глицерина и 20 частей обыкновенного (можно денатурированного) спирта. Такой способ является одним из самых действенных. Примерно через каждые две недели стекла тщательно протирают сухой мягкой тряпкой и смазывают новой порцией глицерина. Чтобы очистить стекла от льда, в теплом растворе поваренной соли или квасцов (на 1/2 литра воды горсть соли) смачивают губку или мягкую щетку и водят ею по замерзшему стеклу, отчего лед быстро тает. Когда ледяная корка исчезнет, стекло нужно вытереть насухо тряпкой. Еще лучше натереть стекло раствором хлористого кальция-лед тает почти мгновенно. Так сказать - Все чем могу ![]() |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Запотевание идёт от влаги.
Т.е. смотри коврики (может сырые?), не подтекает ли где, и т.п. В одной книжке читал, что стёкла машины, в которой человек завёл двигатель и включил печку, а сам в это время вышел из неё, запотевают намного меньше. Вот так) Сообщение отредактировал MOTORist - 7.3.2008, 21:49 |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 12 Регистрация: 18.1.2008 Пользователь №: 2100 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня в УАЗике стёкла не потеют...хотя вода частенько бывает на ковриках...там отопление сделано с низу вверх...может из-за этого.....не исключаю конечно,что не потеют из-за присутствия щелей))
В ковриках воды нет? А то есл ив машине сыро то вода испаряется и запотевают окна У меня в ковриках воды-машину вымыть можно и нифига не потеет. Читать и анализировать умеете? ![]() ![]() |
В ковриках воды нет? А то есл ив машине сыро то вода испаряется и запотевают окна У меня в ковриках воды-машину вымыть можно и нифига не потеет. Читать и анализировать умеете? ![]() ![]() Да мы тебя поняли))я к тому и сказал,что у меня на ковриках воды полно,но не потеют окна... |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Когда запотевают окна - включаю печку и приоткрываю окно - 5-10 минут и все в порядке.
При перепаде величин внешней и внутренней температуры (на величину точки росы) должны потеть и поэтому потеют ... в том числе и у меня
![]() Недавно после очередной поездки в весенний слякотный день на стоянке отмывал лобовое стекло, навел много воды (2л) с моющим средством для посууды (даванул от души) , ну за одно протер и лобовое стекло изнутри ... Результат - лобовое не потеет, а вот боковые начали было еще больше --- и их за компанию тоже (разведеная жидкость лежит в бутылке для доливки в бачек омывателя) --- теперь все гут ![]() Удачи на дорогах... |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 2619 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
сто очков либо кранник течет либо радиатор печки, от тосола потеет окно. У мня така же фигня была. кранник тек. правая сторона потела как ..... устранил етчь и обрел счастье
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 11:49 |
