23.2.2010, 22:41
#341
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Сёдня появилась такая проблема!
Всё как всегда,завёл,прогрел,тык мык...ближнего света нет,вернее есть но только правый,а включаеш на дальний все фары светят но как ближний..по проводке ничё не колупал. Когда то было такое,но само прошло...где копать...думал под капотом на фарах закорочено,там всё произолировал,посмотрел...всё как всегда... |
23.2.2010, 23:01
#342
...ближнего света нет,вернее есть но только правый,а включаеш на дальний все фары светят... Посмотри 5-й предохранитель. Проверь левую лампочку, возможно сгорела нить ближнего света. Прицепляю схему дальнего и ближнего света:
Кол-во скачиваний: 176Сообщение отредактировал Mitka - 23.2.2010, 23:04 |
23.2.2010, 23:21
#343
Ок,завтра всё проверю!а что в лампе ближнего света есть ещё и разные нити?О_О не знал)))
23.2.2010, 23:40
#344
Ок,завтра всё проверю!а что в лампе ближнего света есть ещё и разные нити?О_О не знал))) Если будешь менять лампу или просто снимать клеммы,советую потом зачистить их(клеммы,контакты лампы) и протереть бензином например. Раз со мной был интересный случай:в одну фару дальнего пробовал ставить ксенон,потом все собрал как было,через некоторое время эта фара отказалась гореть,причем неисправности никакой не было,ограничился зачисткой контактов |
24.2.2010, 22:11
#345
Ну всё как всегда,спаленый 5-й пред(10А)
поменял,проверил,работает...заведусь может что то измениться...значит где то что то коротнул..или такой пред был) спасибо ребят) Сообщение отредактировал TSUNAMI - 24.2.2010, 22:12 |
25.2.2010, 7:06
#346
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 10.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 23184 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмно-зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни подскажите,может кто сталкивался,убрал ксенон и поставил галоген,а у меня и на ближних дальний горит и в дальнем,как габарит,а когда переключатель на дальнем ближний тусклый,а в дальних фарах дальний работает,может чё переставлять надо,просто я ксенон не сам ставил???
25.2.2010, 8:56
#347
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни подскажите,может кто сталкивался,убрал ксенон и поставил галоген,а у меня и на ближних дальний горит и в дальнем,как габарит,а когда переключатель на дальнем ближний тусклый,а в дальних фарах дальний работает,может чё переставлять надо,просто я ксенон не сам ставил??? Вот ты тут написал, чуть мозги не сломал, чтобы понять. Сколько у тебя реле стоят на фары? Должно быть 2 релюшки: на ближний и дальний отдельные. |
25.2.2010, 9:29
#348
Парни подскажите,может кто сталкивался,убрал ксенон и поставил галоген,а у меня и на ближних дальний горит и в дальнем,как габарит,а когда переключатель на дальнем ближний тусклый,а в дальних фарах дальний работает,может чё переставлять надо,просто я ксенон не сам ставил??? Вот ты тут написал, чуть мозги не сломал, чтобы понять. Сколько у тебя реле стоят на фары? Должно быть 2 релюшки: на ближний и дальний отдельные. Всё верно,так и есть 2 релюшки,ближий и дальний |
25.2.2010, 9:49
#349
Парни подскажите,может кто сталкивался,убрал ксенон и поставил галоген,а у меня и на ближних дальний горит и в дальнем,как габарит,а когда переключатель на дальнем ближний тусклый,а в дальних фарах дальний работает,может чё переставлять надо,просто я ксенон не сам ставил??? Вот ты тут написал, чуть мозги не сломал, чтобы понять. Сколько у тебя реле стоят на фары? Должно быть 2 релюшки: на ближний и дальний отдельные. Всё верно,так и есть 2 релюшки,ближий и дальний тогда посмотри по проводке, там Mitka очень хорошую схему дал. Цвета своих проводов сравни с этими на схемами. |
25.2.2010, 9:53
#350
Парни подскажите,может кто сталкивался,убрал ксенон и поставил галоген,а у меня и на ближних дальний горит и в дальнем,как габарит,а когда переключатель на дальнем ближний тусклый,а в дальних фарах дальний работает,может чё переставлять надо,просто я ксенон не сам ставил??? Вот ты тут написал, чуть мозги не сломал, чтобы понять. Сколько у тебя реле стоят на фары? Должно быть 2 релюшки: на ближний и дальний отдельные. Всё верно,так и есть 2 релюшки,ближий и дальний тогда посмотри по проводке, там Mitka очень хорошую схему дал. Цвета своих проводов сравни с этими на схемами. Спасибо,сейчас гляну |
26.2.2010, 17:20
#351
Ну вот снова я...
собственно поменял я пред,всё нормально,но проходит буквально 10 секунд и он опять сгорает((( посмотрел на фарах,вроде закоротки нет,заодно почистил там клеймы.. Сообщение отредактировал TSUNAMI - 26.2.2010, 17:41 |
26.2.2010, 18:27
#352
Ну вот снова я... собственно поменял я пред,всё нормально,но проходит буквально 10 секунд и он опять сгорает((( посмотрел на фарах,вроде закоротки нет,заодно почистил там клеймы.. Какие у тебя преды - штатные? Он перегорает или плавится? Попробуй, отсоединив лампочку и 5 пред., прозвонить тестером на корпус провод с преда на лампочку... |
26.2.2010, 18:41
#353
Ну вот снова я... собственно поменял я пред,всё нормально,но проходит буквально 10 секунд и он опять сгорает((( посмотрел на фарах,вроде закоротки нет,заодно почистил там клеймы.. Стоковый пред. на 8А стоит,почему 10?Лампы сток?Лампу ближнего правильно подключил?При КЗ пред. 10 с не выдержал бы. |
26.2.2010, 19:17
#354
Стоят ножи(пред 10А)
до сего времени всё работало нормально...единственное что снимал или менял..это была решётка радиатора и пружыны))ахахахаха |
27.2.2010, 14:13
#355
Очередной раз сёдня пошёл искать проблему...прозвонил проводочек от преда до левой фары,он целый..
мысль теперь одна-может реле??блин что делать,ТО нужно проходить,и как на зло... |
27.2.2010, 17:50
#356
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 9.12.2009 Пользователь №: 23154 Машина:2106 Цвет:Red Год Выпуска: хзхз Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, подскажите пожалуйста, если не горит ближний и дальний но при этом работает все остальное с чего стоит начинать осмотр?
При переключении релюшки не щелкают. |
27.2.2010, 20:14
#357
Очередной раз сёдня пошёл искать проблему...прозвонил проводочек от преда до левой фары,он целый.. мысль теперь одна-может реле??блин что делать,ТО нужно проходить,и как на зло... Ясно дело целый,лампа же горит Всем привет, подскажите пожалуйста, если не горит ближний и дальний но при этом работает все остальное с чего стоит начинать осмотр? При переключении релюшки не щелкают. Если рычаг света на себя,дальний загорается?Габариты горят?Возможно проблемма в кнопке включения габаритных огней,либо в подрулевом. Сообщение отредактировал Павлуха - 27.2.2010, 20:15 |
27.2.2010, 23:32
#358
Всем привет, подскажите пожалуйста, если не горит ближний и дальний но при этом работает все остальное с чего стоит начинать осмотр? При переключении релюшки не щелкают. Если рычаг света на себя,дальний загорается?Габариты горят?Возможно проблемма в кнопке включения габаритных огней,либо в подрулевом. Габариты горят, дальний не загораеться (( |
28.2.2010, 0:09
#359
28.2.2010, 0:38
#360
Габариты горят, дальний не загораеться (( Еще может быть проблема в подаче напряжения на реле. Проверь клемную колодку на правом брызговике моторного отсека, на нее идет красный провод с "+" клемы АКБ. До кучи проверь контакт минуса (массы) реле ДС и БС (под болтом крепления одного из них). Сообщение отредактировал Mitka - 28.2.2010, 0:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 1:37 |
