9.9.2009, 9:39
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 16.1.2009 Из: Украина,Киев Пользователь №: 8324 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Может причина в свечах,провода,компресия,карб чистил?
10.9.2009, 23:03
#22
14.9.2009, 14:34
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 31.8.2009 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 18429 Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб Цвет:Рабсодия Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня проблема в другом. двигатель 1300 холостые нормальные и после 3500 оборотов тоже все в порядке. кушает где то 7л. но на средних от 1500- 2500 оборотов нестабильно работает если стоя на месте постепенно добавлять обороты то движок колбасит а при движении подергиваеться. был такой момент думал что воздух может где то подсасывает. поменял прокладку и помогло но потом через пол тыщи км опять та же трабла. поменял еще раз прокладку и не помогло на второй раз. че делать не наю... Слишком бедная смесь на этих оборотах. Увеличь топливный 1-й камеры или топливный ХХ. |
15.12.2009, 15:55
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.12.2009 Пользователь №: 23466 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил карб 21083 на класику 1.6 начала жрать бенз на 27км 8 литров бензина что это может быть?????????7 заранее спасибо))))
24.12.2009, 18:37
#25
Доброго времени суток!ребята, посоветуйте какую лучше комбинацию поставить жиклеров в первичну и вторичную камеры!???Карб 21083 солекс!!
P.S. возможно скоро поставлю спорт р/р вал,поэтому и думаю какую лучше комбинацию поставить! У меня двиг 1500, карб тоже солекс-083, вторую камеру не глушил, тупо перегнул писалки в первую и все. провал на низах был, друг поменял жиклеры и провал пропал. Ездил так год и был доволен. Но... на днях решил попробовать за сколько она до 100км/ч набирает. Итоги повергли в шок и траур)))) 46 секунд!!!!!!((((( Причем до 70-80 стрелку ставит быстро, но вот с 70 до 100..... секунд 20-30 и уходит... В городе я этого не замечаю, до 80 резворазгоняется и в потоке держишься уверенно, но вот до 100((( Говорят нормальная шоха меньше 20сек до 100? А как же я???? Что крутить? что менять??????? 402метра, t=17с Сообщение отредактировал Виталио 453 - 24.12.2009, 18:44 |
23.2.2010, 22:43
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.10.2009 Из: Николаев Пользователь №: 20347 Машина:vaz 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть карб солеГГГс 21083 на двигле 21011 - 1.3 может показатся бредом НО 1к ГТЖ 80 ГВЖ ZD 150 , 2к ГТЖ 100 ZC ГВЖ 125 расход на сотню в средне-смешаном режиме 7.5-8 на сотню, динамика разгона радует очень 14-15 сек до сотни. (имеется некий дэвайс типа самопальный электро нагнетатель, не раз проверено толк от него есть после 4к оборотов двиг крутится веселей но это отдельная тема )
ВНИМАНИЕ вопрос: можно ли первую камеру дифузор оставить 21 а второй расточить на 26 или первая должно строго быть привязоной ко второй типа 21-23 или 23-24 или 24-26 ! можно сделать 21-26 и как это скажется на годовых характеристиках??? P.S. У брата 2105 немка завидует черной завистью что моя сраная шоха в 1.3 крупит как черт НО человечиская жадность не имеет границ ))))) 1к основной режим но на обгонах или просто стартануть юзаю 2к если увеличу дифузор 2к + жиклеры прыть добавится или нельзя 21-26 робЫть?? посты типо выкинь свой 083 не принемаются,менять его не собираюсь прошу ответ канкретно по теме!! зарание примного БЛАГОДАРЕН !!! и еще прощу не ржать с фразы: некий дэвайс типа самопальный электро нагнетатель это не кулер от компа а некая улитка чтото из авио трома сам первый раз увидел 28 вольт и 7500 оборотов крыльчатка как в электро полотенце пакет типа бмв на 50 л надувает за 1сек )))!!! кому интересно с фоткаю и выложу |
23.2.2010, 23:28
#27
Любой каприз, хоть 21х32, причем низ оставишь прежний, а верх поднимишь. Есть даже рекомендации 21х24, 21х26 и т.д. Можешь почитать здесь, интересно.Доработка Солекса
8.6.2010, 19:01
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 5.5.2010 Из: 5горск Пользователь №: 31434 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, атветьте плз. Хачу на солегс 73 поставить на первую камеру двойной носик(писюн) распылителя с 83 солегса с сцалками 45(с 73 солегса) на 40(с 83 солегса). На низах лучше станет? Смысл есть или лучше оставиться с одним 45 писюном?
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:27 |
